Ecran noir sur ordi portable ASUS X93S - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    invite9ce22e65
    Re : Ecran noir sur ordi portable ASUS X93S
    Tu appuies sur le bouton Power, et tu tapotes aussitôt sur la touche échapp/esc (en haut à gauche du clavier) jusqu'à l'apparition d'une boite de dialogue
    Avec les touches du clavier, flèche vers le bas, tu choisis Enter setup, et valides avec la touche Entrée
    --> https://www.windows8facile.fr/demarr...d-dvd-cle-usb/
    Normalement, tu entres dans le Bios
    Comment démarrer le système à partir d'un lecteur USB / CD-ROM?
    --> https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013017/
    roland59
    Non, çà ne va pas....Je viens d'essayer avec clé usb et dvd de sauvegarde, rien meme écran, rien ne se passe
    invite9ce22e65
    As tu accès au Bios ?
    Pardon ... mais j'ai posté à 16h14, tu réponds à 16h21
    En 7 minutes, tu as eu le temps d'accéder au Bios (théorie), suivre le lien donné, faire les changements dans le Bios, et tester avec la clé usb et dvd ...?
    roland59
    Oui, j'ai répondu a 16h21 que j'avais essayé et que je ne peux pas avoir accès au bios, puisque rien ne s'affiche à l'écran......(a part le logo ASUS)
    invite9ce22e65
    Ce n"est pas bon signe
    Note qu'il est facile de louper la phase pour entrer dans le Bios ...
    Pour ma part, je ne saurais mieux t'aider à distance
    En l'état, je ne vois que retirer le disque pour récupérer les données (puisqu'un LiveCD ne va pas se lancer)
    Si c'est le bon PC dans ce lien, quelque vis
    --> http://www.mestechs.fr/remplacer-dis...asus-x93s.html
    Ensuite avec un adaptateur disque sata
    --> https://www.google.com/search?ei=IRI...4dUDCAs&uact=5
    Par exemple un boitier vide, 2,5", SATA, environ une dizaine d'euros = Adaptateur1 en pièce jointe
    Pour moins de 5 euros = Adaptateur2 en pièce jointe
    Type dock, environ une trentaine d'euros = Adaptateur3 en pièce jointe
    Attends aussi d'autres avis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé de bidouiller la RAM? Si deux barrettes, essaie avec une seule (deux fois : avec barrette 1 puis barrette 2 sur chaque slot). Sinon tester avec une autre barrette.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Et bonjour,
    Alors..
    -Xsun...Tu me suggères de remplacer le DD...C'est çà? mais....ben j'en ai pas......
    -Archeos. Oui, j'ai remplacé barette de ram (4 giga) En fait j'ai un autre ordi (un vieux mais qui fonctionne (un Acer aspire one) qui a la meme barette ram (meme physiquement, car 1 giga) et j'ai donc mis la ram 1 giga sur Asus et 4 giga sur Acer et c'est pareil (Asus, pareil, Acer n'utilise que 2 giga sur les 4)
    Donc, c'est pas la ram....Mais bien pensé..
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    ... Xsun...Tu me suggères de remplacer le DD...C'est çà? mais....ben j'en ai pas ...
    Bien sûr que si, tu as un disque dur, qui "prend la main" quand le bios a fini ses préparations.
    Comme on n’est pas encore en état de savoir si c’est la fin du bios qui ne finit pas ou le démarrage du disque dur qui ne se fait pas, le doute est encore permis.
    "Historiquement" as-tu une idée de la dernière opération qui a bien fonctionné sur la machine et la manière (ou à la suite de quoi?) le blocage se produit?
    roland59
    Salutatoi, Gienas.
    Tu me dis que j'ai un disque dur...? Où? (a part celui qui est dans l'ordi, bien sûr)...
    Alors je ne sais pas (évidemment)...mais le hic, c'est que je n'ai accès a RIEN...
    Le problemee c'est produit d'un seul coup....A l'allumage, plus rien, écran noir....Et avec l'aide de XSUN, "on" a réussit a allumer l'écran, mais il reste bloqué sur la page de présentation "ASUS"
    roland59
    Re....
    pour votre info, je viens (a l'instant....) de retirer le disque dur, j'ai allumé l'ordi (sans le d.d.d) et exactement meme comportement image avec page ASUS, rien ne bouge.
    J'ai remis le d.d. en place et ...Pareil....
    invite9ce22e65
    Avec un adaptateur à moins de 5 euros, tu peux déjà tenter de récupérer tes données
    Aucune garantie, on ne sait pas si ton disque est ok ou bien hs, mais de toute façon, tu es bloqué
    roland59
    Salut, xsun.
    Oui, mais 2 ou 3 "trucs" justement..
    Alors, effectivement, si j'achete un adaptateur, je saurais de suite si le DD est bon ou pas...(Ce serait déjà pas mal...)
    MAIS............
    Sur le disque dur, il y a deux connecteurs...et l'adaptateur ben...il n'y en a qu'un...(Alors, les datas, forcément...et l'alim..?)
