BIOS- Bootage sur clé USB est-il possible ?
    Question récurrente je pense mais je ne trouve pas de réponse claire.
    Mon PC peut-il booter sur une clé USB ?
    Mon BIOS me propose, entre autre : USB-FDD, USB-ZIP, USB CD-ROM, USB-HDD et même Legacy LAN
    Le dernier étant exclu à priori, est-il possible de booter sur une simple clé USB ?
    Il est évident que la clé USB est supposée bootable.
    Si la réponse est non : y a-t-il une solution ? (et laquelle ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 22/02/2019 à 17h27.
    LongaRipa
    Re : BIOS- Bootage sur clé USB est-il possible ?
    En principe , il devrait bouter sur USB-HDD
    Mais sans autres infos sur le BIOS , la référence de la carte mere , difficile d'etre plus précis .
    longaripa
    JPL
    De quand ton ordinateur date-t-il ? Parce que booter sur un lecteur zip, c’est un format de super-disquette qui est abandonné depuis longtemps !
    Bonsoir LongaRipa,
    Merci pour cette 1ère approche. Je ferai un essai lorsque je le pourrai.
    HDD voudrait dire disque dur dans un boîtier ? et ce n'est pas une clé USB ?
    C'est ce qui me chagrine.
    Je sais que c'est un PC Packad-Bell.
    Carte mère ? avec initialement Vista donc pas d'hier ?
    Grillé par JPL
    LongaRipa
    USB-HDD veut dire que la clé est en émulation HDD .
    Il faudra , peut-etre , modifier l'ordre de priorité des HDD , en mettant la clé en 1er
    longaripa
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    USB HDD ou USB CDROM permettront de booter c'est quasi certain, suivant le type d'émulation induit par le soft qui a créer la partition bootable de la clé USB. D'office la clé est considerée comme un périphérique de stockage de masse, aka USB HDD.
    J'ai glissé Chef !
    Bonsoir à tous,
    Merci pour ces confirmations.
    Modifier l'ordre des démarrages : Oui pas de problème
    mais USB CDROM ! là je suis surpris ! Je ferai test et donnerai une réponse.
    Résultat des courses :
    essai 1 - USB CDROM ne fonctionne pas.
    essai 2 - USB HDD fonctionne.
    essai 3 - USB CDROM ne fonctionne pas.
    Merci à tous. (= résolu)
    roro222
    Quelle différence il y a entre ton essais 1 et essais 3 ?
    Tu aurais mis : essais 3 USB-FDD ou USB-ZIP ne fonctionne pas, là j'aurais compris
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    J'ai voulu dire que j'avais fait 2 fois le même test "USB CDROM" pour être sûr.
    Je me méfie de tout.
    Comment accéder au bios et choisir le mode de démarrage.
    Voir la suite de cette affaire sur :
    https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post6325067
  1. bootage sur cle usb
    Par invitec998f71d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2017, 22h32
  2. bios
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2010, 14h26
  3. plus de bip bios
    Par invite8b805bd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2008, 00h12
  4. bios
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/09/2005, 23h04
  5. Bios
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 08h08
