Lecteur de ZIP et windows XP
    priest28
    Cool Lecteur de ZIP et windows XP
    J'aimerais raccorder un vieux lecteur de ZIP IOMEGA ZIP/100 sur un PC avec Windows XP.
    Mais je ne vois pas comment faire : XP ne le détecte pas du tout... alors qu'avec Me , ça fonctionnait !
    Je crois que le ZIP est raccordé à une carte (peut-être SCSI ?...). Je sais, c'est vague...
    Qu'en pensent les spécialistes ?
    cosak
    Re : Lecteur de ZIP et windows XP
    ton ZIP tu peux le raccorder sur un port IDE, sur la même nappe que le disque dur si tu n'as pas de lecteur-graveur cd, si oui tu le mets sur le deuxième port IDE.
    Chez moi c'est raccordé comme cela et il est reconnu.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite24357dd0
    Comment peux-tu dire que MS-Windows XP ne reconnaît pas du tout ton lecteur ZIP ? Tu l'as branché quelque part ? Un lecteur ZIP étant quand même du matériel "ancien", il devrait être reconnu sans problème sous XP.
    Il y a eu plusieurs types de lecteurs ZIP. Il y a des IDE, comme celui de cosak. Il y a des USB externes (m'enfin, çà, tu devrais l'avoir vu). Et il y a les SCSI (je ne sais pas s'il y a d'autres versions). Pour les SCSI, il te faut effectivement une carte SCSI. Si tu en achètes une, tu devrais avoir les pilotes pour Windows. Comme çà coûte assez cher, si tu en prends une d'occasion, il se peut que tu doives chercher un peu sur internet pour trouver les bons pilotes. Il y a aussi une histoire de numéro d'adressage et de teminaison, en SCSI. Mais pas la peine de s'embarquer dedans sans savoir si c'est effectivement un lecteur SCSI ou pas.
    Si tu regardes le câble (ou le connecteur, si tu n'as pas de câble), tu devrais pouvoir savoir si c'est un IDE ou un SCSI.
    priest28
    Normalement, le zip est raccordé sur une carte SCSI. Je ne peux pas être plus précis car l'objet du délit est à 60 km de mon domicile. Donc à mon prochain passage, je regarderai...
    Mais , c'est quand même bizarre car le scanner est raccordé à une autre carte SCSI et XP le reconnait sans problème...
    Merci des conseils et @+ !!!
    invite24357dd0
    Il se peut que la carte SCSI pour le lecteur ZIP n'aie pas de pilotes pour Windows XP (j'ai eu le cas avec une carte Cirrus Logic et un scanner HP Scanjet). Essaie de brancher le lecteur ZIP sur la carte SCSI du scanner (après tout, c'est du SCSI aussi).
  1. Z058_jpg.zip & S_00305_jpg.zip
    Par invitea42fbf9e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2007, 22h19
  2. Lecteur Windows Media
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2007, 20h33
  3. Lecteur Windows Media
    Par f4ekn dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2006, 22h22
  4. Lecteur windows média 10 =>help
    Par inviteaac8f7d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 15h33
  5. Lecteur Windows Media
    Par invite23b502dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2005, 16h55
