RAM maximale (fréquence) pour PC
    Phizik
    je vais changer les barrettes de RAM de mon PC mais je me demandais si la fréquence était importante ( pour le bon fonctionnement de l'ordinateur ) je m'explique.
    Si je met une RAM trop élevé par rapport à celle qui est installé de base, puis-je avoir des problèmes ???
    J'ai lu que ça pouvait être lié à mon CPU, j'ai un i7 6700, et je souhaite passer de 8Go de RAM en 2133Mhz à 32Go ( 2x16 ) de RAM en ??? Mhz
    Merci pour vos réponses !!
    Dernière modification par Phizik ; 09/05/2020 à 18h02.
    tchitchou
    Re : RAM maximale ( fréquence ) pour PC
    il faut donner la référence de la carte mère.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Dans le meilleur des cas, si la RAM ajoutée est bien compatible, toutes "travailleront" au rythme de la plus lente...
    J'ai glissé Chef !
    Phizik
    Ma carte mère est une G20CB
    pico1
    Il suffit de demander au web :
    https://www.kingston.com/fr/memory/s...r=ASU&line=ROG
    Phizik
    Donc aucun problèmes de sur-puissance par rapport à la fréquence ?? Elles vont seulement s'adapter à la puissance que le PC pourra supporter ?? Merci beaucoup à vous trois !
    Ikhar84
    Non pas que le pc peut supporter mais s'adapter à la "plus faible" des barettes de RAM, à la condition que la carte mère les acceptent toutes, sinon le pc ne démarrera sûrement même pas.
    Edit: comprendre "des RAMs installées", si bien sûr tu upgrade toutes les barettes, la seule condition est que la carte mère les acceptes...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 09/05/2020 à 21h58.
    J'ai glissé Chef !
    Phizik
    J'ai utilisé le site suivant pour savoir si mes futurs RAM sont compatibles : crucial.fr
    pico1
    Site crucial idem lien kingston que je t'avais indiqué #5
    Tous deux sont de bonnes marques fiables
  1. Fréquence opérationnelle maximale d'un neurone
    Par inviteb5289f95 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2017, 12h09
  2. Loi de Carson excursion ou déviation maximale de fréquence
    Par inviteca3750ea dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2017, 14h36
  3. Fréquence maximale contenue dans un signal Nyquist
    Par invite28fdfb46 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2012, 10h49
  4. Oscillateurs, fréquence, pulsation, vitesse maximale
    Par invitea04709f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 19h09
  5. Fréquence maximale d'un IGBT
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2012, 21h41
