Barette RAM pour ordi H.P. Pavillon
    roland59
    Bonjour a tous.
    Je dois remplacer une barette de ram sur un ordi H.P. Pavillon Slimline.
    Je ne connais pas grand chose et je ne sais pas quoi prendre.
    Je vous donne ce qui est écrit sur la barette.
    MT16JTF25664AZ - 1G4F1 1042
    2 GB 2RX8 PC3 - 10600U -9-10-00
    77R9GTO CT:RBMCH4LTFZN77S
    DPAAGLR010
    Alors....ben je ne sais pas sous quels criteres chercher par exemple sur le goodcoin ou la baie....
    Re : Barette RAM pour ordi H.P. Pavillon
    avec "MT16JTF25664AZ" en mot clef et gogol çà tombe comme à Gravelotte!
    roland59
    Bonjour, Jiherve merci pour la réponse mais.......!!!!
    Je viens de regarder et "ils" proposent des DDR3, hors, des barettes ddr3, j'en ai mais ce n'est pas le meme "format", pas la meme taille....l'encoche ne se situe pas exactement au meme endroit...en gros....çà ne rentre pas.....
    A l'oeil, comme çà çà ressemble fort, mais l'encoche est "décalée" de +/- 5 mm...çà rentre pas quoi....
    LongaRipa
    Toutes les barrettes DDR3 sont de la même taille, heureusement !
    Sauf les SoDimm pour les portables, bien sur.
    longaripa
    roland59
    LongaRipa, bonjour,.
    je n'ai jamais dit que ce que je demandais était de la ddr3.....c'est exactement l'objet de ma demande.......
    merci..
    LongaRipa
    J'avais cru.
    Dans la description du message initial, il est indiqué : PC3
    ce qui correspond à de la DDR3, confirmé par une recherche avec le modèle indiqué.
    Et ceci :
    Je viens de regarder et "ils" proposent des DDR3, hors, des barrettes ddr3, j'en ai mais ce n'est pas le même "format", pas la même taille....l'encoche ne se situe pas exactement au même endroit...en gros....çà ne rentre pas....
    Si vous avez des DDR3, ce sera le même format que celle du PC en question.
    Je parle de la taille physique.
    Il faut voir ensuite pour les caractéristiques.
    longaripa
    roland59
    Non,non,non,non,non..........
    J'ai de la ram ddr3 et il y a environ 5 millimètres d'ecart avec l'encoche detrompeur, je suis formel, mais....ce n'est peut etrevpas de labddr3....je ne sais pas.
    Ce que je sais, c'est que les barrettes que j'ai vont très bien dans deux ordis mais pas dans le H.P. pavillon slimline. ..il y a environ 5 mm d'écart
    LongaRipa
    Regardez les schémas sur cette page
    Il représente les différents types de barrettes.
    Ce qui est certain, c'est que les références que vous avez indiquées concernent de la DDR3.
    Apres, ce que vous avez entre les mains, je ne sais pas ...
    longaripa
    roland59
    Re..?.
    Ce que j'avais entre les mains était les barrettes dont j'ai donné la référence.. ..quele différence y a t'il entre de la ddr3 et ddr2 ? Je parle physiquement?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La référence de RAM que tous nous a donné (MT16JTF25664A) pointe vers de la DDR3. Au hasard :https://fr.shopping.rakuten.com/offe...yABEgJSq_D_BwE
    Une recherche Google sur Pavilion Slimline indique qu'il fonctionne avec de la DDR2 : https://www.01net.com/tests/hp-pavil...ique-9727.html
    Tu es sûr de la référence de ta barrette?
    Peux tu donner les références précises de la carte mère?
    (Futura Sciences)
    roland59
    Re......
    Alors...je viens de regarder le lien donné et.........ben c'est de le DDR3 et ce que je pensais être de la DDR3... C'est de la DDR2.....
    Comme quoi les images parlentbmieux que les paroles.....
    Toutes mes excuses. . Mais j'aurais au moins appris quelque chose.. ....
    MERCI A VOUS...........et encore mes excuses de m'être entété......
    roland59
    Salut, Archeos.. .
    Ben.....au regard de mon message précédent, c'est de la ddr3.......et toutesvles autres que j'ai, c'est de la ddr2......j'etais pourtant certain........re excuses...
    roland59
    Alors, je ne comprends plus rien.. ...
