graveur DVD , ? CD ? Blue-ray Vierge?
    coolbatteur
    Je suis un novice dans ce domaine j'aimerai savoir quoi utiliser pour un lecteur et graveur EN BLUERAY
    je n'ai pas encore utiliser cette nouvelle technologie ENCORE je veux simplement savoir déja par quoi commencer si cet article et sûr qu'il grave bien en blue-ray?Nom : graveur_blueray.png
Affichages : 205
Taille : 535,5 Ko
    c'est quand même bien un graveur en bluray ?
    j'ai aussi vu cette annonce>> qui m'intérresserai>> http://www.leboncoin.fr/informatique/781263911.htm
    voici le descriptif complet désolé : Description :
    TYPE
    Type
    External Blu-ray Disc Rewriter
    HIDE TRANSFER RATES - WRITE
    BD-R (SL/DL)
    BD-RE (SL/DL)
    CD-R
    CD-RW
    DVD+R
    DVD+R DL
    DVD+RW
    DVD-R
    DVD-R DL
    DVD-RAM
    DVD-RW
    BD-R (SL L to H)
    2x, 4x CLV, 6x, 8x PCAV / 2x,4x CLV, 6x PCAV, 8X CAV
    2x CLV/ 2x CLV
    8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV
    4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV
    2.4x, 4x CLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV
    2.4x, 4x CLV
    2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV
    2x, 4x CLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV
    2x, 4x CLV
    2x, 3x CLV, 3-5x PCAV
    1x, 2x, 4x, 6x CLV
    2x CLV
    HIDE TRANSFER RATES - READ
    DVD-Video (CSS CompliantDisc)
    80mm CD
    BD-R (SL/DL)
    BD-R (SLLto H)
    BD-RE (SL/DL)
    BD-ROM (SL/DL)
    BDMV (AACSCompliantDisc)
    CD-DA (DAE)
    CD-R/RW/ROM
    DVD+R (SL/DL)
    DVD+RW
    DVD-R (SL/DL)
    DVD-RAM
    DVD-ROM (SL/DL)
    DVD-RW
    4.8x CAV (SL/DL)
    16x CAV
    8x / 8x CAV
    4x CAV
    4.8x / 4.8x CAV
    8x / 8x CAV
    4.8x CAV
    40x CAV
    48x / 40x / 48x CAV
    16x / 8x CAV
    10x CAV
    16x / 8x CAV
    2x, 3x CLV, 3x-5x PCAV
    16x / 12x CAV
    10x CAV
    HIDE LIGHTSCRIBE
    Color
    Max Laser Write Power
    Pixel Resolution
    Printing Time
    Supported disc formats
    Mono, Color BG
    35mW as Objective emissio nlight of 780nm wavelength
    Best Mode: 745 TPI, Normal Mode: 535 TPI, Draft Mode: 400 TPI
    745 TPI: Full Label - less than 28 min. 745 TPI: Title Label - less than 3:30 min.
    LightScribe MV1.2-N Single Layer DVD +/ - R Media LightScribe MV1.2-N CD-R Media
    HIDE ACCESS TIME
    BD-ROM
    DVD-ROM
    DVD-RAM
    CD-ROM
    180ms typ.
    160ms typ.
    180ms typ.
    150ms typ.
    HIDE SUSTAINED RATE
    CD-ROM
    DVD-ROM
    BD-ROM
    7,200 kB/s (48x) max.
    22.16 Mbytes/s (16x) max.
    287.72 Mbits/s (8x) max.
    HIDE BURST TRANSFER RATE
    Burst Transfer Rate
    1.5Gbps bits/s (10b side), 1.2Gbps bits/s (8b side)
    HIDE BUFFER SIZE
    Buffer Size
    4MB Buffer Under-run prevention function embedded
    HIDE HOST INTERFACE
    External (Host)
    Internal (Drive)
    eSATA & USB 2.0 (480Mbits/s)
    X3T13 ATA/ATAPI7 / 1532D, INF-8090i Ver.6.1, INCITS xxx T10/1675D Revision4
    HIDE OPERATING SYSTEMS
    Operating Systems
    Windows Vista(TM), Windows XP
    HIDE SYSTEM REQUIREMENTS
    System Requirements
    CPU: Pentium 4 D 3.2GHz or Higher (with USB 2.0), Pentium 4 Core 2 Duo TE6300 or higher, IBM PC or Compatible for basic performance, Graphic: AACS Compliance, RAM: 1GB or Higher, HDD: 60GB or more of available space
    HIDE DIMENSIONS (WxHxD)
    Dimensions (WxHxD)
    6.4" x 2.0" x 10.2" (163 x 50 x 260 mm)
    HIDE WEIGHT
    Weight
    3.3lbs (1500G)
    :svp:
    ensuite si je peux graver ce que je veux sur un support vierge jusqu'à 25Go ? y at-il aussi des CD blue-ray
    si OUI qu'est-ce que je peux acheter comme support DVD blue-Ray qui soit vierge réinscriptible ou non je m'y perds dans ma recherche sur google..? nterface SATA c'est quoi concrètement je peux le brancher sur mon portable mais comment?
    merci au forum a toutes et tous.
    salutations.
