Bonjour,Envoyé par roland59
Mais alors, tu utilises quoi comme n° de clé? @+Envoyé par toi
Il n'y a plus l'étiquette sur l'ordi..Mais alors, tu utilises quoi comme n° de clé? @+Envoyé par toi
c'est le numéro qu'il y a écrit sur l'ordi, sur l'étiquette windows?..."Product key...PT............etc...? c'est çà? si c'est çà, oui, je l'ai..
Dernière modification par golfo57 ; 10/05/2020 à 08h18.
     Re.....Golfo.
Non, non, tu as mal lu (normal, tu as pris le train en route...) Vois en #4.
En fait je disais que j'avais un ordi qu_i fonctionne avec win 7 (dont j'ai les dvd de réinstall et la clé windows) et est ce que je pouvais utiliser cette clé pour l'utiliser sur un autre ordi (en l'occurrence, celui ci)
J'ai un ordi (asus x93s) qui fonctionne avec win 7 et dont j'ai les dvd et la clé windows et celui qui me pose probleme est un asus x71SL
     Re...
je viens d'essayer ton "truc" qui est apparemment une image disque de vista mais qui n'est (apparemment) pas bootable....
Quand je démarre l'ordi (qui me pose probleme) il démarre maintenant sur XP (sans le dvd de xp....) ce qui veut dire qu'une partie de XP est installée sue le disque dur (mais pas en totalité car il me demande d'insérer un autre dvd (que je n'ai pas)...mais une partyie de xp est installée...Bref...Là, avec ton étruc" il ne boote pas dessus...
     Ah oui! cela m'arrive de temps à autreEnvoyé par roland59
Non, non, tu as mal lu (normal, tu as pris le train en route...) Vois en #4N'importe comment cette clé est inscrite numériquement dans la rom je crois qui va avec la carte mère.
Donc si cela se passe comme j'ai fait avec W10, au moment où la clé t'est demandée et tu vois que tu peux passer cette étape pour valider plus tard, à condition bien sûr que Vista est installé sur cet ordi. @+
     Après le téléchargement, tu en as fait quoi? Tu ne l'as pas gravé sur dvd? @+Envoyé par roland59
     Je l'ai installé sur dvd, mais l'ordi ne boote pas dessus....(J"e n'ai pas changé l'ordre dans le bios deouis hier, donc, c'est le dvd qui démarre en premier) mais apparemment, ce que j'ai gravé sur le dvd c'st pas bootable...Et comme je n'ai pas d'accès à windows, je ne peux pas ouvrir depuis windows, la lecture du dvd...
     En fait, ce que tu as donné, c'est une install de vista...Il faut donc pouvoir démarrer le set up qu'il y a sur le dvd...et pour pouvoir démarrer ce set up il faudrait (je crois....) pouvoir l'ouvrir depuis un windows installé sur le disque dur.....non?
     Ben possible aussi. Je dis ce que je lis, en regardant les 4 + sous télécharger, tu as "Install instructions" donc...
PS: Si tu veux tout virer sur le DD, tu télécharges un linux que tu utiliseras en live cd ou dvd, tu cherches Gparted et il va te faire le boulot. @+
Dernière modification par golfo57 ; 10/05/2020 à 11h58.
     Les fichiers images d’installation obtenus par téléchargement doivent être gravés avec une procédure qui les rend bootables. Ça dépend du logiciel de gravure que tu utilises
     Ben ouais...mais pour installer goarted, faut que Windows tourne, non?
Ou est ce que je peux le télécharger sur un ordi, et permettre sur un cd? Mais encore faut il que ça boîte dessus, non?
     Pardon pour les fautes de frappe, je suis avec ma tàblette qui choisit elle même ses mots
     Pour les iso de chez Microsoft tu as Windows 7 usb downloader qui est offert gratuitement et peut rendre générer clé usb ou dvd bootable excepté pour XP si je ne dis pas de bêtise.
Mois user friendly, tu as Rufus qui a fais ses preuves.
Mais là depuis le début du fil c'est n'imp...
