aide pour changement de RAM
    invite114a9d61
    Voila j'ai l'intention de changer mon 1 go de RAM en 4 GO,mais voila j'ai peur de faire l'erreur d'acheter des RAM qui ne marche pas.
    La RAM installer est une DDR2 [PC2-5300] et mon processeur et un intel celeron CPU 550 @2.0GHz 2.0GHz.
    Si il faut d'autre info dite le moi c'est un pc portable.
    MERCI
    invitee75a95d8
    Re : aide pour changement de RAM
    Quelle est la référence de l'ordinateur (et est-ce un portable) ? Le site du constructeur donne les types de mémoire compatibles.
    invite114a9d61
    C'est un pc portable HP 550 intel celeron CPU 550 @2.0GHz 2.0GHz et la carte graphique et une Famille de jeu de puces Express Mobile Intel(R) 965.
    JPL
    Question préliminaire : quelle est la version exacte de Windows installée.
    Je m'explique : les versions de base (comme W7 Starter) ne supportent que 2 Go de mémoire.
    Dernière modification par JPL ; 16/09/2012 à 18h15.
    wizz
    Citation Envoyé par aquatlan Voir le message
    http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/De...EA749FAF2C7937
    avec la référence exacte, on pourrait peut être trouver quelque chose sur le site du constructeur
    sinon, en attendant, tout ce qu'on a trouvé, c'est ça
    http://www.laptopspirit.fr/16782/hp-...399-euros.html
    Il est pourvu d’un processeur Celeron M530 (1.73 GHz), d’1 Go DDR2 667 MHz (4 Go max),
    et tourne sous Windows Vista Familiale Basique. Concernant la mémoire vive, il s’agit d’une seule barrette de 1 Go et non pas de 2×512 Mo. Etant donné qu’il y a deux emplacements, on peut donc investir dans un deuxième module de 1 ou 2 Go afin d’être plus à l’aise, tout en ayant la possibilité de garder la mémoire fournie.
    Donc 4Go max, qui pourrait être une barette de 4Go (surement pas), ou qui pourrait être 2 barettes des 2Go chaque (plus sure)
    dans ton cas, le plus sûr consisterait à rajouter 1 barette de 2Go
    avec 3Go, ça suffit
    passer à 4Go ne servirait pas à grande chose de plus, et qu'il te resterait alors une barette 1Go à mettre au placard
  1. Aide barette ram
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2012, 17h24
  2. Conseils changement de ram
    Par Laboum dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2009, 17h00
  3. Aide RAM !
    Par invite62588872 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 16h44
  4. Changement de Carte Mere Probleme de Ram
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 22h09
  5. besoin aide pour changement de carte mere
    Par inviteca3ec598 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 19h02
