Changer le numéro de modèle d'un disque dur
    J-Pierre572
    Bonjour , peut on changer le numéro de modèle d'un disque dur ( j'ai deux DD WD avec même n° de modèle ) cela pose un problème
    lors d'un clonage par exemple seul le n° de modèle apparait pour les différencies , merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Changer le numéro de modèle d'un disque dur
    Hello!
    Dans l'absolu ça doit être possible mais ça va être très très très compliqué : c'est pas accessible à l'utilisateur lambda!
    Quel est exactement ton problème?
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par J-Pierre572 Voir le message
    A priori, non : ce n'est pas gravé dans le marbre mais dans une puce, donc difficile.
    Personnellement, je n'arrive pas à comprendre en quoi ça peut poser problème : si c'est le cas, c'est ton workflow qu'il faudrait sans doute remettre en cause, plutôt que chercher une solution à un non-problème.
    J-Pierre572
    Répondre à archeos
    j'ai deux disques dur avec le même n° de modèle , c'est difficile de les différencies lors d'un clonage voila pourquoi mon pb
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel programme utilises tu?
    Si tu leur donnes un nom, ce nom apparait il?
    L'espace libre sur les disques apparait il?
    (Futura Sciences)
    J-Pierre572
    Répondre à archeos :
    j’utilise AOMEI Backupper pour le clonage
    Oui l'espace libre apparait
    Je ne crois pas que en changent de nom cela apparait pour les différencies
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si l'espace libre apparait, ça doit être assez facile de différencier le disque source, qui est en partie rempli et le disque de destination qui est sensé être vide.
    (Futura Sciences)
    J-Pierre572
    Oui il faut juste formater le disque destination avant le clonage !
    Mais c quand un comble de ne pas pouvoir changer le n° modèle du disque ( les deux disque je les avais acheter au même endroit a un mois d'intervalle )
    Merci quand même
    champetre
    Citation Envoyé par [quote
    Si tu achètes une Peugeot 208 en avril, en mai, tu ne pourras pas prétendre que c'est une Renault Mégane ...
    Le vrai paresseux se lève de bonne heure, pour avoir plus de temps à ne rien faire.
    invite44510b00
    Comme cela n'a strictement aucune utilité on ne voit pas pourquoi ce serait possible.
    Il est difficile de considérer ce que tu décrits comme une utilité, puisque dès l'instant où on a cloné un disque, on met a priori la source ou le cloné off-line, sauf pour "construire un miroir" mais là le contrôleur RAID gère cela très bien.
    Si tu as besoin de garder les disques en ligne après clonage, c'est a priori qu'il y a un concept fumeux quelque part, c'est à dire que vraisemblablement le clonage est utilisé pour faire quelque chose qui n'est pas sa destination initiale.
  1. changer vase expansion chaudiere , modele ?
    Par bonne-question dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2019, 18h35
  2. [Brun] TV Techwood modèle numéro : 0420D02216 : plus d' image !
    Par invite1a7f87ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2010, 16h54
  3. [Brun] changer le numero des chaines sur tv daevoo
    Par invite3ffba74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 19h17
  4. [Brun] Changer THT sur TV Panasonic modèle TX-29PM1F
    Par Hulk91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h59
  5. changer un disque dur
    Par invite5bf3e487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2006, 17h54
