Câblage d'un câble VGA ?
    Jean4259
    J'ai un câble VGA qui semble ne pas être correct . Je souhaite connaître les liaisons minimales à vérifier entre les deux connecteurs sub-D 15 contacts mâles, pour qu'un PC portable puisse envoyer les infos graphiques à un écran extérieur.
    Merci à l'avance, Jean
    Jean4259
    Re : Câblage d'un câble VGA ?
    Ou sont donc les spécialistes des câbles ?
    bonsoir,
    ben on trouve tout sur le net, il y a 3 liaisons de type coax pour RGB et 2 autres pour HS,VS(mais cela peut être de simple fils), il suffit de sonner.
    Il peut y avoir une liaison EDID.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA
    Jean4259
    Merci beaucoup. C'est presque du pin à pin.
  1. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  2. Cablage Internet et Téléphone dans un cable Ethernet
    Par invitee7b5e355 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/05/2012, 15h24
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. Câblage câble téléphone
    Par salsrock dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2010, 18h15