    Vu le lien de Archos..ce serait de la ddr2...et vu le lien de Longarioa, ce serait de la ddr3...
    Donc, MA BARETTE au vu du lien de Longarioa serait de la Ddr3 et c'est de la ddr2....qu'il faudrait.. ..
    Loosed I'm......
    roland59
    Re....
    Et ça, c'est quoi?
    PC3200U-30330 0432
    512MB DDR 400Mhz CL3
    HYMD264646B8J-D43 AA-A
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, de la DDR tout cout (ou DDR1, ça revient au même).
    https://www.amazon.fr/Hynix-512Mo-HY.../dp/B01N6HQTNW
    Tu ouvres une brocante?
    (Futura Sciences)
    roland59
    C'était un EXEMPLE.,!,,,,,,
    Les 512 méga.. . Ce que je donnais, c'était pour la'tailee PHYSIQUE......
    La taille physique signifie les dimensions PHYSIQUES... pas la taille de la mémoire.. ...
    la data sheet est là :https://www.micron.com/-/media/clien...51faec85f4e5d1
    DDR3 et DDR2 sont incompatibles ne serait ce que par les tensions d'alimentation mais aussi pour les protocoles d’accès.
    Certains fabricants de PC ont les moyens de se faire fabriquer des barrettes non standard et HP était (est ?) de ceux là!
    Dernière modification par jiherve ; 06/03/2020 à 21h47.
    roland59
    Et bonjour,
    alors....voilà j'ai "un peu" trouvé.
    La ref de la mother est: M2N68-LA
    et les ram:
    Architecture de mémoire double canal
    Deux sockets DDR3 DIMM (240 broches)
    Types de DIMM pris en charge :
    PC3-8500 (DDR3-1066)
    PC3-10600 (DDR3-1333)
    Mémoire non-ECC uniquement, sans tampon
    Prise en charge de DDR2 DIMM de 2 Go
    Prise en charge de jusqu'à 4 Go* sur les ordinateurs 32 bits
    *Les systèmes d'exploitation 32 bits ne peuvent pas accéder à la totalité des 4 Go de mémoire.
    LongaRipa
    Selon les modèles et la fabrication, la M2N68 possède des slots DDR2, DDR3, et même les 2 dans certains cas ( on met soit l'une, soit l'autre, mais on ne mélange pas)
    Ici, pour ce HP, il semble que ça soit des DDR3, confirmés par la référence MT16JTF25664AZ
    longaripa
    roland59
    re...
    Bon, pour faire court...
    Quels critères je dois rentrer pour trouver une ram identique (2 ou 4 giga) sur le goodcoin ou la baie?
    roland59
    Re..re...
    D'autre part, est il normal que la barette de ram qui est bonne ne fonctionne que sur un seul slot et pas sur l'autre?
    Et la barette défunte ne fonctionne sur aucune évidemment et met le souk si elle est en place...
    Je l'ai donc retirée, bien sur...Donc l'ordi est avec 2 giga...
    LongaRipa
    Il est possible qu'il y ait aussi un slot défectueux sur la carte mere.
    Ca arrive.
    Pour la mémoire, chercher :
    PC3-10600 ou encore DDR3-1333MHz c'est la même chose, appellations commerciales
    longaripa
    roland59
    Et comment je peux savoir le nombre de contacts qu'il y a? 200 ou 240?
    LongaRipa
    Donc le même nombre de contacts , 240 contacts.
    Les SO-DIMM sont plus courtes , et réservées aux PC portables.
    longaripa
    roland59
    ah bon....et çà c'est quoi? (voir en #14)
    PC3200U-30330 0432
    LongaRipa
    C'est de la DDR.
    Bon, je fatigue, là.
    Vous ne faites aucun effort pour comprendre, aucune recherche ...
    Désolé, je ne vais pas répéter sans cesse les mêmes choses.
    longaripa
    roland59
    Oui, de la ddr3, on pourrait même rajouter que c'est de la ram
  1. Quels chauffages pour un pavillon
    Par invite3ad9aa2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2018, 09h37
  2. Touche "effacement" de mon ordi HP Pavillon dv7-1070ef
    Par invite3731c0fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2014, 18h54
  3. Conseils pour agrandissement pavillon écologique
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h19
  4. RAm pour HP pavillon 170.fr
    Par Jean-Luc P dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 09h38
  5. Poêle à bois pour pavillon traditionnel
    Par invited9840e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2008, 12h37
