PC qui redémarre tout seul, assez bizarrement...
    invited6b8df31
    Bonsoir à tous ! J'espère que vous allez tous bien
    Voila, ça fait plusieurs mois que mon pc ( tour ) redémarre involontairement, sans vraiment de raisons... et surtout de façon complétement aléatoire! Je m'explique mieux aha, je vais prendre l'exemple de la semaine passée. Je commence mes journées à 8h et je termine vers 17h, sur la journée mon pc à redémarrer 4 - 5 fois, parfois 3h après et parfois, deux coupures en l'espace de quelques minutes puis hop après je peux être tranquille pour la journée ou pas du tout
    C'est assez embêtant pour les sauvegardes, puis c'est pas du tout agréable... Je précise que je bosse sur Autocad, Twinmotion, j'ai quelques pages Chrome ouvertes pour le chat; Dropbox etc..
    - TEST
    1) J'ai également remarqué que quand je défile plusieurs photos rapidement dans l'app Windows photo, il plante sans BSOD et redémarre... Bizzare non ? Donc je me suis dit, ah ben c'est l'app photo de Win! Non en fait, aujourd'hui ça vient de me faire le coup sans l'app photo ouverte.
    2) J'ai essayé d'ouvrir plusieurs fois mon programme Twinmotion ( 7 fois ) avec un assez gros projet à chaque pages + Autocad avec un projet, Sketchup avec un projet, plusieurs pages Chrome avec YT, tout ça en même temps! Je suis monté super haut en proc et ram ce qui est normal et mon pc n'a pas redémarrer rien, il allait même nickel
    - SPEC
    • Intel i7 8700
    • GTX 1080
    • CARTE MERE ASUS PRIME B450M ( il me semble... )
    • ALIM EVGA 600w 80 Plus
    • 1x 16 Go RAM Ballistic
    • Corsair Hydro H55
    • Windows 10 pro
    • Mon pc est sur une prise murale.
    Je tiens à préciser que j'ai réinstallé Windows 10 pro proprement il y a pas si longtemps, mais j'avais déja ce problème avant. Je suis assez perdu, je sais pas si c'est logiciel ou Hardware... Je compte sur vous pour m'aider à trouver une solution à ce problème car j'en ai vraiment besoin pour le boulot
    Merci beaucoup de m'accorder une partie de votre temps. Bonne soirée.
    alderick
    Re : PC qui redémarre tout seul, assez bizarrement...
    Sans BSOD c'est plutôt étrange, peut-être un problème de PSU.
    Il faudrait essayer de faire le test "power" de OCCT
    Dans le doute, regardez si il n'y a vraiment aucun BSOD
    Dernière modification par alderick ; 02/11/2020 à 19h21.
    bonsoir,
    est ce que ça le fait toujours si vous débranchez l'interrupteur de démarrage ?
    invited6b8df31
    @alderick
    Assez bizarre oui... J'ai pensé à ça aussi mais pourquoi il me fait rien lorsque j'ai fait le Test 2 si c'est un PSU ? :/
    J'ai un petit peu peur avec OCCT, on dit que ça peut endommager des composants...
    Comment je peux vérifier si il y a un BSOD ?
    En tout cas le nombre de fois que j'ai eu ça il y avait aucun BSOD...
    @titijoy3
    C'est à dire ? Comment je peux faire ça ?? ( Je ne connais pas énormément coté hardware désolé aha )
    alderick
    Faut pas écouter les on dit, c'est évidement du n'importe quoi. Un PC stable passe OCCT sans soucis, par contre les pièces fragiles sont mises en défaut rapidement, on est vite fixé.
    Pour les BSOD, suffit de cliquer sur le lien que j'ai mit en haut, avec l'outil de nirsoft.
    Pour l'idée de titijoy3, regarde en bas à droite de ta carte mère, il y a un header avec pleins de fils, et tu peux tester de retirer power SW et le reset pour voir, c'est une piste à écarter également.
    invited6b8df31
    Les pièces fragiles c'est à dire ? aha J'ai un peu peur car si une pièce vient à lâcher, je ne pourrais plus bosser... en plus le temps de commander une autre pièce c'est relativement long :/
    Je viens de tester le BSOD et il y a rien!
    Je vais regarder pour la deuxieme méthode, par reset vous voulez dire un bios reset ??
    alderick
    Si l'alim est mourante elle va clairement crash pendant le test mais elle se rallumera, pas de crainte.
    Non, juste débrancher le bouton reset aussi, plus logique que le bouton marche d'ailleurs.
    Et si tu débranches la prise secteur ?
    Comme dit plus haut il faut écarter un contact fugitif au niveau de l'interrupteur.
    R4GE
    Salut
    Je suis aussi perplexe.
    En général, les redémarrage impromptus sont souvent dus à l'alimentation qui ne suit pas les besoins de la carte graphique
    C'est possible aussi que ce soient les pilotes de carte graphique qui soient en cause
    peut-etre creuser dans ce sens ?
    Ah, j'avais compris qu'il démarait (depuis un état "off").
    Celà m'est arrivé sur une tour où l'interrupteur "reset" était au niveau des pieds !
    mimo57
    Et a une surchauffe aussi, comment sont les ventilateurs, radiateurs, filtres ?
    Vérifier les tensions d'alimentation 5V, 12V, 12V au niveau du proc, les condensateurs sur la carte mère sont-ils gonflés ?
    alderick
    La surchauffe ça shutdown, ça fait pas reboot.
