USB 3.0 bus contrôleur défectueux??
    invite519aafc0
    Question USB 3.0 bus contrôleur défectueux??
    Bonjour a tous,
    Voila mon pc est équipé d'une carte mère Gigabye 990FXA.
    Celle ci possède un bus USB 3.0 qui ne voulais pas s'installé correctement tous seul.
    J'ai donc procéder a l'installation manuellement via le gestionnaire de périphérique en sélectionnant le fichier driver pour mon système 64 bits.J'ai obtenu ce driver via le site officiel Gigabyte en sélectionnant le bon model de carte mère.
    Comme vous pouvez le voir sur cette image,le bus 3.0 est bien installé correctement et en états de fonctionné :
    Nom : Screen GPpng.jpg
Affichages : 175
Taille : 76,0 Ko
    Sauf que lorsque je branche un périphérique USB sur mes port 3.0 rien ne fonctionne,l'alimentation électrique passe mais les donnée non.J'ai essayer tous type de périphérique que se soit USB 2.0 ou 3.0.
    Avez vous une idée sur le problème? Serais t-il possible que le contrôleur interne a la carte mère soit défectueux?
    invite519aafc0
    Re : USB 3.0 bus contrôleur défectueux??
    Je up le sujet car aucune réponse :s.
    Kissagogo27
    Bonjour, possible donc qu'il manque soit un filtre ( pilote ) ou que le pilote soit le mauvais .
    le chipset qui gère l'USB 3 est de chez Via modèle VL 805
    http://www.via-labs.com/driver.php
    le pilote fait dans les 60Mo , a tester
    invite519aafc0
    Ben en faite d'abord j'avais tester le pilot fournis avec la carte mère.Mais rien n'a fonctionné.
    Alors j'ai été sur le site de Gigabyte et j'ai choisis le model exacte de ma carte mère.J'ai ensuite été dans la section téléchargement et j'ai prit le pilote pour le contrôleur USB3.0.
    Je trouverais sa bizarre que le constructeur fournirais un mauvais pilote.
    Avec le pilote Via que tu me donne,celas met "No device Found" donc pas compatible.
    invite519aafc0
    Voila j'ai réussi.
    J'ai été vérifier dans le mode d'emploi de la carte mère c'est bien un VIA VL805 qui contrôle l'usb 3.0.
    Sauf que même sur leur propre Site,Gigabyte fournis un pilote Etron qui ne fonctionneras jamais et induisent donc en erreur.
    J'ai télécharger le pilote VIA VL800-806 directement sur le site de chez VIA et tous fonctionne parfaitement.
    On peut dire que Gigabyte on fait un grosse erreur sur ce coup la.
    Merci a toi Kissagogo27 pour la solution.
    Sujet résolu .
    JPL
    Bref le pilote Etron c'est de la m....
    invite519aafc0
    A oué ça tu peut le dire lol.
  1. secteur defectueux sur DD 1To
    Par invite32a0740b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2015, 23h00
  2. ecran lcd defectueux
    Par inviteacb2485a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2008, 08h17
  3. [Divers] joints défectueux
    Par invitebbea395b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 19h44
  4. affichage defectueux
    Par invite9899607c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 11h30
