Mémoire RAM
Mémoire RAM
    invited0ef5633
    Wink Mémoire RAM
    Bonjour à tous, je souhaiterai rajouter de la ram sur cette carte mère, il y a actuellement 1 go, ddr2, 2 x 512mo.
    Sur la documentation technique je ne comprend pas si je peut mettre 2go maximum en tout ou alors 2 go par ram.
    Ps: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=16&LanID=0
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Bonjour, c'est délicat je vous suggère d'aller voir ou de téléphoner à un magasin spécialisé car toutes les barrettes ne fonctionneront pas. A priori ça sera 2Go max.
    invited0ef5633
    Wink Re : Mémoire RAM
    Merci beaucoup pour ta réponse, crois tu qu'avec un processeur Pentium D 930 (3ghz, 2 coeurs, 4mo mémoire cache) , et 2 barrettes de 1go ddr2, 800mhz, windows 7 professionnel 64 bits fonctionnera??
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Je n'en sais rien mais Upgrade advisor permettra de le découvrir : http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...pgrade-advisor
    inviteec2f08ae
    Re : Mémoire RAM
    Citation Envoyé par boudechou Voir le message
    Tu peux mettre 2 barrettes de 2 Go: Mais il t'indique que si tu utilises un windows 32 bits, ça ne supportera pas les 4 Go.
    Cyrille
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Citation Envoyé par Cyrille999 Voir le message
    Cyrille
    Il faut faire attention car ça dépend du Bios, rien n'est certain, c'est pourquoi il vaut mieux aller dans un magasin spécialisé qui va installer les barrettes, comme ça si ça ne marche pas ils les changeront. D'après ce modèle ce n'est même pas sûr que 2Go passent.
    invited0ef5633
    merci pour vos réponse, je vais donc installer W7, mais je reste perplexe sur la RAM maximale que je peut mettre.
    J'ai trouvé un autre site: http://www.motherboards.org/mobot/mo...2528V1.0%2529/
    mais je ne sais toujours pas si c'est 2go max en tout ou juste par RAM.
    JE sais que d'habitude c'est - de 4 go pour 32 bits, et + pour 64bits, mais là c'est pour savoir si la carte mère accepte 4go.
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Ca peut planter avec 2x1Go: http://www.infos-du-net.com/forum/33...lemes-barettes
    On marche sur des oeufs là...
    invited0ef5633
    je te remerci beaucoup pour ta réponse !!!, grace a toi jai evité de faire une erreur!
    Pensez vous que je peux acheter une nouvelle carte mère, socket lga 775, et que je mette 4 go de ram ddr3 en 1333mhz??
    comme le processeur a un fsb de 800, il pourra les utiliser en 800 mhz ?n non?
    Merci d'avance.
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Si c'est absolument 4go je pense qu'effectivement changer de CM est la solution. Sinon il faudrait trouver les modèles de RAM qui vont bien pour 2x1Go.
    Par contre je ne sais pas quel modèle il faut prendre, je ne suis pas assez pointu dans ce domaine.
    wizz
    Re : Mémoire RAM
    º Single-channel DDR2 memory architecture
    º 2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 2 GB
    º Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
    Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS.
    For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation
    Est ce que c'est 2Go par emplacement, ou 2Go en tout, c'est à dire 2x1Go???
    Comment être sûr de ce que ce contructeur voulait dire, de sa méthode???
    Pour enlever le doute, il suffit de prendre un autre exemple...
    º Dual-channel DDR2 memory architecture
    º 4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 16GB
    º Support DDR2 800/667 DDR2 SDRAM
    C'est indiqué 4 emplacements et 16Go
    Comme je n'ai pas vu beaucoup de barette 16Go, alors on devrait conclure que 16Go, c'est la capacité maximale pour cette carte mère
    Et donc au-dessus, 2Go, c'est la capacité maximale pour ta carte mère
    invited0ef5633
    ok merci beaucoup !!!
    wizz
    Re : Mémoire RAM
    Merci d'avance.
    que fais tu avec ton ordinateur?
    JPL
    Re : Mémoire RAM
    Cela signifie pour moi que chaque emplacement peut supporter des barrettes de 2 Go, soit 4 Go en tout, mais que sous W 32 bits tout ne sera pas disponible (typiquement ce qui est exploité comme mémoire centrale est à peu près 3 Go).
    Si le constructeur avait voulu dire que la carte ne supporte pas plus de 2 Go il n'aurait pas ajouté :
    [/QUOTE]
    Bref pour moi on est dans le cas classique où on peut mettre 4 Go.
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    C'est typiquement un cas où le constructeur entretient le doute, à mon avis si cette CM supportait 4Go ça serait écrit noir sur blanc (ou alors ils peuvent changer leur direction marketing).
    invited0ef5633
    Re : Mémoire RAM
    Je compte écouter de la musique , regarder des filmes , utiliser des logiciel de bureautique , c'est tout. Je suis d accord avec ZARTAN , les liens qu'il a mis et que j'ai poste indique je peux mettre maximum 2go, je pense que sur Internet ills ont juste donnee des "information generale" sur la quantite de RAM pour windows 7 32 ou 64 bits.