    Faut tester l'alim et virer le bouton reset pour voir.
    invited6b8df31
    De base j'avais envie de faire le test mais je me dis que si c'est ma carte mère ou encore pire ma CG je vais etre deg...
    Pour être honnête je m'y connais pas vraiment en Hardware aha, mais je vais essayer quand même !
    à quoi servent ces câbles ??
    @R4GE
    Effectivement je pensais à l'alim et j'ai un petit doute sur l'alim car j'ai vu que pour ma 1080 j'avais besoin d'une 650w voir 700 donc je sais pas.
    mais du coup je trouve bizarre que quand je le mets "a fond" ( mon test 2 ) il se passe rien...
    mimo57
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    C'est pas mon retour d’expérience d'années de MAI sur des PCs en tout genre.
    invited6b8df31
    Pour les pilotes je suis également à jour ainsi que Windows ! @R4GE
    invited6b8df31
    @mimo57
    Les venti et radia sont propre je vois pas d'anomalie apparente, condensateur pas gonflé mais comment je peux tester le voltage ??
    mimo57
    Il faut avoir un multimètre et savoir s'en servir.
    Prendre les tension 12V sur le connecteur Noir nommé eATX12V sur la carte mère.
    Dernière modification par mimo57 ; 02/11/2020 à 21h48.
    invited6b8df31
    J'avoue que je suis bien plus doué quand il s'agit des couches hautes aha...
    Comment je vais faire du coup :/
    Mais pourquoi seulement de temps en temps alors ? Par exemple la ça va faire 3 heures que je suis dessus et ça va... mais demain je le sens déja ça va encore me faire des crises...
    mimo57
    Le PC en général consomme une certaine énergie, suivant l’utilisation qu'on en fait, on demande plus de ressource processeur CM, processeur CG, ventilateur, disque dur .... d’où un plus grosse quantité d'énergie a l'alim.
    Si les tensions sont un peu trop limites, à la forte demande, elles chutent en-dessous du seuil critique et le processeur fait un reset (reboot)
    Le 12v ne devrait pas être en dessous d'environ 11.7v et encore sur certain système, 11.9v et ça plante.
    Cela dit, j'ai pas dis que s'en était la cause, pour cela qu'il faut mesurer, ajuster si besoin (si possible) et voir ce qui ce passe.
    Il est possible de vérifier les tensions avec HWMonitor, mais c'est moins fiable.
    invited6b8df31
    Hum d'accord je vois plus ou moins le fonctionnement de tout ça, j'ai fait le test avec HWMonitor, j'obtiens ceci.
    invited6b8df31
    Je viens de voir, que mon HWMonitor n'est pas à jour, j'ai utilisé une live usb, j'aime pas trop remplir mon registre, même avec une version portable :/
    invited6b8df31
    Par exemple aujourd'hui il ne s'est arrêté qu'une seule fois au matin, genre 15 minutes après le démarrage... Alors que d'autres jours c'était plus tard ou même parfois le matin aussi.. Pourtant c'est les mêmes porg et le même taff tous les jours!
    alderick
    On peut en discuter pendant des mois, si les tests ne sont pas fait, on aura jamais la réponse.
    invited6b8df31
    @alderick
    J'ai fait un test Power de 1 minute j'ai pas eu d'erreurs, je dois peut-être laisser plus longtemps ?
    alderick
    15min minimum pour un résultat pertinent. 30min pour être quasi certain.
    invited6b8df31
    Voila je vous laisse les images au cas ou ! https://we.tl/t-ZC2smCwpmx C'est un Test 15 min
    Mais aucunes erreurs...
    mimo57
    J'ai regarder le HWMonitor.txt, rien de spécial, les tensions ont l'air d’être correcte et les T° aussi.
    Question: Que dit le journal événements de Windows ?
    alderick
    L'alimentation a l'air ok donc, les températures sont ok aussi. Tu es débranché le bouton reset comme proposé plus haut ?
    invited6b8df31
    @mimo57
    Merci d'avoir regardé, mmmh plutôt rassurant de ce coté alors...
    Je viens de regarder environ à l'heure de la coupure, j'ai un avertissement " ESENT "
    @alderick
    Merci d'avoir regardé également
    Non je vais faire ça, j'ai une Prime B360M-K vous savez me dire ou se trouve ceci ? Et si il y a des précautions ou autre pour effectuer cette opération ? A quoi sert ce reset exactement ? Merci
    alderick
    C'est le connecteur F_PANEL à côté des SATA, tout est écrit dessus, on voit que le reset est en bas à droite dans le sens de la photo. Suffit de le débrancher pour voir si c'est lui qui merdouille.
    Edit : Il y a une problème dans l'histoire, un CPU intel sur un mobo AMD ???!!!??
    C'est quoi la vraie référence de la carte mère ?
    Dernière modification par alderick ; 03/11/2020 à 19h19.
  1. pc qui redemarre tout seul
    Par invite01a899bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 19h43
  2. PC redémarre tout seul et aléatoirment
    Par invite52248a1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2008, 00h12
  3. Ordinateur qui redémarre tout seul !!!
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2008, 21h10
  4. Mon ordi redémarre tout seul
    Par invite24ac6b95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2007, 20h29
  5. Mon PC rédémarre tout seul
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2007, 10h27