On tente pas un dépannage au petit bonheur la chance. Il faut d'abord parfaitement décrire la situation initiale et le but recherché.
J'ai glissé Chef !
     Bon, ben j'ai fait "ton truc" et çà ne va pas.
Je l'ai mis sur un dvd et "çà" me dit que pas possible car il faut que ce soit formaté en ntfs........(Donc usb...) je l'aii mis sur une clé usb, et çà ne démarre pas dessus, c'es le disque dur avec xp qui démarre.
J'ai retiré le disque dur, pour démarrer directement sur usb et là, écran noie avec un tiret en haut à gauche qui attend, apparemment une commande...
     Salut Ikhar...Pour les iso de chez Microsoft tu as Windows 7 usb downloader qui est offert gratuitement et peut rendre générer clé usb ou dvd bootable excepté pour XP si je ne dis pas de bêtise.
C'est parce que t'ai pas tout lu (et je le comprends...) Pour faire court..
J'ai un ordi avec un disque dur (a moitié vide, mais avec des "morceaux de windows xp) et je voudrais mettre windows sur le disque dur....
J'ai essayé de mettre une image disque sur un dvd avec la clé d'u autre appareil et çà ne marche pas...
C'est clair pour toi comme çà? Après tout ce qui a été fait ce sont des tentatives infructueuses, mais tu voulais un problème énoncé clairement....c'est fait....Je pense...
Mais je répète que je suis nul de chez nul en informatique...
     Je ne sais comment tu as utilisé Gparted?Envoyé par roland59
Ben ouais...mais pour installer goarted, faut que Windows tourne, non?Non pas du tout, c'est un live cd
Ou est ce que je peux le télécharger sur un ordi, et permettre sur un cd? Mais encore faut il que ça boîte dessus, non?En fait j'ai oublié de préciser que tu pouvais choisir une distribution légère comme Slitaz5 ou un Mint Mate ou ce que tu veux, et tu auras pratiquement un système complet qui ne s'installera pas mais qui sera fonctionnel pour tester. Et dans cette distri. il y a Gparted.
Mais cette distribution est une image iso qu'il faut graver sur cd pour slitaz et un dvd pour Mint.Désolé, je ne comprends pas...Envoyé par roland59
Je l'ai mis sur un dvd et "çà" me dit que pas possible car il faut que ce soit formaté en ntfs.Je ne comprends également pas. C'est quoi la clé usb? Tu l'as créé avec Rufus? Bon admettons que ce soit bon, as-tu réglé dans le bios la séquence de boot sur cette clé? @+Envoyé par roland59
     Ben, je comprends que tu ne comprends pas, c'est moi qui suis nul...
M1is bon, j'ai télécharge ton truc, j'ai voulu l'ouvrir apres l'avoir mis sur DVD et un message m'a dit que pas possible car il faut que ce soit en ntfs...pas possible entre sur DVD.. ..
Je l'ai donc mis sur une USB formatée en ntfs, et la, pas possible de boîte dessus,
Je suis allé dans le bios pour essayé de mettre USB en premier mais il n'y a pas USB dans le bios.
Dans le bios, il y a .....disque dur, DVD ou .... je sais plus.......un autrevtruc qui veut dire , je crois, wifi.....mais en tous cas pas de USB.. ..
     Mais tu as téléchargé quoi comme truc, Gparted? C'est une image iso, il faut la graver. Une fois fait cela tu insères le dvd et ça démarre, tu suis les instructions et nix ntfs....En gouguelant tu cherches des tutos sur Gparted., tout comme la façon de démarrer sur une clé usb bootable @+Envoyé par roland59
     Gparted ne règlera pas son problème d’installation d’un Windows sur cet ordinateur. Et si on a une instal qui veut bien se lancer elle règle toutes seule le nettoyage du disque.
     Tout à fait d'accord avec toi, mais il voulait avant tout supprimer les données sur le DD. De toute façon il n'a rien pour installer, alors......Gparted ne règlera pas son problème d’installation d’un Windows sur cet ordinateur. Et si on a une instal qui veut bien se lancer elle règle toutes seule le nettoyage du disque.@+
     Il faut avant tout déterminer la version de Windows sur le disque de récup.
