Lecteur de cd/dvd me bloque mon pc portable ASUS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    roland59
    Bonjour a tous.
    Mon pc portable ASUS X93S fonctionne sous windows 7, seulemnt si je retire (physiquement) le lecteur de cd/dvd.
    Si je remets le lecteur en place et allume le pc, l'écran reste bloqué sur la page "ASUS" et je ne peux rien afire, a part l'éteindre, je n'ai pas accès au bios au démarrage.
    J'aai mis un autre lecteur cd/dvd absolument identique et...pareil.
    Une idée?
    Kissagogo27
    Re : Lecteur de cd/dvd me bloque mon pc portable ASUS
    Bonjour, autant continuer la démarche jusqu'au bout, en débranchant le disque dur interne et laissant le lecteur CD/DVD , vous devriez arriver a un no bootable disk comme message et en paramétrant comme 1ere unité de boot le dvd il devrait clignoter et avec un cd bootable démarrer dessus ..
    histoire de savoir si c'est pas le Disque ,ou l'interface de la carte mère qui a un soucis
    roland59
    Bonjour, kissagogo.
    Je viens de le faire a l'instant.
    J'ai retiré le disque dur et mis le lecteur cd/dvd en pla ce et allumé "normalement" l'ordi.
    Une page s'est affiché avec écrit dessus:
    Reboot and select proper boot device
    or insert boot media in selected boot device and press a key
    Je faais quoi? Si je mets un cd bootable (je ne suis meme pas sur d'en avoir, mais je crois que oui), dans ce cas, si j'insere un cd bootable, il ne va pas se charger et modifier l'installation? Et si çà ne modifie rien, et que j'insere ce cd, je fais quoi apres?
    roland59
    re......
    je viens de mettre un cd bootable (avec windows xp dessus) et çà a "chargé le cd, et çà a mis "installation de windows" sur un écran bleu puis
    insérez la disquette nommée CD du service PACK 3 pour windows xp professionnel dans le lecteur A:
    *Appuyez sur entrée quand vous tetes pret.
    Là j'ai éjecté le cd......(mais le disque dur est retiré....donc... je pense pas de soucis...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour entrer dans le BIOS, il faut appuyer sur la touche "F2", la maintenir enfoncée et allumer l'ordinateur. Maintenir "F2" enfoncée jusqu'à l'écran BIOS.
    (Futura Sciences)
    roland59
    bonjour, Archéos, oui, je sais, mais une fois dans le bios, je fais quoi? car si le lecteur est en place et le disque dur aussi, je n'ai pas accès au bios.
    J'ai accès au bios si le disque dur est en place, OU si le lecteur cd/dvd est el place mais si les deux sont en place, je n'ai pas accès au bios.
    je répète que l'ordi fonctionne correctement (si le lecteur de cd/dvd n'est pas en place
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une fois dans le BIOS (sans le DVD), tu règles l'ordre de démarrage : le DD en premier. En théorie, si le DVD est en SATA, tu dois pouvoir le connecter PC en marche. (J'ai bien dit en théorie....)
    (Futura Sciences)
    roland59
    Mais..........si le dvd est retiré, ben....il n'est plus dans le bios.....
    Dvd en SATA....? Je ne sais pas (en ATA, possible...?) en fait si SATA c'est de la connectique, alors je pense qu'il est en SATA (pas sur...), mais si je le connecte ordi en route, (avec le disque dur dedans, j'ai peur que çà crame quelque chose....
    En fait (je pense....) que le lecteur de cd/dvd est bon, puisqu'il a lu un dvd de windows bootable, ce matin, (disque dur retiré...)
    roland59
    Juste pour info....
    Si le disque dur est en place (et le lecteur cd retiré) dans le bios, il y a le hdd en "BOOT1" et les autres boot (de 2 à 14) sont "empty"
    Si je retire le hdd et que je mets le lecteur de cd/dvd en place, dans le boot, le lecteur se trouve en Boot 14......les autres sont vides..
    Il ne devrait pas etre en boot2;;? (je ne sais pas...simle question...)
    Kissagogo27
    en effet , donc avec les 2 en place, entrez vous dans le bios ?
    roland59
    Re....
    non....si le lecteur cd est en place avec le hdd, je n'ai accés a RIEN....c'est bloqué sur la page "ASUS" et a part le stopper, je ne peux rien faire.
    Et au démarrage, si le lecteur est en place et que le hdd est en place aussi, je ne peux pas accéder au bios (par F2) .
    eric mag
    le X93 n'est pas récent.
    il doit y avoir une série de picots à l'arrière de lecteur DVD, à coté du connecteur.
    à tous les coups, le cavalier qui s'y trouvait n'y est plus. il doit trainer dans le boitier du portable...
    il faut lui remettre son cavalier, à ton lecteur DVD, sinon il "parasite" le disque dur...
    normalement, il y a une petite étiquette sous le lecteur pour indiquer l'emplacement du cavalier selon la sélection désirée (ordre de démarrage).
    roland59
    Bonjour, Eric,
    Non, non, il n'y a pas de cavalier ni possibilité d'en mettre.
