DDR ou So-DIM ???
DDR ou So-DIM ???
    invitea301fcd6
    DDR ou So-DIM ???
    j'ai un Portable "travelMate 2300" de acer
    et dans la fiche technique il est écrit :
    Mémoire 256 ou 512 Mo mémoire DDR266, extensible à 1 Go sur deux modules soDIMM
    le mien en a 512 d'origine ...
    que dois-je prendre pour rajouter 1Go ???
    DDr de 1Go
    ou
    2 So-Dimm de 512 chaqu'un
    espere avoi été clair ... merci de me répondre
    invitea3fc981a
    Re : DDR ou So-DIM ???
    Le DIMM (Dual In-Line Memory Module) est le nom des ports sur lesquels se branchent la mémoire de type DDR-SDRAM dans un PC de bureau, et le SO-DIMM est sa version dans les portables.
    Vérifie d'abord combien de barettes sont déjà présentes dans ton portable. En général il n'y a que deux emplacements SO-DIMM, donc deux possibilités :
    - il n'y a qu'un emplacement utilisé par une barette de 512 Mo, auquel cas tu peux rajouter une barette de 512 Mo sur l'autre emplacement
    - ou alors les deux emplacements sont déjà utilisés (2x256 mo, certains constructeurs aiment bien faire ça et c'est pénible...) ; dans ce cas tu n'as plus qu'à acheter un set de deux barettes de 512 Mo...
    Quoi qu'il en soit pour toutes ces manips il faudra que tu ouvres ton portable, j'espère que ça ne te fait pas peur
    invitea301fcd6
    Citation Envoyé par Konrad
    pas de problème
    c'est juste que j'ai jamais trop travailler sur les ram ... lol
    sinon c une de 512...
    et encore si je met une de 1024 en plus sa va me donnait un : ~1536, sa pose un problème ?
    wizz
    Citation Envoyé par kevinrob
    pas de problème
    tu as déjà la réponse à ta question
    invitea3fc981a
    Oui, la fiche technique semble indiquer qu'il n'est pas possible de mettre des barettes de 1 Go sur ton portable...
  1. Isométries indirectes en dim 3
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2007, 14h33
  2. Fermeture d'un SEV en dim finie ?
    Dernier message: 19/12/2006, 22h08
  3. [Géom diff] Variété de dim 0
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2005, 21h05
  4. Ram DDR ou DDR II?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 15h45
