je pense probleme de bios
    deenass
    jai un laptop hp -HP-Pavilion-dv7-1035em.. j avais un message au demarrage "bootmgr image is corrupt the system cannot boot."
    . sur un forum j ai trouvé un outil qui me reparrerais l erreur soit disant (Super Grub2 Disk ).... ben j ai reussi a faire booter mon ordi mais au redemarrage ecran noir total et 2 voyants qui clignottent .. a priori probleme de bios....
    comment je pourrais reparer le bios svp .....
    jespere que vous pourrez m aider merci d avance
    roro222
    Re : je pense probleme de bios
    Faire ce test
    Enlève le disque de ton pc et redémarre pour voir si tu accède au bios normalement
    Faudra probablement appuyer sur "F2", ou "Supp" ou autre
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ni le message d'erreur ni le "disque de secours" ne devraient avoir eu d'influence sur le bios, à moins d'avoir trifatouillé manuellement dans le BIOS, et supprimé le disque dur des périphériques de démarrage par hasard...
    Le pc démarre toujours sur le live cd ?
    Le disque dur est t'il accessible depuis ?
    Je testerais le disque dur, si il est ok, la partition de démarrage ou des fichiers système Windows ont sauté.
    J'ai glissé Chef !
    deenass
    bonsoir .. non rien n est accessible ecran noir tous les voyants du haut sont eclairés et que 2 voyants qui clignottent .. maj et verr
    roro222
    Salut
    Donc, au démarrage tu ne vois absolument rien de rien, même plus ton message "bootmgr image is corrupt the system cannot boot." ?
    Est-ce que tu entends les bruits d'un démarrage normal ou pas ?
    As tu fais le test en enlevant le disque dur?
    Le but est de déterminer si c'est l'écran qui est mort, la puce graphique, la carte mère, le disque dur.........
    deenass
    merci roro pour ton aide vraiment j apprecie..
    en fait oui j ai enlevé le disque dur et toujours pareil .. plus de message mais ecran noir et 2 voyants qui clignottent.. je suis sur que ca vient du boot de l ordi . car pares une mauvaise manip et utilisation du logiteil live que jai cité plus haut ben plus de demarrage de l ordi ... quand il demaarre cest bruit normal on entend aucun bips et le ventilo tourne normalement...
    alors j aimerais savoir si cest possible de reflasher le boot ou de le reprogrammer
    ps desolé pour le retard de la reponse
    Dernière modification par deenass ; 15/11/2018 à 11h31.
    roro222
    Peut être qu'il faudrait faire un "clear cmos"
    C'est à dire Tu retire la batterie , puis la prise secteur et la petite pile à l'intérieur . La tu appuis plusieurs seconde sur le bouton power
    Voir là aussi:
    https://support.hp.com/fr-fr/document/c02723595
    deenass
    j ai essayé .. rien a faire .. ... me reste pkus qua essayer de retrouver le bon fichier pour le faire via clé usb
    invite9ce22e65
    Mise à jour du BIOS lorsque Windows ne parvient pas à démarrer
    --> https://support.hp.com/fr-fr/document/c00131952
    Bon courage
    deenass
    merci xsun ... j avais aussi vu mais comme je disais ma grosse galere cest que l oridi est un peu ancien .. mais fonctionnait super bien .. le truc cest que sur le site de hp je ne trouve pas le bios a mettre sur clé bootable pour cet hp Pavilion-dv7-1035em....
    deenass
    peut etre que je devrais changer la puce comme ici https://www.youtube.com/watch?v=Phfh0sCTvBw
    deenass
    super les gars .. enfin presque ... jai reussi a le faire demarrer en changeant les barrettes memore ...... je teste une repartion et je vous dis ce quil en est de suite
  1. [Info] Probleme TV PHILIPS (néons je pense)
    Par invite14f80345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 21h55
  2. [probleme]Je suis sterile. Enfin c'est ce que je pense.
    Par invite7cb24e77 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/01/2011, 07h21
  3. probleme d'amplification (je pense)
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 18h12
  4. Problème de mécanique (niveau prépa je pense)
    Par inviteddf15bc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 18h39
  5. probleme de carte son...enfin je pense
    Par invitef1cf0754 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2005, 22h48
