Pb demarrage unité centrale acer aspire m3100 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite32a0740b
    Re : Pb demarrage unité centrale acer aspire m3100
    D'accord, merci !
    Je suis en train de télécharger le l'image iso d'unbutu !
    Non, en mode sans échec, cela revient au même, lorsque j'arrive sur l’écran ou je dois entrer mon mot de passe, le clavier et la souris ne répondent plus !
    invite32a0740b
    Quelques precisions :
    Bon quelque soit l'option choisit au début sur l’écran ou l'on me dit que j'ai mal éteint mon ordit et tt
    Le clavier et la souris reste bloqué a l'écran de verrouillage .
    Pr l'invite de commande en mode sans échec et pr le mode sans échec, le clavier bloque au dernier truc chargé, avant la led CAPS LOCK s'allume et s'éteint normalement ce qui me fait pensé que jusqu’à la il marche .
    Laboum
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    OK cela pourra toujours servir.
    Décidément, je songe de plus en plus, a un virus logé dans le secteur de boot
    Donc il va falloir changer de stratégie, il va falloir rusé
    1° La plus facile, si tu as un autre PC (ou si un ami peut t'en prêter un), démonter le disque dur récalcitrant, le monter sur cet autre PC (en esclave si besoin), puis nettoyer avec Adwcleaner de Xplode, tu peux faire 2 passages c'est rapide, voir Tuto
    Ensuite passer Malwarebytes Antimalware qui lui devrait découvrir des choses,voir tuto
    2° possibilité tenter la console de récupération a consulter
    3° suggestion procéder avec Ultimate Boot CD qui est un live CD de diagnostic, avec son tuto
    Régler le bios pour qu'il boote sur le lecteur DVD
    Bon courage
    invite32a0740b
    Oh les petits vicieux ces pirates !
    1°)Comment le connecter sur un autre pc sachant que je ne veut pas ouvrir l'ordi sur lequel je devrais tester mon disque dur car je perdrait la garantie encore active et que je n'ai pas de station d'accueil ?
    J'ai regardé comment monter un HDD en esclave mais je n'ai pas tt compris ! Pourquoi as tu mentionné "si besoin", il peut que l'on n'est pas besoin de le mettre en esclave ?
    Je suis par contre tres familiarisée avec les deux logiciels adwcleaner et Malwarebytes Antimalware (dont j'ai la version complète d'ailleurs) donc sur ça pas de pb.
    2°) Pour ce qui est de la console de récupération, cela semble intéressant mais je n'ai pas de dvd lorsque j'ai acheté mon ordi pour avoir un tel outil et je ne sais pas du tout où est mon livret d'aide, je vais approfondir mes recherches sur internet pour trouver comment y accéder sans dvd.
    3°) Pour ce qui est de Ultimate Boot CD, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais utilisé, je vais regarder de ce coté la aussi.
    Sinon plus d'utilité donc a ce que je boot sur mon live CD unbutu (je l'ai téléchargé et graver sur mon DVD a gravé) ?
    Merci a toi !
    Laboum
    Bonsoir Martou1,
    Celle là je ne l'attendais pas !
    Etant donné l'âge supposé de ton PC, ( Bios de 2007), je ne sais pas si ton HDD est en PATA ou SATA, qui plus-est, ni le type de PC dont tu allais te servir, pour te sortir de ce guet-apens.
    Là je comprend plus, de plus en plus étrange cette histoire, si tu es un habitué de ces logiciels, donc tu les passes régulièrement …..
    Quel navigateur utilise-tu ?
    Tu fais bien les mises à jour régulière de Windows, Navigateur, Antivirus, Java, Adobe, tous les plugins etc ?
    Au fait, question subsidiaire, tu n'a pas plusieurs antivirus sur ton PC ?
    Mauvaise pioche, il fallait graver le DVD de restauration à l'achat
    Sur lequel est expliqué la toute première chose a faire, lorsque l'on achète un PC de marque neuf.
    C'est ta dernière chance...
    Si si garde-le sous le coude, ne serais-ce que, pour créer des partitions sur ton disque avec Gparted, ou faire des sauvegardes.
    Je n'ai pas la science infuse, attend l'avis d'experts, je ne suis qu'un petit amateur.
    Bon courage et bonne soirée
    invite32a0740b
    Mais bon je vais trouver une solution pour le connecter tkt pas
    Mon disque dur est en SATA, sûr
    Oui je les passes assez régulièrement quand même, je les passaient d'une a 2 fois par mois (chaque logiciels)
    Mon navigateur était Google chrome
    Windows sa ne risque pas Windows update déconnait complètement je ne sais pas pk !Donc non, pas de mise a jour de windows vista depuis un bon bout de temps (1 ou 2ans)
    Sinon oui, des mises a jour faites de tt mes logiciels lorsque celles ci étaient disponibles .
    Ben justement si, j'avais malwarebytes et norton 360
    Pour le dvd de récupération en effet, cela est embêtant.
    Ouai bon je vais me mettre a retrouver mon livret d'aide !
    Pour ma dernière chance d'UBCD --> :'(
    Oui mais je veut dire cela ne changerai rien si je boot sur le live cd d'unbutu ?
    invite32a0740b
    Bon j'ai DE TRES GROSSES NOUVELLES (dans le bon sens)
    Je n'y avais pas pensé mais je me suis dit que peut etre cela changerai qqchose je m'explique :
    J'ai alors démarrer l'ordi en mode normal sans avoir branché la souris au démarrage.