    A qui sert le deuxieme connecteur...?
    umfred
    une photo ça serait plus parlant et facilement identifiable
    roland59
    Bonjour, Umfred.
    Oui, mais la photo serait
    un écran bleu avec écrit en blanc dessus
    ASUS Inspirina Innovation*Persistent Perfector
    C'est tout..
    roland59
    XSUN...Oups, j'avais mal vu, il y a effectivement les deux connecteurs sur ta photo 2...
    Je vais regarder pour essayer de trouver çà pas loin...
    invite9ce22e65
    Sur ton pc portable, tu as un disque en SATA, 3,5 pouce (peu courant pour un portable, mais cela ne change rien à la connectique)
    Voir en pièce jointe (alim + données) oublie Molex
    L'adaptateur à moins de 5 euro est aussi en SATA (pièce jointe adaptateur2 donné plus haut)
    Tu branches le DD "hs" sur l'adaptateur, qui se branche ensuite en usb sur un ordi fonctionnel
    voilà, je ne peux mieux dire pour ma part
    roland59
    Oui, c'est bien du sata qu'il y a, (y a pas de "molex"...mais on s'en fiche, je pense..
    Donc, si j'ai ce cable sata, je le connecte sur un ordi qui fonctionne (évidemment...tant qu'à faire) sur n'importe prise usb et il est considéré comme lecteur externe, c'est çà?
    invite9ce22e65
    oui, s'il n'est pas HS
    on verra
    roland59
    Ben ouais...c'est le but...
    Mais dis moi...je viens de regarder....pourquoi il y a des adaptateurs SATA/USB avec 2 fiches usb sur le meme adaptateur (le meme que celui que tu as mis en en "2" au paragraphe 35) mais il y a 2 usb....pkoi?
    umfred
    Bonjour, Umfred.
    C'est tout..
    je parlais d'une photo du disque dur ^^ mais comme tu as identifé que c'est un SATA, ce n'est plus nécessaire
    parfois, certains disques demandent un peu plus de puissance que peut en fournir un seul port USB, donc le 2nd sert uniquement pour apporter le surplus de puissance nécessaire
    invite9ce22e65
    exact, et visiblement, une alimentation est nécessaire pour un 3,5
    comme j'ai un dock, je ne me suis pas posé cette question
    @ roland59
    Regarde tes MP (messagerie)
    je t'ai envoyé un lien (pour ne pas faire de pub ici)
    roland59
    Pour Umfred.
    Voilà ce qui est écrit sur le dd.
    Seagate
    Barracuda 7200.12
    1TB
    s/n: 6VPJF2M4
    ST31000524AS
    P/N: 9YP154-516
    Firware: JC45
    WWN: 5000C5004A420964
    Date Code: 12297 Site Code:SU
    (code barre: 17G012A5110BDP-210-103758 HDD
    SATA
    Capacity: 1TB
    7200RPM
    Firware: JC45
    Made in CN
    DP/N
    ODDJJO
    CN-ODDJJO-72622
    21K-04YR-A00
    roland59
    Et merci...
    le mien , c'est un 3,5 " ?
    sur ebay, il y en a à - de 3 Euros...
    invite9ce22e65
    oui, déjà dit plus haut
    je t'ai donné un lien, 10 euros frais de port inclus pour 2,5 et 3,5
    roland59
    exemple, çà, çà irait?
    Usb 2.0 Vers Ide Sata S-Ata 2.5 / 3.5 Pouces Adaptateur pour Hdd / Ssd Ordi N4O8
    invite9ce22e65
    Ok, vu, c'est celui avec deux connecteur usb
    c'est ce qu'a expliqué umfred
    Dans les caractéristiques trouvées sur ebay
    La double alimentation USB, sans alimentation externe, peut prendre en charge un disque dur haute vitesse avec une vitesse de 7200 tr / min.
    Théoriquement suffisant donc
    (je ne connais pas)
    roland59
    ok, merci, je pense que je vais prendre çà pour essayer...... merci
    roland59
    Et bonjour,
    quelle différence (visible....) y a t'il entre un 2,5" et un 3,5"..?
    Kissagogo27
    Bonjour, première photo ici http://www.eassos.jp/tutorial/hard-d...disk-types.php
    et maintenant avec le SATA , plus de différence de connectique https://superuser.com/questions/1292...-2-5-connector
    roland59
    Bonjour, Kissagogo
    crois tu que je peux mettre un disque dur WD2500BPVT 250GB (qui provient d'un ACER aspire one) a la place du disque dur Barracuda 7200.12 1TB (qui est sur l'ordi ASUS X93S, simplement pour faire un essai ?
  1. Ecran noir sur portable Asus Rog
    Par inviteb3244eb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2016, 20h50
  2. écran noir sur portable ASUS S56CM (NEUF)
    Par cdroustan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 21h02
  3. L'écran de l'ordi portable tout noir !
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2005, 17h05
  4. Ordi portable ASUS L3C
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
