Bruit du ventilateur presque insoutenable
    invitefccca761
    Bonsoir à vous tous,
    ça fait un petit moment que le ventilateur de mon UC fait un bruit de fusée qui va décoller sans que je ne puisse trouver de solution.
    A mon avis, c'est le ventilateur qui est le plus à l'avant de l'UC qui est en cause. (Donc sur cette image bien que cela ne corresponde absolument pas à mon pc,c'est le ventilo en rouge qui à mon avis déconne)
    Nom : Advance_8918R-540x522.jpg
Affichages : 157
Taille : 43,5 Ko
    Ce que j'ai essayé de faire :
    -La poussière ! Y en avait bien besoin je l'admet, mais cela n'a rien changé.
    -Regardé l'intérieur de mon pc pour voir si rien ne clochait et à priori RAS.
    JPL
    Re : Bruit du ventilateur presque insoutenable
    Cela m'étonnerait : habituellement c'est le ventilateur du processeur qui en est responsable.
    wizz
    Citation Envoyé par ZetsubHoro Voir le message
    Pièce jointe 260435
    ce que tu aurais dû faire
    -débrancher le connecteur du ventilateur incriminé
    il ne tournera plus
    selon si ce bruit persiste ou pas, tu sauras tout de suite s'il est coupable ou pas
    Kissagogo27
    Bonjour, j'ai le même genre de boitier et j'ai déjà changé le ventilateur avant ^^
    le bruit peut venir de l'usure du palier . il se met a vibrer et ça résonne dans tout le boitier .
    il faut opérer ce ventilateur, et nettoyer le palier et remettre de la graisse ( pas d'huile ) et ça durera tant que ça pourra, jusqu’à recommencer ..
    un exemple de démarche http://bschaffner.free.fr/ventilateur.htm
    la partie sur le moyen de réduire sa vitesse n'est pas utile, c'est généralement des modèles a bas RPM en façade vers 2K tours/mn maxi
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 15/10/2014 à 14h57.
    invitefccca761
    J'ai déjà essayé de débrancher le cable du ventilo pour voir si l'accusé était effectivement coupable, et mon pc à juste pas voulu s'allumer donc bon '-'.
    Ensuite, cela ne m'étonnerait pas que cela vienne de l'usure du palier vu l'âge de la bête. Du coup, je vais essayer la démarche que tu as donné Kissagogo27 et je te tiens au courant.
    Merci à vous
    wizz
    depuis quand un ventilo boitier débranché empêche le démarrage d'un PC?
    azad
    J'ai connu cela, si le ventilateur système est muni de trois ou quatre fils, il est pris en compte par le BIOS qui, ne pouvant pas lire sa vitesse, bloque le démarrage.
    Kissagogo27
    il y a aussi la sécurité anti insertion du boitier ouvert si utilisé et contact présent > réglages du bios .
    JPL
    Tu veux dire anti-intrusion ?
  1. Bruit du ventilateur sur GBF
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 13h48
  2. [Ventilateur] Trop de bruit...
    Par invitecb159553 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2012, 04h59
  3. MATLAB: bruit aléatoire (ou presque) dans une zone de fréquence déterminée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/07/2012, 22h37
  4. Beaucoup de bruit pour rien (ou presque)
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 18h41
  5. ventilateur qui fait du bruit
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 19h49
