Peut on relier 2 DD Externe sur un même Câble USB
    invite97f38fe4
    Lightbulb Peut on relier 2 DD Externe sur un même Câble USB
    Bonjour a tous, j'ai de Boitier de disque dur 2.5 et je voudrai tenter l'experience de les relier avec un seul et meme cable usb. Est ce possible ?
    Je vais vous faire un document photochoper pour vous expliquer des que je peu
    umfred
    Re : [QUESTION] Peut on relier 2 DD Externe sur un même Câble USB
    un des problèmes va se situer, à mon avis, au niveau de l'alimentation des 2 disques durs si ils n'ont pas d'alimentations externes
    invite97f38fe4
    Alors voici un shema Fait un peu a l’arrache j'avoue. Mais qui je pense vous montrera ce que je cherche a faire.
    Nom : shema.png
Affichages : 839
Taille : 39,0 Ko
    A savoir les ligne bleu corresponde a des file électrique qui seront souder a la place du connecter USB femelle de chaque disque et sera relier ensuite par un câble USB 3.0 (ligne Rose)
    umfred, c'est fort possible, mais je me demande aussi si après avoir reliez les deux ensemble, ils seront reconnu une fois brancher sur le pc...
    zebular
    Et le hub USB,c'est pas plus simple?
    Re : Peut on relier 2 DD Externe sur un même Câble USB
    Bonsoir DOckBox et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par DOckBox Voir le message
    ... j'ai de Boitier de disque dur 2.5 et je voudrai tenter l'experience de les relier avec un seul et meme cable usb. Est ce possible ? ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    Bien entendu, cela ne fonctionne pas.
    Le protocole USB ne s'adresse qu'à un périphérique.
    Quant aux HUB, ils ne supportent pas actuellement l'alimentation d'un disque dur.
    zebular
    Effectivement,je n'avais pas relevé l'alimentation via le port USB
    umfred
    ça peut fonctionner via un hub usb (j'ai sur mon portable un hub plutôt basse qualité sur lequel est branché 2 disques durs)
    et il existe des hubs alimentés au pire
    invite97f38fe4
    D’abord je vous remercie du temps que vous avez accorder a mon post..
    Effectivement suite a vos réponses, je me douté bien qu'il y allais avoir des soucis.
    J'ai le projet de crée un dock ou je placerai 7 DD ext en 2.5 dans un boitier Concu par moi. en prenant une base de Serveur.
    JE vais reflechir de mon cote a comment le faire... je vous partagerai le projet une fois fini et voir ce qu'il en est.
    Car je ne trouve pas Estetique d'avoir 7 DD ext qui se balade un peu partout. (je me comprend)
    Ensuite je vais anticipé certain qui pourrait me dire d'investire dans un Serveur du style synologie etc...
    Faut savoir que les DD ext sont ceux que je possede n'ayant pas 300€ a metre dans un serveur (tour sans dd) je prefere avoir la fierté de fabriquer quelque chose. meme si ce n'est pas parfait.
  1. relier une sonnette + inter a un carillon externe
    Par invitece3eb807 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 13h28
  2. Relier une antenne externe à un smartphone
    Par invitef01bc2f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2016, 13h15
  3. Relier un câble bnc à une breadboard
    Par invite2d3a2c01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 12h57
  4. cable pour relier PC à son DS-2000
    Par invite376b1ad0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2010, 14h52
  5. Utiliser un signal externe sans relier les masses
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 15h10