Ensuite, sur le pc à dépanner, déterminer la version de Windows, et en récuperer la clé, ou via l'étiquette sous le pc ou via l'ancien disque dur.
Une fois la bonne version determinée, avec l'aide de la bonne clé, essayer de télécharger la bonne iso depuis Microsoft.
Sinon, ou commander des support de réinstallation si pc récent, ou investir dans une nouvelle clé.
Il faut bien comprendre que si au bout de plus de 50 posts on ne sait toujours pas de quelle version de Win on parle, qu'on parte sur du gparted, qu'on ne sait même pas si tu as glisser/déposer ton iso sur une clé usb ou si tu sais comment créer un support bootable... on n'ira pas loin...
J'ai glissé Chef !
     Juste pour compléter, sans vouloir spammer...
Ton Asus est fourni avec Windows Vista préinstallée
Tu peux trouver des liens (légaux) pour télécharger les iso de Vista si tu retrouves ta clé d'installation, comme ici, chez Malekal, avec en prime, la création d'un support bootable.
On ne connait rien de ton disque de récup, mais si il contient une install de Vista, tu peux tenter une réparation système avec le support d'installation. Reviens ici après avoir téléchargé la bonne iso si tu veux êtte aidé.
Même chose si ce disque contient une install w7, avec un support d'installation de W7.
Cela pourrait permettre de conserver l'activation, et éviter l'achat d'une nouvelle licence.
Si tu doit rester sous Vista, réflechies sérieusement au fait de passer sous w7, puis 10 si le pc est compatible ou passes directement sous Linux.
J'ai glissé Chef !
     Et bonjour, Non, désolé, mais çà ne démarre pas sur Gparted, le dvd se met en route (on l'entend et la lumiere clignotte) mais apres, c'est Windows xp qui s'allume)Mais tu as téléchargé quoi comme truc, Gparted? C'est une image iso, il faut la graver. Une fois fait cela tu insères le dvd et ça démarre, tu suis les instructions et nix ntfs....En gouguelant tu cherches des tutos sur Gparted., tout comme la façon de démarrer sur une clé usb bootable @+
     Bonjour,Gparted était une alternative, et je sais bien qu' en réinstallant un Windows, le nettoyage serait fait. Mais en lui proposant de télécharger une distribution Linux il aurait fait d'une pierre 2 coups.Envoyé par Ikhar84
Ton Asus est fourni avec Windows Vista préinstallée Oui, je l'ai dit en #29
Tu peux trouver des liens (légaux) pour télécharger les iso de Vista si tu retrouves ta clé d'installation, comme ici, chez Malekal, avec en prime, la création d'un support bootable. Ah, parce-que en #34 ce n'est pas lien légal? d'ailleurs si roland59 se donnait la peine de lire les 4 +, il aurait toutes les instructions. Le problème c'est la clé.
Moi aussi je suis un hyper lambda user friendly, quand j'ai un problème, la toile regorge d'informations. @+
     Effectivement, il y en a plein en particulier des forums d'aide en informatique dont les demandeurs ne savent généralement pas le faireBonjour,
     On va dire que je n'ai jamais rencontré de problèmes majeurs avec Gparted, alors là pour toi je ne sais pas. Mal téléchargé, fichiers corrompus, mauvaise gravure? Bref! ce n'est pas l'objet de ta question, laisse tomber. @+Envoyé par roland59
     Comme tu tiens à installer un Windows sur le PC, mais que tu n'as pas la clé, tu peux tenter d'installer un W 10 en suivant ces instructions ici.
Tu utiliseras une clé USB de 8 go. Quand tu seras prêt pour l'installation, à l'étape de l'authentification, tu choisis l'option que tu n'as pas la clé pour l'instant et tu continues. Si la clé sur l'ordi est valable tu obtiendras une licence numérique.
Mais voilà je ne peux te garantir que cela marchera, surtout avec Vista. @+
