Je n'ai plus la cam sur Asus x71sl après réinstall de Windows 7
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    roland59
    Bonjour a tous.
    Tout est dans le titre..
    J'ai réinstallé windows 7 sur mes deux ordis asus x71sl et la cam (intégrée, nommée USB2.0 UVC 13M Webcam), sur les deux appareils ne s'allume pas.
    J'ai un peu fouillé dans l'ordi et çà me mets que les pilotes sont a jour ou...la résolution s'est terminée sans détecter de probleme ou encore...ce périphérique fonctionne normalement...
    Mais la cam ne se met pas en route, sur les deux ordis.
    Merci pour votre aide
    umfred
    Re : Je n'ai plus a cam sur Asus x71sl après réinstall de windows 7
    tu as réinstallé le pilote de la webcam avec les drivers du site d'asus ? (il y a 2 références de webcam)
    tu les vois dans le gestionnaire de périphériques ?
    tu les as testé de quelle manière ?
    roland59
    Bonjour, Umfred.
    Non, je n'ai pas réinstallé les pilotes du site Asus, j'ai regardé et pas trouvé. ..
    La cam est dans les périph, oui et j'ai cliqué sur mette à jour le périph et ça a mit que pas besoin de mise à jour et j'ai aussi (je sais plus comment......), tester ce périph et ça a marqué ce périph fonctionne correctement
    umfred
    pour tester, tu as essayé sous skype ou une application qui utilise la caméra ? tu as bien sélectionné la caméra comme appareil d'entrée vidéo dans le logiciel
    roland59
    Non, j'ai essayé sur rien du tout, j'ai simplement essayé d'allumer la cam comme ça, sans rien.
    Avant, quand je la mettait en route "comme ça ", je me voyais a l'écran, à l'envers, certes, mais c'est un autre problème.. ..mais elle fonctionnait comme ça, dans le vide...
    umfred
    c'est peut-être l'utilitaire qui se lançait qui n'est plus présent sur le PC
    roland59
    Salut, Umfred,
    C'est presque certain que c'est çà....
    Là, je viens de faire dans "résoudre les problemes liés à l'ordinateur", "materiel et périphériques", installation des pilotes dans "systeme de base", et....aucun pilote n'a été trouvé".
    PAR CONTRE.....!!!!!!
    Je me souviens, hier être allé (mais je ne sais plus comment..., toi tu vas savoir...) je suis allé dans un menu où il y a plein de fichiers et d'autres trucs...et il y a DEUX lignes avec un triangle orange (logiciel pas installé ou un truc comme çà..) et je crois fort que le probleme est là...
    J'aurais du le noter....mais je ne sais plus...
    Kissagogo27
    c'est dans le gestionnaire de périphériques tu n'as pas une désactivation de la cam par jeu de touches Fn+Fx ? ( x de 1 a 12 )
    roland59
    Re : Je n'ai plus la cam sur Asus x71sl après réinstall de Windows 7
    Salut, kiss
    OUI..!!!!! c'est effectivement dans le gestionnaire de périph que j'ai vu çà....Merci.
    Ce quui est sur c'est que hier il y avait 2 lignes avec un triangle jaune (pareil sur le 2eme ordi)
    Bon, j'ai, ce matin,j'ai installé "driver booster", çà m'a marqué qu'il y avait 8 pilote pas à jour, j'ai tout mis à jour et là, les deux lignes qui avaient un triangle jaune sont disparues) (c'était en fait:
    Dans "Autre périphériques"........les deux lignes qui avaient un triangle jaune sont: "Periphérique systeme de base" les deux.
    aintenant ces lignes ne sont plus là, mais la cam ne fonctionne toujours pas...
    roland59
    Oublié....
    non, je n'ai pas de désactivation ou activation de la cam dans ce menu
    umfred
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Sincèrement, non. comment savoir où tu as été ? Je peux que faire des suppositions: soit un logiciel d'installation, soit les journaux windows, et rien ne dit que ce soit lié à ta cam.
