Ecran noir, démarrage impossible, Hp
    invite720dab7b
    Mon problème est le suivant, je possède un Hp G62-a30EB, il y a un mois après une mise en veille de quelques heures, il a cessé de démarrer, le voyant de l'alimentation sur le pc est allumé, le ventilateur tourne pendant un instant, en général pas plus de 10 secondes (rarement il continue de tourner) mais l'écran reste noir, aucun bip bios.
    En naviguant sur internet j'ai essayé plusieurs choses,:
    enlever la batterie
    changement d'alimentation
    changement de ram et de position sur les slots
    appuyer sur le bouton de mise sous tension durant plusieurs secondes (sans batterie ni alim)
    reset bios
    écran externe
    débranchement HDD et lecteur DVD
    en vain.
    A savoir qu'à la suite de ces essais (je ne me rappelle plus lequel en particulier), le pc s'allumait automatiquement lorsque je branchais l'alimentation, càd sans avoir à pousser sur le bouton de mise sous tension.
    A ce moment j'en ai déduit que le problème devait venir de la carte mère, ou du CPU.
    J'ai donc commandé une nouvelle carte mère (597674-001 pour info), testée, fonctionnant, et dotée de CPU, GPU, radiateur et ventilo.
    Cependant, à mon grand désarroi, après substitution, le PC ne s'allume toujours pas, il présente les mêmes symptômes qu'avec la carte mère originale, à ceci près qu'il ne s'allume pas automatiquement lorsque je branche l'alim...
    Quelle pièce pourrait être défectueuse?
    Le bouton de mise sous tension?
    Une dernière chose, plusieurs mois avant cette panne, lorsqu'il restait éteint pendant plusieurs heures (exemple pendant la nuit) il présentait exactement le même souci, mais s'allumait au bout de plusieurs essais.
    Voilà, à bout de ressource, je m'en remets à vous,
    Un très grand merci d'avance
    eric mag
    Re : Ecran noir, démarrage impossible, Hp
    si en changeant la CM, le problème persiste, alors il ne reste que 3 possibilités:
    - le clavier a un problème. que se passe t-il en tentant un démarrage avec la nappe débranchée?
    - l'inverter pompe trop d'énergie au démarrage. et inverter débranché avec un écran externe, ca dit quoi?
    - la dalle a un problème. donc dalle déconnectée et écran externe?
    c'est pas pratique de faire des essais avec le portable à moitié étalé sur une table, mais y'a pas trop le choix, il faut isoler la pièce défectueuse...
    invite720dab7b
    Merci pour ta réponse,
    c'était la pile bios qu'il fallait changer, 2 euros... si j'avais su
    au moins si ma carte mère vient à me lâcher je suis prêt
    eric mag
    ha, d'accord...
    si maintenant une pile de bios HS bloque un démarrage, au lieu de remettre les paramètres bios à zéro (comme d'habitude, quoi), ben ca va devenir folklo, les dépannages...
    donc, à noter pour la suite:
    écran noir = changer la pile du bios
    nota: oui, je sais, c'est un peu gros.
    mais ca, c'est une info à retenir...
    Dernière modification par eric mag ; 14/09/2015 à 15h30.
  1. Ecran noir au démarrage du PC
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2011, 11h06
  2. Demarrage,ecran noir
    Par invite7f0233d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2010, 14h32
  3. [Divers] demarrage ibm A31 ecran noir
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h46
  4. écran noir: pas de démarrage
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 21h04
  5. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 11h11
