PC qui s'éteint brusquement
    JS7777
    Hier soir mon pc s'est éteint brusquement sans écran bleu, rien, et se rallume et s'éteint après 10sec et se rallume (Comme une coupure de courant mais mon écran reste allumé donc ce n'en ai pas une et j'étais en train de jouer à un jeu (GTA SA)).
    Le bouton On/Off de ma tour émet une lumière bleu quand mon pc est allumé. Là elle s'est éteinte puis s'est rallumé 3 secondes après.
    Je me suis dit que c'était juste un petit problème et puis cela à recommencer 1h après (J'étais dans l'explorateur Windows en train de chercher quelque chose quand cela c'est arrivé) donc je fait un test de la mémoire ram avec l'outil Windows 7. Pas d'erreurs.
    Puis 2h plus tard même problème(J'étais en train de regarder un film quand cela c'est arrivé). Donc j'ai décider d'enlever ma carte graphique Msi GTX 960 du pc et de brancher mon écran sur la carte mère.
    Pas de redémarrage pendant 4h puis après je l'ai éteint. Aujourd'hui, en ce moment je tape ce sujet sur ce pc, je vais voir si il redémarre ou pas.
    Pour moi un problème de Carte Graphique qui fait redémarrer le pc brusquement semble bizarre. Ca peut être un problème de l'alim ou de la prise de courant non ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Alim : Corsair VS550 (550W)
    GC : Msi GTX 960
    Carte-Mère : B150M PRO-VDH
    Processeur : I5-6500 3,2Ghz
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : PC qui s'éteint brusquement
    Test OCCT Power Supply sans la GTX 960.
    Pas de redémarrage
    ##### lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 10/04/2017 à 00h37.
    JPL
    Les images doivent être postées (non zippées) en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite9dc7b526
    C'est typique de l'alim qui flanche, ou bien la batterie dans le cas d'un portable.
    invite0bbe92c0
    Déjà, avant toute chose, regarder dans le journal des événements de Windows la cause de l'arrêt.
    invite9789dd03
    Yo,
    Perso j'ai eu le même souci,
    j'ai démonté chaque pièce du pc, j'ai tout nettoyé à l'aire sec.
    J'ai nettoyer les pâles de mes ventilateurs au coton tige avec un peu d'alcool à 90.
    J'ai changé la pâte thermique du processeur.
    Enfin voilà quoi j'ai tout fait en profondeur (j'ai pas changé la pâte thermique de la CG mais je l'ai bien depoussierer)
    Le pc était peux poussiéreux mais depuis ça tourne sans souci.
    Ha oui, j'ai mis à jours mes drivers aussi ^^
    voilà
    JS7777
    Merci pour vos réponses,
    J'ai enlevé la carte graphique est pas de coupure du coup je croyais que cela venait de la carte graphique du coup j'ai fait un Test OCCT Power Supply avec la GTX 960 et le pc se coupe quelques secondes après.
    Après avoir mis à jour le pilote de la GTX 960 il n'y avait plus de coupure avec OCCT, j'ai mis à jour le bios aussi mais au redémarrage le pc s'allumait 1sec puis s'éteignait. Je croyais que c'était un problème venant du bios donc j'essai avec une autre alim (200W) sans la GTX 960 et le pc marche donc Problème de l'Alimentation.
    J'ai enlever mon alim Corsair pour la renvoyer et je l'ai retesté et là ça marche, du coup je décide de la remettre et de tout rebrancher même avec la GTX et le pc tourne et ne se coupe plus pour l'instant.
    Je pense que c'est un mauvais contact dans l'alim ou même dans les câbles donc de toute façon je vais faire marcher la garantie pour avoir une nouvelle. (Cette alim est récente, je l'ai eu en Décembre)
    Merci pour votre aide
    Oui, j'avais regardé mais il y a rien, c'est une coupure donc Windows n'a pas le temps d'écrire quelque chose dans le journal.
    Ah, oui depuis un bon moment maintenant quand j'éteins mon PC j'obtiens de temps en temps un Blue Screen :
    Signature du problème*:
    Nom d’événement de problème: BlueScreen
    Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
    Identificateur de paramètres régionaux: 1036
    Informations supplémentaires sur le problème*:
    BCCode: 1000007e
    BCP1: FFFFFFFFC000001D
    BCP2: FFFFFA800E0A28E3
    BCP3: FFFFF88007FD3798
    BCP4: FFFFF88007FD2FF0
    OS Version: 6_1_7601
    Service Pack: 1_0
    Product: 256_1
    Fichiers aidant à décrire le problème*:
    C:\Windows\Minidump\041017-22854-01.dmp
    C:\Users\Jonas\AppData\Local\T emp\WER-130635-0.sysdata.xml
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 10/04/2017 à 15h13.
  1. [Info] réparation télé philips qui brusquement, a fumé
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 16h22
  2. PC HP qui s'éteint brusquement!
    Par invite7ed5c674 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2011, 11h59
  3. [Blanc] lave linge Brandt WFH1677F se coupe brusquement[résolu]
    Par invitee41ea865 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/06/2009, 18h18
  4. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h12
