Transmettre du VGA sans fil avec sélection de source.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai été dans une grande entreprise ce matin car je dois faire un devis pour l'installation de 2 projecteurs pour faire des présentations dans 2 salles de conférences.
    Ces 2 salles sont soit indépendantes, soit le mur central coulisse et réunit les 2 salles.
    l'Exigence du client serait que l'on puisse utiliser chaque projecteur séparément avec chacun une source différente ou les 2 en même temps mais depuis la même source.
    Il faut savoir qu'actuellement, 2 ordinateurs portables doivent être utilisés avec 2 personnes qui changent les slides en mêmes temps, ce qui n'est pas pratique.
    Le top serait également un système sans fil afin d'éviter de devoir tirer des câbles superflus.
    En résumé :
    Un récepteur VGA à côté de chaque projecteur et 2 émetteurs VGA brancher sur le/les ordinateur(s) portable(s).
    Savez-vous si cela peut se faire ?
    Je vous remercie grandement d'avance et vous souhaite une excellente journée.
    Bien cordialement
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Transmettre du VGA sans fil avec sélection de source.
    marc.suisse
    Salut, merci pour ton aide
    Pas exactement, car ce que tu proposes est filaire, alors que je voudrais (idéalement) avoir du sans-fil avec sélection de source possible.
    J'ai trouvé ceci : http://www.allwan.fr/Cameras-sans-fil/VGA-WiFi.htm
    J'ai envoyé un courriel, mais pour l'instant, je n'ai pas obtenu de réponse...
    invitee05a3fcc
    C'est le UWB-PB5000 qui semble répondre à ta demande mais en HDMI . Et j'ai un peu peur du prix !
    Par compte, deux ensembles AL132499 en complément des switchs que je t'ai donné est aussi une solution
    wizz
    pourquoi VGA?
    puis de nos jours, les vidéo projecteurs ont plusieurs entrées
    on peut alors prébrancher, et il suffira de sélectionner l'entrée adéquate pour afficher le PC en question
    Disons que le projecteur P1 a 2 entrées E1 et E2, en VGA
    Idem pour le P2
    On a 2 salles avec 2 ordinateurs PC1 et PC2
    Il suffit alors de 2 dédoubleurs
    PC1 -----> P1-E1
    -----> P2-E1
    PC2 -----> P1-E2
    -----> P2-E2
    Lorsqu'on est seul la salle 1, avec PC1, il suffira de sélectionner l'entrée 1 du projo 1
    Lorsqu'on est seul la salle 2, avec PC2, il suffira de sélectionner l'entrée 2 du projo 2
    Et lorsque la salle est réunie, alors on sélectionnera les entrées 1 ou 2 des projecteurs selon si on utilise le PC1 ou PC2
    ça, c'est une méthode "bricolage" pas cher, et ça marche
    maintenant, pour un usage professionnel, en y mettant le prix, et en choisissant la gamme professionnelle, tout est possible (HDMI, sans fil, etc...)
    wizz
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00136393.html
    le projo avec 2 entrées VGA
    http://www.ldlc.com/connectiques/con...-pc/vga/c4509/
    et voici ton nouveau LEGO, et trouve les dédoubleurs, les rallonges.....
    marc.suisse
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses
    J'ai bien réfléchi et je me demande si je ne vais pas voir le problème différemment.
    Pour le même client, j'ai également le problème suivant : http://www.lesnumeriques.com/legrand...et_17421_1.htm
    Si je dois changer les 2 projecteurs, je me demande si je ne ferais pas mieux d'opter pour des appareils avec le wifi intégré...
    wizz
    tout est possible
    faut juste voir ça avec le budget du projet
  1. transmettre signal d'alarme (sans fil)
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 17h05
  2. Transmettre une liaison série sans fil > 500 mètres
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h03
  3. Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 15h43
  4. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  5. Transmettre signal parabole vers terminal tps sans fil
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2008, 11h07
