Pas de son casque audio depuis installation hauts parleurs
    davidk
    Je viens de faire l'acquisition d'un matériel de son à savoir hauts parleurs et caisson de basse Logitech.
    Je viens de changer de PC également pour pouvoir jouer à des jeux vidéos récents.
    Le PC tourne bien ainsi que les hauts parleurs, qui je pense ont bien été installés. Le problème vient de mon casque audio qui ne sort aucun son malgré une bonne détection dans le panneau de configuration ainsi que le logiciel Realtek.
    Y-a t'il un conflit de périphériques?
    Mon nouveau PC est de la marque MEGAPORT avec une bonne configuration Hardware.
    Merci pour vos réponses.
    JPL
    Re : Pas de son casque audio depuis installation hauts parleurs
    Il faut alors le choisir comme source principale et tu pers les HP. Et faire l’opération inverse pour revenir aux HP.
    davidk
    Pour l'instant, je ne reçois plus aucuns sons émanant du casque audio.
    C'est bizarre car mon ordinateur détecte bien la prise jack.
    Ma rallonge de prise de courant commence a être saturée avec toutes les prises, j'espère pas faire un court-circuit !
    JPL
    Il ne suffit pas que le casque soit détecté, il faut aussi cliquer dans le gestionnaire audio pour dire que c’est lui qui doit être la source.
    invitee0a8c247
    Hello ! Comme le dit JPL il faut que ton casque soit indiqué comme source dans le gestionnaire audio
    davidk
    Je viens de réessayer, ça ne marche toujours pas.
    Le gestionnaire Realtek audio(dans le panneau de configuration) indique plusieurs sources :
    1)Mes hauts parleurs et enceintes(marche très bien)
    2)la carte son audio
    3)le fameux casque audio(ça grésille mais aucuns sons).
    Le casque marchait très bien sur mon ancien PC.
    invitee0a8c247
    Est ce que ton casque peut fonctionnait en Bluetooth ? Si c'est le cas peut être que ton câble ne fonctionne pas bien, tu as essayé avec un autre ?
    davidk
    Non, pas de connexion Bluetooth !
    C'est un casque Phillips sans fil qui se recharge sur un support, il commence à dater d'ailleurs.
    Sinon, j'écoute de la musique sur mon smartphone, c'est bien aussi.
    invitee0a8c247
    Citation Envoyé par davidk Voir le message
    Un casque sans fil qui fonctionne sans bluetooth ? Comment est-ce que tu le lies à ton smartphone ou ton pc du coup ?
    davidk
    Je relie le casque à la tour de mon pc par un câble jack à double entrée.
    Il y a peut-être un conflit avec le câble jack du haut parleur.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour résoudre et comprendre il faut simplifier le système :
    Brancher le casque en question sur une autre source audio : télévision, radio, baladeur, téléphone, etc
    Pas de son ? -> arrêter de se prendre la tête avec les drivers etc...
    Si ça marche -> on en reparle
    Ça sera un bon début
    invitee0a8c247
    Possible en effet que le problème provienne du jack, sinon bonne idée de Flyingbike
    Reviens vers nous quand tu auras procédé à la vérif
    davidk
    Je viens de tester le jack sur mon smartphone, toujours aucuns sons.
    Le casque est bien chargé en batterie car le voyant rouge est allumé.
    Ca grésille néanmoins, peut-être des ondes radios?
    invitee0a8c247
    Hello,
    Si ton casque est chargé, je ne comprends pas pourquoi tu l'utilises en filaire. Tu ne peux pas l'utiliser en Bluetooth ? Je ne vois pas pourquoi ton casque aurait une batterie s'il n'est pas possible de l'utiliser "sans fil"..
    davidk
    La batterie sert à charger l'électricité dans le casque pour justement pouvoir l'utiliser sans le fil.
    Je ne pense pas qu'il ait le Bluetooth.
    En ce moment, je m'en sert pas.
    Je suis sur COD Infinite Warfare.
    Voilà.
    invitee0a8c247
    Hello,
    Je suis peut être totalement à côté de mes pompes, désolé hein... ^^
    Tu dis que la batterie sert à charger l'électricité dans le casque justement pour pouvoir l'utiliser sans le fil. Jusque-là, je te suis.
    Mais si tu charges ton casque pour l'utiliser sans fil, comment peux-tu l'utiliser autrement qu'avec le Bluetooth ?
    Tu penses que le problème vient de Call Of ? Sinon je ne comprends pas pourquoi tu précises ça
    Flyingbike
    euh les jeunes.... les casques sans fil ont existé bien avant le bluetooth. il existe (existait) d'autres technologies : IR, radio, etc...
    OP : si aucun son avec une autre source audio, laisser tomber l'ordinateur cela ne vient pas de la.
    Il y a quoi entre la base du casque et la source audio ? un jack male male ? essayer de le changer (j'imagine que vous n'avez pas de multimètre)e
    davidk
    Bonsoir.
    En fait, il y a deux câbles. Le premier est relié à une prise électrique et à la base.
    Le deuxième est un câble jack pour détecter le casque sur l'ordi.
    Je mate le foot la.
    davidk
    @flyingbike : oui, la base du casque et la source audio sont reliés par un jack mâle mâle.
    Peut-être est-il défaillant
    Dernière modification par davidk ; 30/06/2018 à 20h56.
    davidk
    Je vous donne des nouvelles de mon casque : j'ai rechargé la base en électricité, ça ne marche toujours pas.
    Le casque est bien détecté, que ce soit sur ordinateur ou smartphone car un symbole apparaît.
    Pareil avec le câble jack.
    Je crois que mon casque est mort.
    Voilà.
    invite9583bf2d
    Houuu. Des fois c'est la connectivité qui n'est pas adéquate. Je casse souvent mes écouteurs donc je les change souvent et ça m'arrive souvent. Essaye un petit test.
    Tu les branche tu met une musique, et tu retires tout tout doucement ta prise Jack. Si tu entend ta musique à un moment tu l'a dans le baba.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    obi76
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Genre, ressouder un jack n'est pas possible...
    invite9583bf2d
    Je parles pas de ressouder, mais ne pas l'enclencher completement.
    davidk
    C'est bon, le casque remarche. Je crois que ça venait de la batterie !
    Par contre, mon câble jack est trop court, ma multiprise est surchargée.
    Il me faudrait un jack mâle mâle de 3 mètres environ.
    davidk
    Bonsoir.
    Le casque remarche sur l'ordinateur. Il fallait juste relier le câble jack de la base du casque à la tour et surtout la prise électrique à cette même base, les deux branchements en même temps.
    Vous pouvez fermer le topic.
  1. polarité hauts parleurs
    Par NeoNavy dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 14h31
  2. Baladeur audio alimentant des hauts parleurs sans ampli...
    Par invitea7d578cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2013, 08h50
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 09h50
  4. hauts parleurs
    Par invite603eb9b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 12h27
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 13h33