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    J'ai un peu regardé et j'ai trouvé ça : http://www.tomshardware.co.uk/forum/...maximum-memory et ça : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00590356
    Single-channel memory architecture
    2 x 240-pin DIMM sockets support unbuffered non-ECC 400/533 MHZ DDR2 memory modules
    Maximum HP/Compaq approved memory is 2 GB
    Apparemment il y en a un qui a réussi à mettre 4Gb dessus... mais ce n'est pas recommandé, et je ne ferai le test que si j'avais déjà la ram sous la main, parceque ça peut ne pas marcher.
    Ils précisent qu'il faut de la RAM "unbuffered non-ECC" 400/533, c'est bien un truc de spécialiste ça...
    invited0ef5633
    Re : Mémoire RAM
    Merci pour ton aide , en faite je pense que comme le professeur a un FSB de 800, et quil accepte 2 RAM de 800mhz, je peux en mettre donc 4 de 400mgz, c'est compliqué ....., je vais changer de carte mère , c'est plus simple .
    wizz
    Re : Mémoire RAM
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    Ce n'est pas "un certain" qui a réussi qui importe
    C'est SA carte mère, et construite par SON constructeur. Parce que le soucis est qu'on ne sait pas trop ce que chaque constructeur a fait, ou modifié par rapport à un matériel de base. Donc dans le doute, on se réfère à ce que le constructeur a dit, a écrit...
    pour ça, conserve ton PC presque tel quel
    ne fais pas de dépense inutile, à part le rajout de ram
    Lors du l'installation de windows et de quelques logiciels nécessaire, l'ordinateur a besoin (à la louche) environ 500Mo de mémoire vive. Et dès que tu auras lancé un autre logiciel, ça consommera un peu plus. Un peu aussi pour internet exporer. Etc... Ce qui fait que rapidement, on approche du Go présent sur ton PC. Dès lors, windows doit utiliser de l'espace du disque dur comme "extension" de la mémoire vive...sauf que le débit d'un disque dur est 100 fois plus lent que celui d'une barette mémoire vive (dans ton cas)
    Pour ton utilisation, il est peu probable que 4Go soit nécessaire, ni même 3Go, ni même 2Go. Dans Gestionnaire des Taches, tu peux voir combien ton PC sollicite ses ressources, dont la mémoire vive. Tu peux voir la quantité de RAM actuellement utilisée et le maximum qui a été utilisé (pic) depuis le démarrage du PC. Personnellement, je ne pense pas que tu aies un pic dépassant les 2Go (à l'époque du Pentium IV, avoir 2Go de ram, c'est avoir un PC gamer)
    Donc ote une barette de ram de ton PC, va dans un magasin, et demande la même en 1Go, pour 15-20€ max
    http://www.prixdunet.com/memoire-pc/...rder=rate_desc
    Tu auras alors 1.5Go de ram sur ton PC. Et pour un winXP bureautique, c'est déjà suffisant, plus que suffisant
    -1: il n'est pas dit que toutes les cartes mères socket 775 acceptent un Pentium IV dual core
    c'est à vérifier au cas par cas, et que ce soit écrit noir sur blanc sur la boite, ou sur le site du constructeur
    et puis, comme je l'ai dit, il n'y a aucun intérêt
    -2: 2x800€ = 4x400€
    ça, c'est vrai
    mais pour la cartemère, le chipset et mémoire vive, ça ne fonctionne pas comme ça
    invited0ef5633
    Re : Mémoire RAM
    D'accord merci pour votre aide. Est ce que windows 7 professionnelle service pack 1 demande beaucoup de ressource ?? Cordialement
    JPL
    Re : Mémoire RAM
    Personnellement je ne le ferais pas fonctionner avec moins de 4 GO : actuellement avec Firefox et Thuunderbird ouverts j'ai 2,16 Go occupés. Sachant que Windows ne peut exploiter que 3,31 Go tu vois ce qui reste si j'ouvre un ou deux gros logiciels !
    Sur un netbook Asus j'ai Windows starter (version d'entrée de gamme très allégée) et mon modèle était équipé de 1 Go seulement. C'était tellement insupportable que j'ai pris le risque d'annuler la garantie pour l'ouvrir et mettre 2 GO : cela devient alors acceptable et j'ai profité pour accélérer la mémoire virtuelle en récupérant une carte sd inutilisée que j'ai mise en Readyboost.
    invited0ef5633
    Re : Mémoire RAM
    Ok merci beaucoup pour vos réponse
    invited1c1a33e
    Re : Mémoire RAM
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je suis bien d'accord, mais ça vaut le coup d'aller voir un magasin spécialisé car ils peuvent faire l'essai, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
  1. Mémoire RAM
    Par inviteb2371f71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 18h42
  2. Mémoire RAM
    Par invite0c9689cc dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 13h23
  3. mémoire ram
    Par inviteed1c189c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 18h10
  4. Memoire Ram
    Par invite0ef36927 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 20h41
  5. memoire ram
    Par invite83348779 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2005, 16h33
