Processeur grille ?
Processeur grille ?
    invite47b8938b
    Processeur grille ?
    Bonjour bonjour,
    La situation :
    Je rentre juste de voyage et j'avais laissé mon pc chez mes parents. Apparemment ils l'ont déplacé et il a du prendre un coup au passage. Le support plastique du radiateur du processeur était cassé et le radiateur ne touchait plus le processeur. Je n'ai pas vraiment fait attention a ça quand je suis rentré et j'ai essayé de démarrer le pc. Il s'est coupé automatiquement dès que je l'ai démarré et maintenant quand je le demarre il m'affiche directement au démarrage "checksum error" sur la toute première page qu'il affiche.
    Est ce que le processeur aurait pu prendre un coup suite au premier démarrage ?
    Merci d'avance et bonne journée !
    invite47b8938b
    Re : Processeur grille ?
    Bon apparemment ma question ne trouve pas d'intéressés
    Du coup je la reformule :
    A quoi correspond le checksum effectué au démarrage, la ram ou le proc ou encore autre chose ?
    Bonne journée !
    invite805ff73c
    À ma connaissance le checksum error se reportage aux réglagles du BIOS sauvegardés dans la mémoire CMOS. Sur la carte mère il doit y avoir une pile d'alim pour cette mémoire, vérifies déjà la tension pour voir qu'elle n'est pas déchargée. Le PC a-t-il été sans branchement au réseau 230V pendant longtemps? Ou alors un simple problème de contact mécanique suite à un choc violent? Je ne suis pas expert en PC mais à ma connaissance pour le checksum error il suffit de recharger les paramètres par défaut du BIOS et le bazar devrait refonctionner, même si les par. par défaut ne sont peut-être pas optimales.
    A confirmer par un spécialiste, mais comme il n'y avait pas de réponse au bout d'un jour...
    Ah oui, svp, mets donc les accents au moins sur les participes passés: grillé
    Kissagogo27
    Bonjour, le checksum permet de vérifier que le bios n'est pas corrompu au niveau de son programme ou de ses paramètres , ensuite si c'est un processeur Intel, il n'y a aucuns risques qu'il grille sans radiateur , il y a une limitation interne automatique, en plus le bios dispose de sondes qui permet d'arrêter l'ordinateur en cas de dépassement de température de consigne réglée dans le bios
    remontez le radiateur et faites un Clear Cmos ( jumper sur la carte mère selon le manuel, ou ôtez la pile pc débranché du secteur pendant un ptit quart d'heure, puis comme cela a effacé les paramètres du bios, reconfigurez le bios )
    invite47b8938b
    Merci pour l'info !
    Du coup qu'est ce que j'aurais a reconfigurer une fois le BIOS réinitialisé ?
    PS : Désolé pour les accents j'utilise un pc avec un clavier qwerty vu que je reviens d'un pays anglophone et je ne me corrige pas tous le temps pour remettre les accents, je vais essayer de faire un effort
    invite47b8938b
    Désolé de vous embêter une dernière fois ...
    Est ce que l'un d'entre vous sait s'il est possible d'acheter juste le petit support plastique vissé dans la carte mère pour le radiateur ?
    C'est un socket AM2, je n'ai pas trouvé pour acheter juste cette pièce ...
    Merci de vos réponses et de votre patience
    trebor
    Bonsoir à tous et à Rancis,
    Si tu ne trouve pas, et si c'est réalisable, coller les morceaux "la pièce brune ou blanche" ?
    > http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_AM2 > https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.6ZT8jA_cEUY
    Ou en récupération sur une carte mère H.S.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 26/06/2013 à 20h53.
    dexboson201306
    ccmos avec alim débranché, c'est du tout bon.
    Kissagogo27
    tu peux aussi trouver un moyen de refixer le radiateur avec des entretoises ^^ sinon file avec la pièce cassée chez un revendeur de quartier, il devrait te trouver une pièce sur une carte mère hs ^^
    invite47b8938b
    J'allais oublier de dire merci !
    J'ai bricolé un peu pour réparer la pièce d'origine, et c'est tout bon pour le BIOS.
    Donc voila, merci a tous pour vos réponses, bonne journée !
  1. processeur
    Par inviteb4beade9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2008, 16h13
  2. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 18h14
  3. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 10h06
  4. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2005, 00h21
  5. processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2004, 20h37