    Je me souviens qu'il y avait ce genre de cavalier sur les anciens modules , lecteurs cd, disquettes, etc...mais le modèle que j'ai est beaucoup plus récent et très plat avec deux connecteurs touts petits comme il y a maintenant, quoi....
    L'ordi n'est pas si vieux que ça, il a 9 ans....
    roland59
    Bonjour a tous.
    Plus personne a une idée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé la touche "Echap"?
    " A savoir :
    Uniquement pour info :
    Accéder au Bios :
    Au démarrage de l'ordinateur :
    - appuyer sur la touche F2 (ou Suppr.)
    "Si vous devez lancer le BIOS pour en modifier la configuration, pressez [F2] au moment du démarrage. Si vous pressez [ Tabulation] pendant l'écran d'accueil, des informations de base apparaissent, comme la version du BIOS. Pressez [Echap] et un menu vous permet de choisir le périphérique de démarrage parmi les disques disponibles."
    http://www.aidewindows.net/grandes_m...ation-asus.php
    (Futura Sciences)
    roland59
    Merci, Archeos, mais........
    Comment veux tu que je choisisse, dans le bios le disque de démarrage, puisqu'il n'y en a qu'un.....d'installé....?
    S'il y a les 2, je n'ai pas accès au bios....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La manip "Echap", c'est dès le démarrage.
    (Futura Sciences)
    roland59
    re.., F10
    alors, les deux installés (hdd et lecteur cd), ....appui sur F2, F8, F10 echap , ...pas acces au bios et écran "gelé" sur la page ASUS
    Appuis (au démmarrage) sur "TAB"...un écran s'affiche avec "AMERICA...." puis dessous "pour accéder au bios, taper sur" F2 ou Echap"...
    Appi sur F2 et/ou echap...rien ne se passe et je ne peux pas quitter cette page...
    umfred
    est-ce que tu as essayé de démarrer sans le lecteur, d'aller sous windows, et une fois stabilisé, de brancher le lecteur cd/dvd, voir si ça plante ou pas ?
    Kissagogo27
    ça mériterait un Clear CMOS, effacement du bios en enlevant la pile /batterie, mais pas toujours accessible sur un portable ...
    avant ça, sans DVD, accéder au bios et photographier la configuration pour la remettre si vous vous lancez dans cette manipulation
    roland59
    Re...alors je vais répondre aux deux derniers (Umfred et kiss), dans l'ordre
    -J'ai mis, en #8 que j'avais peur de faire cette manip.....peur que çà crame quelque chose...
    -J'ai fait un clear cmos (mais sans retirer la pile...) mais je peux facilement la retirer...Faire photos avant de faire quoique ce soit?
    roland59
    OUPS!!!!!!!!!
    j'ai avancé un peu....sans le vouloir......
    J'ai inséré (sans le vouloir) le lecteur cd quand l'ordi était en marche et.......................
    Je peux rentrer dans le bios.........!!!!!!!
    Dans le boot, il y a le hdd qui a changé de place tout seul (il était en "BOOT OPTION PRIORITIES 1, il est passé en 14 et je n'avais plus rien ) VOIR EN #9 et maintenant, le hdd est en BOOT OPTION #14 et le hdd BOOT OPTION # 15 (je n'avais rien en 15 avant...
    A quoi servent donc de BOOT OPTION #1.....à#13
    roland59
    Je viens de relancer le'ordi, il ne démarre pas avec le lecteur cd dedans, mais j'ai maintenant accès au bios, le lecteur cd dedans....çà a avancé un peu....
    J'ai retiré le lecteur cd, relancé ordi il fonctionne.
    ....rere démarré et allé dans le bios....le hdd se trouve maintenant en BOOT OPTION #14 (avant ces manips, il était en #1)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, 8 DD + 3 lecteurs optiques + 4 clés USB, on arrive à 15
    Arf, j'ai oublié les cartes SD....
    (Futura Sciences)
    roland59
    Archéos....Tu t'es trompé de post......non?
    roland59
    Et bonjour,
    Je remonte un peu ce post......Personne pour me donner une idée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux tu donner le N° de version de ton BIOS?
    (Futura Sciences)
    roland59
    re...
    Bios vendor American Megatrends
    Version K93SM 204
    EC version 204
    NVIDIA VBIOS Version 70.08.SE.00.06
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le dernier en date, c'est la version 208 : https://www.asus.com/fr/supportonly/...HelpDesk_BIOS/
    (Futura Sciences)
    roland59
    Re....
    Ben je ne le savais pas....je vais le télécharger (évidemment....)
    Mais crois tu que c'est çà qui puisse bloquer mon lecteur cd?
  1. Asus pc portable reste bloqué sur logo
    Par invite628c2f3e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2017, 15h27
  2. Ordinateur bloqué sur la page ASUS
    Par invite47e6b64d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2016, 18h56
  3. dézonage lecteur Asus
    Par gilprem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2009, 10h47
  4. Lecteur empreintes asus
    Par invitef036e60d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 13h53
  5. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 20h57
