ASUS X71SL pas possible de faire marcher Windows
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    roland59
    Bonjour a tous.
    Toujours aussi nul en informatique, j'ai besoin d'un peu d"'aide.
    Sur un ordi ASUS X71SL ressorti d'un fond de tiroir, pas de disque dur.
    J'ai "récupéré" un disque dur avec windows dessus (je ne sais pas quel windows, si c'est vista ou 7 ou 10, mais peu importe, je pense).
    J'ai donc mis ce disque dur dans l'ordi, il démarre dessus, j'ai une page qui me dit "démarrer windows normalement" ou réparer windows".
    J'ai fait les deux et çà me marque impossible de réparer windows..
    Pourquoi?Merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : ASUS X71SL pas possible de faire marcher windows
    Hello!
    Faut pas rêver non plus : t'as aucune chance pour que Windows démarre! Ce disque dur provient d'un ordinateur U, avec une carte mère V, des chipsets W, un processeur X, une carte graphique Y, et plein de composants Z.
    Et comme tout ça ne correspond pas avec l'ordinateur sur lequel tu l'a connecté, comment veux tu que Windows retrouve ses petits?
    (Futura Sciences)
    roland59
    Salut, Archeos; ah, ok, ok...je pensais...
    Par exemple j'ai déjà fait fonctionner un disque dur d'un ordi sur un autre sans probleme,..
    Ok, ok, donc, il faudrait que j'installe un windows sur ce disque dur avec cet ordi...c'est çà?
    (mais je n'ai pas de windows....)sniffff
    roland59
    Donc, si j'ai un jeu de dvd de réinstall d'un ordi (qu'on va appeler " x"), çà n'ira pas sur cet ordi là (qu'on nommera "y")?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as la clé qui va avec le disque, ça devrait le faire.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Non, je n'ai pas la clé...(elle est où...?) c'est le numéro qu'il y a écrit sur l'ordi, sur l'étiquette windows?..."Product key...PT............etc...? c'est çà? si c'est çà, oui, je l'ai..
    Et je fais quoi, si c'est çà, il faut que j'efface le disque (et si oui, comment...?
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Product key = clé.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Ok, Archeos, donc, a priori, ça devrait aller.. ...
    Je fais comment pour effacer le disque dur ?
    archeos
    Modérateur*
    Tu lances l'installation. Windows va te proposer de supprimer les partition existantes. Tu acceptes et ça va tout effacer.
    (Futura Sciences)
    roland59
    Non,quand je lance Windows, il me dit de démarrer Windows normalement ou deblancernl'outil déclaration.
    J'ai fait les deux et ça se termine toujours par .....windows ne peut pas être réparé, cliquez sur ok pour eteindre
    JPL
    Non, archeos a dit de lancer l’installation de Windows, donc à partir des DVD d’installation.
    roland59
    Salut, JPL, ok, je vais regarder çà ce matin....Merci
    roland59
    Re...
    bon, j'ai essayé et çà ne va pas..
    J'explique.
    J'ai mis le dvd de réinstall N°1 et j'ai démarré l'ordi.
    çà a marqué (comme d'habitude.....lancer windows normalement ou lancer l'outil de dépannage windows.
    J'ai essayé les deux et çà ne démarre pas la réinstallation.
    J'ai à l'écrancomme avant...)
    -réparation du démarrage
    -restaurer le systeme
    -Récupération de l'image systeme
    -Diagnostic de mémoire windows
    -Invite de commande.
    et quand je clique l'image de windows apparait et......"L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc0000005).Cliquez sur OK pour fermer l'application
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est le disque de réinstall du bon ordinateur?
    (Futura Sciences)
    golfo57
    archeos, on m'a donné un portable qui restait noir au démarrage. N'ayant pas le dvd W7 de réinstalle d'origine j'ai démarré alors un dvd W10 créé avec MCT de Microsoft, choisi "Réparer" et hop tout était nouveau fonctionnel.
    roland, ton bios est est bien réglé pour démarrer sur le dvd? @+
    roland59
    Ben non, Archeos...Comme dit en # 4...c'est d'un autre ordi
    Pour celui ci, je n'ai rien du tout...A part ce disque dur que je viens de "récupérer" qui a windows 7 mais qui ne va pas sur cet ordi...
    Donc...pas de solution?
    roland59
    Salut, Golfo, alors, là je suis sur que non......il est sur le disque dur en 1 et sur lecteur DVD en 2...
    Que dois je faire?
    LongaRipa
    A tester, mais sans garantie aucune :
    Démarrer en mode sans echec : tapoter F8 apres la mise en route
    Mais il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas mieux.
    Il n'y a que Win10 qui permet de démarrer avec un disque venu d'ailleurs sans trop de problemes.
    longaripa
    golfo57
    Citation Envoyé par roland59
    Et ben tu mets dvd en 1 et tu valides en appuyant F10 et yes. @+
    roland59
    DVD en 1 et disque dur en 2, c'est ça?
    golfo57
    OUI! c'est ça. @+
    roland59
    Alors, j'ai fait et ça ne va pas....j'ai un message qui me dit.....
    Ce DVD de restauration n'est pas pris en charge par cet ordi, veuillez réessayer plus tard..
    Bon, ça va pas..
    J'ai trouve, dans mes touffes.. .un DVD d'install avec sa clé de Windows xp.
    Je suis en train de l'installer, apparemment ça va...c'est pour faire un essai....avec ce win xp...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as un graveur DVD ou une clé USB, laisse tomber XP.
    Tu as une clé Windows 7 : télécharge le ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...nload/windows7
    (Futura Sciences)
    roland59
    Ah bon, ça se télécharge et s'installe...?je vais regarder ça ce soir ou demain car je suis actuellement sur ma tablette...
    roland59
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    et tu penses quebsinje télécharge çà et le mets sur un DVD, ça risque de fonctionner, même si la clé n'est pas celle de cet ordi?
    golfo57
    Je ne sais pas si tu as remarqué dans ce lien qu'on te demande avant de télécharger la clé d'authentification. Tu mets celle que tu as sur l'autocollant apposé sur l'ordi. Tu verras bien la réponse. @+
    roland59
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Oui, c'est aussi évident.
    Car je pense que la clé est pour un seul ordi...
    Sinon, des clés, il y en aurait a la pelle....presque sur chaque ordi une étiquette avec la clé est présenté.. ...
    roland59
    Bonjour a tous.
    Bon, ben j'ai essayé et çà ne va pas .
    J'ai voulu télécharger le lien donné par Archeos et une fois la clé rentée, j'ai eu ce message:
    Erreur
    La clé de produit que vous avez saisie semble être destinée à un logiciel préinstallé par le fabricant de l’appareil. Contactez le fabricant de l’appareil pour connaître les options de récupération du logiciel.
    golfo57
    Autre chose, je n'en suis pas sûr, mais il me semble que sur ce PC un Vista est installé que tu peux d'ailleurs contrôler sur l'étiquette collée. Si c'est le cas, tu peux aller voir là. Si il se laisse installer tu pourras faire une màj vers W7. @+
    roland59
    Salut, Golfo, je n'avais pas vu ta réponse (pas reçu de mail), pas grave.
    Il n'y a plus l'étiquette sur l'ordi..mais je suis en train de télécharger ce que tu as dit...
    Je vais voir.
  1. Faire marcher une souris sous Windows ME
    Par AmigaOS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2017, 19h56
  2. faire marcher et xp, et vista, via dde
    Par invite7deac881 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 19h44
  3. comment faire marcher le moduleur
    Par inviteddd993b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2004, 11h27