    Sinon l'utiliaire pour la webcam, se trouve bien sur la page de téléchargement d'asus => https://www.asus.com/fr/supportonly/...Desk_Download/ (sélectionner ta version de windows 7 (32 ou 64 bits) et cliquer sur "Afficher tout" en dessous de utilitaires, et dans la liste, tu trouvera certains utilitaires lié à la cam, dont peut-être :
    - ASUS Virtual Camera Utility
    - LifeFrame3 Utility (de mémoire j'avais un utilitaire de ce nom sur un asus que j'ai eu)
    (voir les autres si ces 2 là ne donnent rien, mais je pense que le LifeFrame est le bon)
    roland59
    J'ai regardé, et a priori, la cam serait: Sonix ST50220USB vidéo caméra...J'ai cliqué dessus et çà marque que le pilote est à jour
    roland59
    Donc, je suppose..........que le probleme est la commande de mise en route de la cam...
    umfred
    ça pourrait correspondre au pilote Chicony CNF-7129 Camera Driver, mais en fait, il faut vérifier le PID, comme indiqué sur cette page => https://www.asus.com/fr/support/FAQ/109836#B1 (à partir de l'endroit où c'est marqué: "Le portable est préinstallé avec Windows 7:" si le lien n'emmène pas à cet endroit de la page)
    roland59
    Je viens de faire ce que tu as dit et çà ne va pas...
    J'ai téléchargé le pilote pour la cam (il n'y en a qu'un seul), c'est USB2.0 UVC 1.3M/2M webcam pilote.
    Si je l'installe, çà me mets une """""""""erreur """""""""" "Usb2.0 UVC 1.3/2M web cam" ,
    si je clique sur "set up", çà ouvre une page avec des écritures...
    çà ne va donc pas...
    roland59
    je viens de le faire, mais c'est pour windows 10 et la gestion n'est pas du tout la meme.......
    umfred
    c'est pour ça que je précise de te référer à l'endroit où c'est marqué "Le portable est préinstallé avec Windows 7" sur la page indiquée...
    Pour récupérer le PID, c'est au même endroit, dans le gestionnaire de périphériques, dans les propriétés de la cam et dans l'onglet "détails", choisir "hardware Ids" et regarder dans les lignes qui s'affichent le PID comme indiqué sur l'image https://kmpic.asus.com/images/2020/0...8fa3f6cf7a.png (c'est l'image du site d'ASUS)
    roland59
    Bon, je viens de le faire, çà ne va pas...Il n'y a nulle part "PID"....
    Je dois quitter, là, je reviens demain...
    Encore merci pour cette journée..
    roland59
    Bonour,
    je pense que je ne trouve pas la façon de mettre la cam en service
    umfred
    tu peux tester sur ce site https://test-cam.com/ en cliquant sur Test My webcam quality, ça va faire un peu descendre la page et sous le carré bleu-turquoise, il faudra cliquer sur le bouton "start the test of my webcam" (sous les boutons sponsorisé). Le navigateur te demandera si tu autorise l'accès à la webcam, acceptes (sinon forcément ça ne marchera pas) et tu devrais te voir dans le carré bleu turquoise (sinon le site indiquera un problème avec ta webcam)
    roland59
    Je viens de le faire.
    Alors..
    You have a problem in your webcam
    * Details : Requested device not found
    et un carré bleu dessous marque "webcam trechnical support.....send your problem (et je peux cliquer dessus (je ne l'ai pas fait).
    roland59
    Alors, comme déjà dit, j'ai deux ordis identiques (asus x71 sl), je viens d'essayer le lien que tu as donné sur le deuxieme ordi et j'ai fait ce que tu as dit et là, j'ai la cam dans le carré bleu......donc, une preuve que la cam fonctionne (sur le premier ordi, çà ne fonctionne pas mais je pense qu'à force de bidouiller, j'ai du modifier quelque chose.
