Batterie téléphone
Batterie téléphone
    inviteb0863f01
    Batterie téléphone
    Bonjour a tous,
    j'ai des veille batterie de telephone comme celle d'un blackberry.
    j'aimerais l'utiliser dans des projet electronqiue mais il me faudrait connecter des cable au extremite +/- .
    pour connecter ses cable peut pas utiliser de la colle et les batterie suporte mal la chaleur a ce que j'ai entendue (risque d'explosion...) comment je peux faire. ???
    Merci pour vos reponse ...
    Gwinver
    Re : Batterie téléphone
    Bonsoir.
    Dans les téléphones, les batteries ont en général connectées par contact avec pression, car les courants demandés sont assez faibles et les contacts sont traités pour ne pas s'oxyder.
    Il est donc possible d'en faire de même pour d'autres utilisations.
    Cependant, il faut être vigilant car il y a 3 ou 4 contacts, le +, le - et un ou deux contacts pour la sécurité et la surveillance de la batterie.
    Il faudrait donc les recharger avec le téléphone d'origine (ou un chargeur dédié) et s'assurer de ne pas consommer plus de courant que le téléphone ni trop décharger les batteries.
    inviteb0863f01
    "Il est donc possible d'en faire de même pour d'autres utilisations."
    merci pour ta reponse mais comment creer un contact a pression vers 2 fil simple pour le relier a mon circuit ?
    Pour le voltage j'y ai fait tres attention merci.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourquoi ne pas récuperer la carcasse du téléphone pour servir de support de batterie: il y a les bornes et le système de maintien/verrouillage de la batterie...
    J'ai glissé Chef !
    inviteb0863f01
    j'ai que la baterie
    JPL
    Faire joujou avec une batterie au lithium en dehors de son environnement d’alimentation normal est potentiellement... explosif.
    Bonjour acher1234 et tout le groupe
    Citation Envoyé par acher1234 Voir le message
    j'ai que la batterie ...
    Dans ce cas, tu la jettes dans une déchetterie. On ne joue pas avec:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    La discussion, dangereuse, est close.
    JPL
    Plus exactement dans les bacs de récupération des piles et batteries. Il y en a aussi à l’entrée de certaines grandes surfaces.
  1. Batterie de téléphone
    Par invite3d6a7956 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2016, 19h06
  2. Recharger une batterie de téléphone sans téléphone
    Par invite41d87764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 20h51
  3. charger batterie telephone sans le telephone
    Par inviteefc7c139 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2015, 18h37
  4. Problème de batterie de téléphone
    Par Boumako dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2014, 19h11
  5. Batterie téléphone portable . . .
    Par invited107f9da dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2008, 23h25
