Problème échange disque dur
    ggleroy62860
    J'ai un soucis avec l'échange d'un disque dur sur un PC" hp smart touche 520".
    Mon disque dur a des secteurs défectueux. c'est un disque de 1T, 7200t/mn.
    J'ai acheté un disque de 500gb, 5400t/mn.
    Ce disque a été reconnu par le Bios. J'ai chargé Windows10 et autres.
    Il a fonctionné environ 6 mois puis le bios ne l'a plus reconnu au démarrage. Dans le diag du Bios, sur le test matériel j'ai
    un message pour le disque dur : défaut connexion.
    Après discussion avec le revendeur celui ci m'a renvoyé un autre disque (idem au premier reçu)
    Le Pc l'a reconnu et j'ai réinstallé W10. Il a fonctionné 2 jours et le même problème reviens.
    A chaque fois, je remet le disque d'origine avec des secteurs défectueux et cela fonctionne.
    J'ai testé les 2 disques en défaut sur un support externe avec un Windows et un Linux. aucun des systèmes ne reconnait ces disques.
    Avez vous une idée ou mieux une solution à mes problèmes.
    D'avance merci.
    Gérard
    baupierre
    Re : Problème échange disque dur
    Bonsoir, est ce que le dernier disque reçu a été initialisé?
    ggleroy62860
    Oui, dés qu'il a été reconnu, j'ai fait un install avec formatage.
    Gérard
    baupierre
    Bonjour, en résumé même en externe les 2 disques ne sont pas visibles?
    Attention néanmoins avec un adaptateur usb branché sur un portable il est possible
    que le courant débité par la prise usb soit insuffisant dans ce cas il faut utiliser un adaptateur
    avec 2 prises usb.
    ggleroy62860
    Merci pour ta réponse.
    J'ai testé les disques défectueux sur un support "All in HDD Docking" et avec un adaptateur 2 prises. Aucune reconnaissance !
    Un ami m'a parlé d'une possible défaillance d'une capa sur l'alimentation.
    Je vais vérifié.
    Gérard
  1. Problème rendement VMC DF échange thermique
    Par invite94d40ebe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/04/2013, 09h02
  2. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 13/04/2012, 22h08
  4. probleme disque dur
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 64
    Dernier message: 30/07/2007, 23h53
  5. Probleme disque
    Par invite8e03849e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2004, 19h55
