Changement de disque dur
    nodjem
    Une amie va m'apporter son ordinateur portable Fujitsu Siemens, assez ancien, qui fonctionne sous XP. Il semble qu'il ait un certain nombre de problèmes (lenteur, blocages), dus peut-être à des manipulations hasardeuses, mais peut-être aussi à une fatigue du disque dur. Je vais essayer de faire une restauration du système, pour ramener l'ordinateur à son état de sortie d'usine, mais il se peut que cela ne soit pas suffisant. J'ai envie d'essayer de changer le disque dur. J'ai besoin de quelques renseignements :
    1. Est-ce possible avec un appareil acheté d'occasion, qui date peut-être de 2003-2004 ?
    2. Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour pouvoir ensuite récupérer XP (elle n'a pas le CD d'installation) ? Suffit-il d'avoir la clé, ou ID du produit ?
    3. Est-ce qu'on peut le faire soi-même quand on n'est pas trop maladroit, mais tout de même pas spécialiste ?
    4. Enfin, dernière question, est-ce que ça vaut la peine ?
    Si quelqu'un peut répondre à mes questions, d'avance un grand merci, et bonne journée.
    invite655b9112
    Re : Changement de disque dur
    Avant de vous lancer dans l'opération du portable, je vous conseille, si ça n'a pas été fait avant, de faire un petit nettoyage de l'ordinateur en question. Il n'est peut être pas nécessaire de changer le DD.
    La manipulation des disques dur n'est pas si difficile, mais il faut rester vigilent lors du branchement/débranchement, (et ne pas perde les vis).
    Cela peut être possible si c'est le même type de boitier, les ordinateurs portable ont des disques dur ayant des tailles spécifique, et des branchement différents que sur les anciennes tours.
    Il me parait un peu hasardeux de vouloir remplacer un "disque dur fatigué" par un DD vieux de 10ans... mais celà dit si il est en pleine forme et avec de grande capacité pourquoi pas.
    Pour ce qui est de l'installation d'XP, il est recommandé d'avoir les CD d'installation ou de restauration à la limite, ainsi que la clé Windows.
    A bientôt !
    bisou10
    à moins de vouloir remplacer le HD par un SSD (et en IDE ce sera, hum, cher), il y a peu de chances que ce HD soit défectueux plus que de raison.
    La réinstallation de Windows devrait suffire (ou un bon nettoyage)
    nodjem
    Merci pour votre réponse et vos conseils. Je vais voir dès que l'on m'aura apporté l'ordinateur. J'ai dû mal m'exprimer : si je change le disque dur, je le prendrai neuf. Et je commencerai par un nettoyage du disque, c'est certainement le plus sage.
    Bonne fin de journée.
    nodjem
    Bonjour, et merci beaucoup. Comme vous le conseillez, je vais commencer par un nettoyage et une réinstallation.
    bisou10
    Disons qu'il n'y a pas de demi-mesure. Si ton disque dur est "fatigué", en quelques heures il deviendra inutilisable. S'il est légèrement endommagé (secteurs défectueux), il n'utilisera pas la zone HS, et donc tu ne t'apercevras de rien.
    Après effectivement un disque dur de 2003 (IDE, 5400 TPM) peut se remplacer par un plus puissant (IDE, 7200 ou 10000TPM), voire un SSD IDE, et là, tu vas gagner en performances. Mais je déconseille de considérer ça pièce par pièce, sans avoir de visibilité sur ta machine complète (parce que c'est comme refaire tes fenêtres si ton toit est en ruine).
    nodjem
    Et merci encore pour ces explications claires et convaincantes. Je pense que l'amie qui va m'apporter son ordinateur a fait pas mal de manipulations bizarres, fait disparaître des choses, modifié des paramétrages (elle ne retrouve plus rien), je vais donc me contenter d'un bon nettoyage, car je ne suis pas assez calée pour me lancer dans un examen approfondi de toute la "maison". D'autant que petit morceau par petit morceau, ça peut finir par revenir aussi cher que d'acheter un ordinateur neuf. A suivre, on m'apporte l'appareil la semaine prochaine.
    Bonne soirée, et merci encore de m'avoir sûrement évité des bêtises.
    (Sur mon VAIO, j'ai changé récemment le disque dur, mais ce sont des spécialistes VAIO qui l'ont fait et ils ont dû vérifier l'ensemble, car maintenant, il marche vraiment bien mieux.)
  1. Pc portable: changement RAM, Disque Dur
    Par invite9457c63b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2013, 14h10
  2. Changement disque dur
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h43
  3. Changement de disque dur
    Par invitebe744ba6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2008, 19h04
  4. Changement de disque dur
    Par maxredphenix dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2008, 20h50
  5. Changement de disque dur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2005, 23h21