    ET la devinez quoi...Le clavier remarche !
    Je viens donc de re-tester une dizaine de fois, même résultat, lorsque seulement le clavier est branché au démarrage, il n'y a plus aucun pb avec celui-ci !
    Je suis donc sur mon bureau en attendant de vos conseils (sachant bien sur que je n'ai pas de souris)
    Merci beaucoup !
    roro222
    Ton christian
     Cliquez pour afficher
    USB ou ps2
    Ta souris en USB ou ps2 ?
    Essaye une autre souris
    Peut être un port USB cramé, change de port
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite32a0740b
    Houla, je ne comprend pas la :
    "Ton christian" : comment mon christian ???
    Et c'est quoi cette histoire de "cliquez pour afficher" et quand je clique dessus il y a écrit clavier ? Merci de m'éclaircir parce que la...
    Donc clavier et souris en ps2
    Pas de port USB cramé puisque c'est en ps2
    Sinon, autre nouvelle j'ai tenté de démarrer sur le live cd de unbutu, pas de réponse du clavier ni de la souris lorsqu'il sont branchés ensemble lorsque je dois choisir si je veut installé ou essayé unbutu .
    Je ne peut donc pas lancer unbutu !
    Merci de votre aide
    JPL
    Christian Clavier !
    Laboum
    Bonjour Martou1,
    Houla, je ne comprend pas la :"Ton christian" : comment mon christian ???
    C'est normal a cette heure là, en plus avec cette chaleur
    Donc essayer une souris en USB
    Il faut essayer et tu aura ton Ubuntu sans instal.
    invite32a0740b
    Bonjour a vous deux,
    mdr ^^
    Pour la souris en USB, je vais essayé cela cet aprem.
    Pour ce qui est de unbutu, tu n'a pas compris
    En fait comme mon clavier et ma souris ne répondent pas donc je ne peut pas choisir si je veut essayer ou installer unbutu !
    Merci a vous et bonne journée !
    roro222
    Pour "le christian",c'était de l'humour, excuse
    Sinon, il n'y aurais pas un conflit de ressources
    Si tu peut y accéder avec le "Christian" seul, vas jeter un coup d'oeil
    Chez moi, par defaut ça ce présente comme ça
    Nom : cla+sou.jpg
Affichages : 199
Taille : 18,1 Ko
    invite32a0740b
    Ah mdr excuse je n'avais pas compris je connait un christian donc je me disais qu'es qui viens ici ^^dsl !
    Donc oui d'accord compris
    Par contre pour ce qui est la pièces sa me met qu'elle est invalide !
    roro222
    Là par contre, c'est moi qui comprend pas
    "ce qui est la pièces " qu'est-ce que ça veut dire ?
    invite32a0740b
    Je voulais parler de la pièce jointe mais c'est bon maintenant, elle ne devait pas être encore validée par les modérateurs !
    invite32a0740b
    Bonjour a tous, apres le changement de ma souris ps2 par une souris USB filaire, tout remarche !!!!!!!!
    Donc mon ordi remarche parfaitement et donc je ne dois cela qu'a vous un énorme merci pour m'avoir aidée dans la résolution de mon pb !
    Merci encore et encore
    Sur ceux je vous souhaite une bonne journée !
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Est ce que tu l'a essayée sur un autre PC ta "souris" ?
    Heureusement que "roro222" est passé par là, pour te faire une blague, ça détend
    Malgré l'heure tardive "JPL" avait trouvé l'énigme, avec un p'tit gorgeon de Bordeaux ça aide
    En tout cas, tu nous a fait une sacré blague, plus de 40 messages tout ça pour une souris .
    Pourrais-tu aller voir dans ton gestionnaire de périphériques, ton pilote de souris, tu n'aurais pas un point ! par hasard ?
    invite32a0740b
    Bonsoir laboum,
    Oui je confirme une petite blague ça fait du bien (meme si je ne l'ai pas compris tout de suite ^^)
    Oui mais pour l'histoire de la souris je ne comprend vraiment pas...La souris bloque le clavier lorsque windows charge...En quoi la souris peut influencer le clavier sur son fonctionnement ???
    Donc oui, je vais allez voir si il n'y a pas de " ! " mais j'avais déjà regardé et il me semble me souvenir que non, cela ne me rappelle rien !
    roro222
    Donc si je comprends bien la fin de l'histoire, chez toi Christian n'aime pas la souris
    invite32a0740b
    mdrrr ^^ tu as tout compris
    dexboson201306
    Salut
    pour vérifier ton hardware, c'est sur va falloir mettre les mains dans la graisse
    monte une config mini:
    CM, CPU, RAM
    une CG
    juste un clavier
    et l'alim bien sur
    la ça doit démarrer nickel, enfin du moins pouvoir rentrer dans le bios et effectuer des modifs.
    tant que t'arrive pas à ça, inutile d'insister.
    les élément à vérifier sont :
    - les tensions d'alimentation avec un multimetre
    - la RAM
    - la CG (souvent en cause)
    aprés si c'est le cpu ou la CM, c'est quasiment mort
    invite32a0740b
    Merci de ton aide dexboson20136 mais j'ai réussi a réparer ce problème !
    Merci quand même !
  1. Problème démarrage ACER ASPIRE ONE
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2012, 23h19
  2. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  3. [Divers] Problème avec mon unité centrale ACER
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 18h40
  4. pb au démarrage de mon unité centrale
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2008, 22h04
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
