Charger la batterie d'un appareil électronique
    gussettte
    Bonjour, je voudrais connaître les éléments de compatibilité à vérifier entre un chargeur et la batterie à charger.
    je sais que le voltage doit correspondre, pour l'intensité je ne sais pas s'il faut qu'elle soit identique ou bien peut elle être supérieure et de combien merci.
    roro222
    Re : charger la batterie d'un appareil électronique
    Pour l'intensité, elle doit être identique ou supérieure
    La batterie ne prendra que ce quelle à besoin
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    gussettte
    Merci roro222, maintenant est ce que la différence positive d'intensité influe sur la vitesse de charge et la batterie ne verra t-elle pas d'inconvénient par la suite.merci.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Du grand n'importe quoi...
    D'abord de quelle techno de batterie parlez-vous?
    gussettte n'en parle même pas (NiMh, lithium ou autres).
    Ce n'est pas à la batterie de décider de son courant de charge.
    roro222 quand on ne sait pas on se tait.
    C'est mieux plutôt que de répandre des conneries.
    invite5637435c
    @gussettte:
    Précisez la techno de votre batterie, le type d'équipement.
    Si vous avez la référence exacte de l'accu la réponse sera d'autant plus précise.
    gussettte
    Re : Charger la batterie d'un appareil électronique
    Merci pour la demande de précision technique. Al'origine je pensais à toutes les batteries en général. Maintenant si la technologie intervient, il s'agit d'accus au lithium-ion.
    invite5637435c
    Pour une batterie lithium le courant de charge est normalement précisé sur l'accu (étiquette réglementaire apposée sur l'accu ou à minima sur l'équipement).
    Si c'est une batterie hors équipement il faut vous référer à la datasheet de l'élément.
    roro222
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Excuse, tu as tout à fait raison, ma langue n'a pas fait ces 7 tours.
    A ma décharge, j'ai cru qu'elle parlait d'un chargeur alim de PC ou le régulateur se trouve sur le pc et gère l'intensité de charge.
    Donc, même si l'alim à une intensité supérieure, cela ne nuit pas au pc
    J'aurais du demander plus de précision
    roro222
    Nous sommes en section matériel informatique, d'ou ma précipitation
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. charger 2 batterie
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 10h46
  3. cherche plan elèctronique pour charger une cigarette elèctronique
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2014, 19h40
  4. Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    Par invite9a451d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h31
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
