Pc ne démarre plus après ajout RAM
    invite9ab0a622
    Unhappy Pc ne démarre plus après ajout RAM
    Je viens vers vous parce que je suis dans une impasse...
    Voici mon problème:
    Mon pc ne veut plus démarrer après l'ajout de RAM supplémentaires (écran noir et plusieurs tentatives de redémarrage)
    Voici ma config :
    Proc : I7 8700k
    CM : MSI Z370
    CG : GTX 1080
    Alim : Coller Master 850w
    RAM : Corsair DDR4 3200 2x8Gb (vers 4.32)
    -> j'ai ajouté les mêmes a l'exception de la version ( vers 5.32 )
    Voici ce que j'ai fais jusqu'à présent :
    - Essais juste avec les anciennes barrettes
    - Essais juste avec une ancienne barrettes
    - Essais juste avec une nouvelles barrettes
    - J'ai enlevé la carte graphique et réessayé
    - Clear CMOS
    Mais aucun changement d'où ma raison d'être ici... J'espère que vous pourrez m'aider sur mon problème
    Bien à vous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pc ne démarre plus apres ajout RAM
    Hello!
    As-tu tenté un reset BIOS?
    (Futura Sciences)
    invite9ab0a622
    Bonjour, je n'ai malheureusement pas accès au BIOS, l'ecran s'allume mais sans image :/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tour ou portable? Si c'est une tour, il y a juste un jumper à déplacer sur la carte mère. Si c'est un portable, marque et modèle précis de la bête stp.
    (Futura Sciences)
    invite9ab0a622
    C'est une tour, et comme dit dans le post, j'ai déjà fais un clear cmos :/
    trebor
    Bonsoir, étant donné que seul la carte mémoire a été extraite et remise, voir les contacts ainsi que les soudures sous le support des cartes mémoires.
    alderick
    Quand tu essayes avec une barrette, sur quel slot tu l'as mise ? Sachant que c'est obligatoire sur DIMMA2 qu'il faut la mettre sinon pas de boot possible.
  1. pH d'une solution de HCl après ajout de soude
    Par invite681047e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2016, 21h15
  2. Calcul de pH après ajout de la soude
    Par invite83ca4bb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2014, 07h45
  3. Bips au démarrage après ajout de RAM
    Par invite288e6257 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2010, 19h07
  4. volume apres ajout de poudre...
    Par invitebc1c79f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2009, 13h41
  5. variation pH après ajout de soude
    Par invite184d812c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 12h23
