Changement de processeur Phenom/Athlon
    inviteebe2d180
    Je possède une CM AS780 fullhd avec un proc. Phenom 2 x3 720.
    J'ai un Athlon 2 x4 630 et je me demande si je gagne quelque chose(a part un coeur en plus) en remplacant le processeur.
    Y a t il des manipulations particulières a effectuer dans le cas ou je procède au changement.
    Merci à vous
    nonouvel
    Re : Changement de processeur Phenom/Athlon
    détecter la couche hal
    invitee75a95d8
    En performance pure théorique, ces 2 processeurs sont proches, par exemple dans ce comparateur (15% de différence). En pratique, tu y verra peu de différence, sauf en cas d'usage de logiciel spécifique fortement multithread qui tireront profit du cœur supplémentaire (ce n'est pas le cas de l'activité classique bureautique / internet / lecture vidéo/musique/photo).
    Si tu fais l'opération, attention au remplacement de la pâte thermique par une couche fine entre le processeur et le ventirad.
    inviteebe2d180
    Merci pour ta réponse
    Détecter la couche HAL afin de passer en multi-hal ou permettre au 4 eme coeur de gerer ce protocole ?
    inviteebe2d180
    Merci pour votre réponse
    J'ai acheté de la pâte thermique.Ma question était plutôt orienté coté logiciel.
    En remplacant le Phenom par l'Athlon,le quatrième coeur sera immédiatement pris en charge ou il faudra configurer quelque chose(bios,msconfig,gestionnai re de périphérique...)?
    nonouvel
    ouai, regardes discussion similaire
    wizz
    regarde la charge, le taux d'occupation de tes 3 cores
    Si actuellement, sur les 3 cores, un seul bosse et les 2 autres glandent, alors après le changement, tu auras un seul qui bossera...et 3 autres qui glanderont
    En revanche, si tes 3 cores sont souvent sollicités, alors on pourrait envisager le changement de CPU
    Mais le gain ne sera pas toujours présent. Il y a des applications qui sont plus ou moins bien conçues pour les multicores avec une meilleur coopération entre les cores. Le fait d'avoir une mémoire cache L3 commune est très utile dans certains cas (imagine un travail à la chaine entre les 3 cores: les données sont accessibles pour le core suivant sur la mémoire L3, au lieu de devoir repartir sur la RAM avant de revenir)
    inviteebe2d180
    C'est bien ce qu'il me semblait.Le phenom x3 parait plus performant en multi tache que l'athlon X4,grace au cache L3.
    Allez j'abandonne le remplacement.En plus ce phenom ne m'a jamais fait défaut !
    Y a t il des reglage spécfique a effectué pour améliorer la performance de ce procèsseur,hormis l'overclockage!!
    Voici ma config:
    Système d'exploitation
    Windows Vista Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 2
    Date d'installation: 20/06/2009
    Processeur
    AMD Phenom II X3 720 Cadencé à 2.80 GHz
    Nombre de coeurs: 3 physique(s), 3 logique(s)
    Socket: Socket AM3 (938)
    Carte mère
    ASRock A780FullHD
    SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
    Version du bios: P1.50
    Date: 09/04/2009
    Chipset
    Pont nord : AMD 780G
    Identifiant de révision: 00
    Pont sud : AMD SB700
    Mémoire
    6 Go de mémoire totale de type DDR2
    Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
    Barrette Corsair de 2 Go
    Fréquence maximale: 400 MHz
    Bande passante: PC2-6400
    Barrette Corsair de 1 Go
    Carte Graphique
    ATI Radeon HD 5770
    Version DirectX installée: 11.0
    Disque dur
    Disque dur MAXTOR 6Y080M0 SCSI Disk Device de 76.33 Go
    Disque dur Seagate ST3500418AS SCSI Disk Device de 465.76 Go
    Disque dur Kingston DataTraveler G3 USB Device de 3.72 Go
    Lecteurs optiques
    Optiarc DVD RW AD-5170A
    Type: DVD+R/DL Recorder
    Version du firmware: 1.13
    IBSXGFG SXAN8H674
    Version du firmware: 1.03
    Réseau
    Realtek PCIe GBE Family Controller
    Type d'adaptateur: ethernet
    Software Loopback Interface 1
    Type d'adaptateur: Loopback
    Cartes multimedia
    Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
    Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
    Clavier
    Clavier standard PS/2
    Souris
    2.4G Wireless Mouse
    Ecran(s)
    ASUS VW220
    Resolution maximum: 1680 x 1050
    Taille de l'écran: 20.0" (43 cm x 27 cm)
    Date de fabrication: 08/12/2008
    Ratio d'aspect: 16:10
    Type d'entrée vidéo: Digital Signal
    Périphérique USB
    Canon, Inc. MP250 series
    Version USB supportée: 2.0
    2.4G Wireless Mouse
    Version USB supportée: 1.10
    Microsoft Corp. LifeCam VX-1000 (USB camera)
    Kingston Technology DataTraveler G3 (DataTraveler G3)
    nonouvel
    changer votre processeur
    nonouvel
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par nonouvel Voir le message
    Quel est intérêt de ce message ? Le plus gros pour quoi faire ? On ne sait même pas l'usage fait de cet ordinateur, et il n'y a pas besoin d'un gros 4x4 avec un moteur de 300ch pour aller chercher les enfants à l'école...
    Il me semble que gammajack posait la question du choix entre 2 processeurs qu'il possède, pas d'en acheter un nouveau.
    inviteebe2d180
    Merci pour vos réponses.
    Il y a vraiment de tout mais je pense que mes questions n'étaient pas assez précises.
    Sans overclocker le phenom,lequel de ces 2 proc.(athlon 2 x4 630 et phenom 2 x3 720 à 2.8 mhz) est le meilleur pour une utilisation en jeu car en bureautique normal ils se valent.
    invitee75a95d8
    Ça dépend des jeux... Il vaut mieux que tu donnes une liste des jeux que tu souhaites utiliser.
    Encore une fois, il le jeu ne sais exploiter qu'un ou deux coeurs, les autres coeurs ne servent à rien.
    En général, dans les jeux, ce n'est pas le processeur qui limite la performance mais la carte graphique. Dans ce domaine, avec ta vieille carte graphique, il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires avec le dernier jeu à la mode.
    lecbee
    Citation Envoyé par gammajack Voir le message
    Tu trouveras la réponse à ta question en lisant ce comparatif : AMD Athlon II X4 620 et 630 testé sur hardware.fr
  1. EEEPC - changement de processeur
    Par invitefe4fa2b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2012, 09h25
  2. changement de processeur
    Par invite07d08647 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2009, 23h23
  3. Problème installation processeur AMD Athlon + gestionnaire de périphériques
    Par invite18a6f803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 18h59
  4. re changement de processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 00h55
  5. Changement de processeur
    Dernier message: 08/08/2004, 00h05