    Mais bon, si tu veux, on peut continuer sur l'ordi n° 2 pour le moment
    umfred
    sur l'ordi où la cam fonctionne, il n'y a rien de spécial à faire, sauf si tu veux que ça fasse comme avant, et là, pour moi ce sont les utilitaires asus qui manquent (sans doute le lifeframe, et peut-être le hotkey) comme indiqué au #11 (dans le doute installe tous les utilitaires 1 à 1 et teste si ça fonctionne à chaque fois.
    roland59
    Ok, bonsoir, je regarde çà demain, merci
    roland59
    Et Bonjour,
    Bon, j'ai fait TOUT ce qui est sur le lien que tu as donné (le lien de Asus, pour les mises à jour...)
    J'ai tout fait, redémarré l'ordi et....c'est pareil.
    Je viens donc de réessayer avec "Test my webcam" et c'est pareil un message me dit "You have a problem in your web cam"...
    Donc, çà ne va pas.
    Par contre il m'est venu a l'idée, hier soir, qu'il aurait pu y avoir (pourquoi pas...) une fiche non ou mal connectée dans l'ordi.
    Je l'ai ouvert (l'ordi...) ce matin, pour vérifier et tout est correct.
    D'autant qu'avant cette réinstall, çà fonctionnait....(la cam était à l'envers....mais elle fonctionnait...)
    roland59
    Bon, un gros pas en avant.....
    Je viens de permuter les deux écrans (donc les cam...) et çà va sur les deux....Il y a (avait????????car pour le moment je n'ai pas remis les écrans chacun sur leur ordis)il devait y avoir (a confirmer) un bad contact dans les fiches de la cam......Etonnat.
    Quand j'ai mis l'écran sur l'ordi qui n'allait pas (écran qui va) çà a installé le pilote....ce qui veut dire que la cam n'était pas reconnue.....
    MAIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    La cam de l'ordi qui ne va pas est à l'envers (donc, comme avant...) alors que la cam de "l'autre ordi" est à l'endroit...
    Pour etre clair.
    AVANT...
    Ordi N°1, écran N° 1 pas de cam
    Ordi N°2 écran n° 2 cam ok
    MAINTENANT...
    Ordi N°1 , écran N°2 ok
    Ordi N° 2 écran N°1 cam ok mais à l'envers
    umfred
    à l'envers gauche<->droite ?, ça doit être un réglage quelque part (où je ne sais pas trop)
    reste plus qu'à retester dans la config initiale pour voir.
    roland59
    Bonjour, non, à l'envers haut bas, ça le faisait avant, mais sur les deux ordis, hors, la, ça ne le fait que sur un ordi....etrange...
    Je vais remettre les écrans sur leur ordis respectifs et voir
    roland59
    une histoire de fou...
    J'ai remis l'écran 1 sur l'ordi 1 la cam ne va pas, l'écran 2 sur ordi 2, la cam va.
    J'ai re...repermuté les écrans et écran 2 sur ordi 1 ok, écran 1 sur ordi 2 cam va aussi mais est à l'envers (haut/bas)
    umfred
    on reviens comme initialement donc. reviens à la config ecran1 sur ordi 1 et ecran 2 sur ordi 2
    et donc on ne touche plus à l'ordi 2 si tout fonctionne sur lui.
    Sur l'ordi 1, désinstalle/supprime le pilote de la cam. Redémarre le ensuite, il devrait installer de lui même la cam.
  1. Webcam intégrée A L'ENVERS sur ASUS x71SL
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2020, 18h33
  2. ASUS X71SL pas possible de faire marcher Windows
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 70
    Dernier message: 15/05/2020, 08h17
  3. Pas de son sur un asus Z83K après passage à windows 7
    Par invitecc70a619 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2010, 22h47
