Ecran noir sur ordi portable ASUS X93S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 99
    roland59
    Ecran noir sur ordi portable Acer X93S
    Bonjour a tous.
    Sur cet ordi, l'écran ne s'allume plus..
    La batterie est chargée, mais a la mise en route rien ne s'allume.
    Je n'ai pour le moment RIEN regardé, rien ouvert
    Re : Ecran noir sur ordi portable Acer X93S
    Bonsoir roland59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    ... Sur cet ordi, l'écran ne s'allume plus ...
    Ce type de problème ne se traite pas en dépannage, mais en hard où elle va être déplacée.
    roland59
    Bonjour, Gienas, ok, merci
    baupierre
    Bonjour, essayer avec un écran externe pour voir
    roland59
    Bonjour, Beaupierre, je viens juste de le faire et ça ne fonctionne pas non plus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut connecter et allumer l'écran externe avant d'allumer le portable.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Sauras, Archeos,
    Je viens de le faire et.............Pas de signal vidéo. ...affiché sur l'écran externe
    baupierre
    Re, il y a aussi une touche F à actionner pour passer de l'écran du portable à un écran externe.
    roland59
    Et quelle touche "F" ?
    roland59
    Et surtout, cette touche "F", est à actionner une fois l'ordi en route et l'écran extérieur branché ou à l'allumage? Auquel cas, il faudrait 10 allumage avant de trouver la bonne touche "F" non?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Acer a eu des problèmes avec une série de cartes graphiques indépendantes de la carte mère. Te sens tu capable d'ouvrir ce portable et d'en joindre une photo de la tripaille?
    Si c'est bien le cas de la carte graphique démontable, il y a deux solutions :
    - Soit en racheter une chez Alimachin (au moins trois ou quatre semaines d'attente)
    - La faire rebiller (ressouder le GPU) moins d'une semaine de délai.
    Au vu des photos, je te donnerai les liens.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Ah, mer de, mer de, mer de.. ....je me suis trompé, mille pardons....
    C'est pas un portable Acer mais un ASUS..... ASUS X 93 S.
    Toutes mes excuses
    roland59
    Et bonjour,
    je vais ouvrir un autre post.
    Encore mes excuses
    roland59
    Bonjour a tous.
    ... je vais ouvrir un autre post ...
    Bien sûr que non!
    Il suffit de changer le titre, et de "profiter" de la recherche déjà effectuée.
    Les deux sujets sont fusionnés et le titre modifié.
    roland59
    Et Bonjour, Genias; ok, merci
    invite9ce22e65
    Re : Ecran noir sur ordi portable ASUS X93S
    on ne sait pas si des voyants s'allument ou pas
    En l'état, à tester:
    --> Débranche le pc du secteur
    --> Enlève la batterie
    --> Reste appuyer sur le bouton Power environ 30 secondes
    --> Rebranche le pc sur le secteur sans remettre la batterie
    --> Démarre le pc
    Pour basculer sur un écran externe : Asus (Fn + F8 ) une fois l'ordi en route
    roland59
    Et bonjour,
    Je viens de faire ce que tu préconises, et......
    l'écran s'allume...!!!!!
    il est noté (sur l'écran)
    ASUS Inspiring Innovation- Persistent Perfector
    Et c'est tout, l'ordi ne fait rien de plus....
    invite9ce22e65
    Sous W10 ?
    Si oui, éteins le et redémarre le 3,4 fois de suite, peut être va t'il s'ouvrir sur les Options de démarrage avancées
    roland59
    Non, çà ne va pas...
    oui sous win 10
    invite9ce22e65
    essaye deux, trois fois de plus de l'éteindre et de le rallumer
    roland59
    je l'ai fait au moins 15 fois
    invite9ce22e65
    Il revient à chaque fois sur ASUS Inspiring Innovation- Persistent Perfector ?
    As tu des données importantes à récupérer sur ce pc ?
    roland59
    oui, c'est la seule page qu'il affiche.
    Ben....comme tout le monde, sur un pc, il y a toujours des choses plus ou moins importantes...
    invite9ce22e65
    non, pas tout le monde (sauvegarde régulière des données sur un support externe)
    De plus, quand les données sont sauvegardées régulièrement sur un support externe, cela permet d'essayer plus de choses quand le système déconne
    Je pense que tu peux accéder au Bios, mais je ne vois pas ce que cela changera
    Une piste dans le lien ci dessous, parmi d'autres possibles
    --> Vous n’avez plus accès à Windows 10, N°4 : depuis un disque de réparation système
    --> N°5 : depuis un lecteur de récupération USB
    --> https://lecrabeinfo.net/acceder-aux-...indows-10.html
    D'autres membres peuvent avoir une meilleure piste
    invite9ce22e65
    Il y a aussi cette possibilité
    Comment installer Windows 10 sans formater et perte de données
    --> https://www.malekal.com/installer-windows-10-formater/
    Attends un peu pour voir les suggestions des autres membres
    roland59
    Jai les dvd de sauvegarde, je viens (juste pour essayer) de démarrer sur le dvd N° 1 et rien ne s'affiche (a part le logo ASUS
    roland59
    je viens d'essayer avec une clé usb où il y a une install de win 10, mais le pc ne démarre pas sur la clé usb (en clair, l'écran est le meme) "ASUS
    invite9ce22e65
    Normal
    Là, il faut aller dans le Bios
    Comment accéder au BIOS ?
    --> https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013015
    Comment démarrer le système à partir d'un lecteur USB / CD-ROM?
    --> https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013017/
    roland59
    Ben non, (je viens de regarder), il faut de l'image sur l'ordi pour accéder à certains menus....
  1. Ecran noir sur portable Asus Rog
    Par inviteb3244eb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2016, 20h50
  2. écran noir sur portable ASUS S56CM (NEUF)
    Par cdroustan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 21h02
  3. L'écran de l'ordi portable tout noir !
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2005, 17h05
  4. Ordi portable ASUS L3C
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