    ALAINCHE :merci:
    Dernière modification par coolbatteur ; 05/02/2016 à 16h46.
    inviteede7e2b6
    Re : graveur DVD , ? CD ? Blue-ray Vierge?
    hello,
    les supports mécaniques : CD , DVD , BLUERAY sont déjà morts (mais ils ne le savent pas)
    il sont ringardisés par les mémoires genre USB , qui ne sont pas plus mauvaises en durée de vie,
    et beaucoup moins chères !
    http://media.lelombrik.net/t/3b6e1b6...04d4c/p/01.jpg
    Kissagogo27
    Bonjour, suffit de lire les 2 lignes sur la photo
    Read > lecture seulement > BD ( BlueRay disk ) HD DVD DVD CD
    Write > écriture > DVD CD seulement
    coolbatteur
    Bsoir,
    DACCORD MERCI EN EFFET comme dit ça saute au yeux pour moi il me semble..!
    et y compris pour ces 2 modéles>> Graveur BLU-RAY/DVD/CD externe LG BE08
    Lecteur graveur Blu-ray LG BE12LU30
    Ou ce n'est pas le cas?
    merci au forum FS
    coolbatteur
    Question Re : graveur DVD , ? CD ? Blue-ray Vierge?
    et celui-ci- > Lecteur graveur Blu-ray LG BE12LU30
    2 modéles, 2 versions apparement identiques mais je n'arrive pas à savoir de façon sûr ils sont yous les 2 des Graveurs BLURAY :??:
    Description : LG BE12LU30
    Le graveur de LG lit vos Blu-ray / DVD et écrit les disques Blu-ray vierges en 11 minutes lorsqu'il est connecté en eSata. Il dispose également d'une interface USB 2.0
    Merci à FS
    m_v
    coolbatteur
    celui-ci est-ce qu'il grave et lit le bluray?>> http://www.leboncoin.fr/informatique...12.htm?ca=22_s
    merci.
    m_v
    invite29cafaf3
    Bon dieu, on vient de vous expliquer que CD, DVD, Blue-Ray étaient des technologies mortes, dépassées (dit par pixel et il a raison), que vous faut-il de plus ?
    Pour le reste, nous ne sommes pas plus aptes que vous à déchiffrer les annonces du Boncoin.
    Bonne soirée.
    coolbatteur
    super Pelkin et qu'est-ce qui remplace cette technologie alors? 25Go ou 50Go en données , de tout poils et tous ordres j'ai du mal à croire autre chose?:
    JPL
    Dans l'immédiat je vois mal commercialiser des films sur clé USB. Il est sûr qu'un support électronique finira par remplacer à terme les DVD. Alors faut-il enregistrer soi-même des DVD ou changer de support ? C'est une question.
    coolbatteur
    Ok , c 'est pas encore le déclin si on regardes les magnéto à bandes magnétiques ils sont toujours la alors que ça plus de 40/50 ans d'âge.. ..lol..
    invite29cafaf3
    Pas de problème, on vous laisse continuer avec les technologies d'avant-hier (du coup, on ne voit même plus l'intérêt de la question).
    coolbatteur
    En clair qu'est-ce que je pourrais graver sur ce support BD-R ou RE que je pourrais ensuite retrouver, comment faire pour graver une image disque C:/ par exemple de mon ordi, des films entiers que je peux lire directement, qu'elle est la technique pour arriver à cette chose la et les
    moyens ? merci.
    cbat
    invite82078308
    hello,
    Non pour les clés USB pour l'instant (regardez les prix ...), par contre pour les disques durs ...
    invite82078308
    Je savais faire tout cela avec les dvd, uniquement avec des logiciels libres, mais depuis, je me suis assez désintéressé de la question.
    J'avais trouvé beaucoup d'informations, et des logiciels, sur le site suivant (en anglais)
    http://forum.videohelp.com/
    et même pu y prodiguer quelques conseils.
    invite82078308
    L'avenir semble plutôt aux VOD et assimilées, mais cela ne permet pas, il me semble, de se constituer véritablement une vidéothèque personnelle. Cela ne donne qu'un droit plus ou moins limité de regarder le film, mais vous n'êtes pas propriétaire de votre exemplaire du film en général.
    Beaucoup de vidéos ne sont pas difficile à récupérer sur internet, mais les programmes à forte valeur ajoutée sont protégés.
    Ne me demandez pas comment contourner ces protections, même si je le savais, je ne vous le dirais pas ici.
    Pio2001
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    comment faire pour graver une image disque C:/ par exemple de mon ordi, des films entiers que je peux lire directement, qu'elle est la technique pour arriver à cette chose la et les moyens ? merci.
    Bonjour coolbatteur,
    Le support adapté pour enregistrer films et images disques est le disque dur USB. Capacité standard : 500 GB ou 1 TB.
    Ils sont nettements plus rapides lorsqu'ils acceptent la norme USB3 (ainsi que l'ordinateur) pour sauvegarder d'un seul coup tout l'ordinateur.
    Les fichiers se glissent intuitivement dessus, mais pour faire une sauvegarde / restauration de tout le système, il faut un logiciel spécialisé.
    Commercial, facile à utiliser, mais envahissant dans Windows (mises à jour régulières, monitoring du système 24/24 même quand on ne fait pas de sauvegarde...) : Norton Ghost.
    Gratuit et léger, mais super compliqué : CloneZilla.
    Clonezilla démarre à partir d'un périphérique USB, il faut donc que l'ordinateur soit assez récent pour pouvoir démarrer sur une clé USB. Je ne sais pas où en est Norton. Dans le temps, ils utilisaient un CD de démarrage.
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Juste pour le fun : le CERN archive les données du LHC sur bandes magnétiques !
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    JPL
    Pour les sauvegardes de système ou totales il y a aussi EaseUS Todo Backup (la version gratuite suffit). Il est très facile à utiliser, et permet de créer un CD d'urgence soit WinPE soit Linux.
  1. vierge ou non?
    Par invite67d25ac1 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 29/10/2014, 22h35
  2. vierge à 20 ans
    Par invited8ed3f9f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 20/12/2008, 16h19
  3. Suis-je vierge ?
    Par invite740a6c46 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 16/01/2008, 23h42
  4. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h40
  5. Graveur changé, mais disque vierge non détecté
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2006, 10h40
