Carte graphique qui s'éteint pendant jeux
    invite1ec5a184
    Bonjour a tous ,
    J'ai un problème avec mon ordinateur assez bizarre , voilà depuis 3 jours quand je joue a un jeu ma carte graphique s'éteint brutalement au bout de 90 secondes , il n'y a aucun retour a Windows je n'ai aucun signale sur mon écran, par contre l'ordinateur est toujours bien en activité je le sais,
    car la diode rouge de mon pc continu a clignoté, par contre je suis obligé de redémarrer en mode bourrin en enlevant le câble d'alimentation, car le bouton de redémarrage ne fonctionne pas à ce moment-là , je ne croie pas que se soit le processeur qui surchauffe, car le pc serait éteint chose qui n'est pas le cas , c'est bien ma CG qui crashe , j'aurais besoin s'il vous plait d'un diagnostique sur mon problème .
    Merci à vous pour l'aide apporter.
    Type de processeur OctalCore AMD FX-8350, 4200 MHz (21 x 200)
    Nom de la carte mère MSI 970 Gaming (MS-7693) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    DIMM1: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1600C9 8 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-9-9-24 @ 800 MHz) (10-9-9-24 @ 800 MHz) (9-9-9-24 @ 800 MHz)
    Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Home
    Carte vidéo GeForce GTX 1070 (8 Go)
    Disque dur Samsung SSD 860 EVO 1TB (1000 Go, SATA-III)
    alimentation be quiet
    BQT-s6-sys-ua-550w
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte graphique qui s'éteint pendant jeux
    Hello!
    J'en ai une, en panne, sur mon bureau dont je dois m'occuper en rentrant de vacances : un des deux ventilateurs ne tourne pas.
    As-tu vérifié?
    (Futura Sciences)
    invite1ec5a184
    Okay , je vais faire un test en regardant les ventirade de la carte
    Flyingbike
    Responsable des forums
    En complément de l'idée de archeos : avec le modèle de la CG, vous pouvez vous amuser à chercher un utilitaire capable de vous donner sa température. Suivre cette température pour voir si elle augmente au point d'expliquer la mise en protection, si jamais il n'y avait pas de défaut avéré de ventilation.
    invite1ec5a184
    Je vient de regarder ma carte il n'y a qu'un seule ventirade et il tourne bien . très bonne idée pour le logiciel mais le soucis si je suis dans un jeux , je ne pourrais pas voir la température sur le logiciel et sa coupe assez vite en + , une idée d'un émulateur graphique ?
    Flyingbike
    il faut trouver aussi un utilitaire qui stresse la CG, ca permettra de suivre la T° et d'éliminer la responsabilité du jeu du même coup
    exemple : FurMark https://geeks3d.com/furmark/
    invite1ec5a184
    ok merci pour l'astuce , le problème pourrait aussi vennir de l'alimentation.............
    comment il m'arche le logiciel ?????, je parle pas englais XD
    Flyingbike
    je ne l'ai jamais utilisé
    commencez par le télécharger, l'ouvrir et regarder ce que ca donne
    il doit y avoir un moyen de lancer un test simple genre "gpu stress test"
    faut essayer, de toute façon
    Et oui, cela peut venir de l'alimentation si elle est sous dimensionnée, mais cela aurait du apparaitre d'origine (sauf si vous n'aviez jamais sollicité la CG à ce point)
    invite1ec5a184
    le logiciel indique la température pendant le test ? ou il faut que je trouve un complément ?
    Flyingbike
    normalement il l'indique c'est tout l'intérêt
    invite1ec5a184
    je vais faire le test je te tient au courant
    archeos
    Modérateur*
    Re : Carte graphique qui s'éteint pendant jeux
    Hello!
    Sinon, de mémoire, OCCT propose une version française : https://www.ocbase.com/
    (Futura Sciences)
    invite1ec5a184
    Merci pour le lien mais je vient de réussir a faire tourner la version anglaise
    je vient d'effectuer le test est ca crashe a 86°c
    Flyingbike
    Le logiciel donne t’il la vitesse du ventilateur ?
    invite1ec5a184
    je sais pas :/ , il y a marquer Frames en haut a guauche du test 3d c'est ca?
    Flyingbike
    Non
    Frames c’est le nombre d’images affichées par seconde
    Néanmoins on peut supposer que ça chauffe trop
    Vous pourriez faire des captures d’écran en cours de test ?
    Je ne connais pas cette cg mais un contrôle visuel de la grille serait une première étape avant d’envisager un démontage pour changer la pâte thermique.
    invite1ec5a184
    je vais voir ca , je vient de faire un test Occt et le ventilateur du cpu est dans le rouge , enfin je sais pas en quoi signifie cette couleur mais les statistique sont dans le bas ........
    je revient vers vous une foie les capture d’écrans faite
    invite1ec5a184
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 3977
Taille : 174,5 Ko voila l'image du test
    invite1ec5a184
    désolée pour le double post il y a eu un bug
    invite1ec5a184
    problème résolu grâce a un dépoussiérage, youuupi!
  1. Carte graphique nvidia geforce 315 qui chauffe, ordinateur s'éteint seul
    Par invite78eeda5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2014, 17h14
  2. probleme carte graphique + jeux = freeze
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 22h49
  3. Carte graphique + jeux = no signal
    Dernier message: 23/12/2005, 15h27
  4. Carte graphique est'elle suffisante pour jeux
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2005, 09h14
  5. Problème de bugs de jeux Xp? Carte graphique? directx? Merci
    Par invite465636eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2004, 00h05
