Transformateur qui claque
    inviteeeede261
    Je possède une imprimante 3D et mon transformateur tout neuf claque que j'envoi de la tension dans mon lit chauffant. J'ai fais une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=mRO9cyekZao
    Mon lit chauffant: 24v 500W
    Transfo: 24V 1000W
    Vous avez une idée du problème?
    Janpolanton
    Re : Transformateur qui claque
    Est-ce que ce bruit ne viendrait pas du ventilateur?
    inviteeeede261
    C'est ce que je pensais au départ, c'est pour ça que je l'ai démonté mais non, ça vient plutôt du "haut" du transfo. Je m'y connais pas trop en élec, je ne serai pas dire de quel composant ça vient.
    Janpolanton
    Bizarre, un relais peut-être mais à priori je n'en vois pas...
    inviteeeede261
    Mince, j'espère que c'est pas un défaut de composant. Merci de ton avis en tt cas
    Janpolanton
    Dans l'état actuel, difficile de répondre.
    Une question, comment est régulé le lit chauffant?
    Quelques photos de l'électronique seraient les bienvenues.
    inviteeeede261
    Je t'ai fais un schéma
    Nom : Composition1.jpg
Affichages : 586
Taille : 51,6 Ko
    Janpolanton
    Vu le schéma, il n'y a rien qui peut faire ce bruit si on élimine les 2 autres ventilos (ventilo filament et ventilo hotend)
    Alors ça ne peut provenir que de l'alim.
    Et si c'était uniquement mécanique comme par exemple l'extrudeur qui claque au niveau de l'entraînement du filament?
    Et plus j'y pense, plus j'en suis persuadé...
    Bonjour Heim38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Heim38 Voir le message
    ... Je possède une imprimante 3D et mon transformateur tout neuf claque que j'envoi de la tension dans mon lit chauffant ...
    "Claque" est un terme inapproprié, avant de voir la vidéo, j'imaginais qu'il se détruisait. Il serait plus juste de dire qu'il émet un bruit de battement ou de claquement.
    Ces battements ressemblent à des bruits de collage/décollage de relais.
    Nous ne savons pas s'il est correctement utilisé (branchements).
    S'agissant d'un produit neuf (et garanti), s'il ne remplit pas son rôle, c'est retour au fournisseur pour échange. C'est à cela que sert la garantie.
    Édit: s'agissant d'un produit informatique dont on ne sait pas s'il est correctement utilisé, la discussion va être déplacée de l'électronique où ce n'est pas sa place, vers celle de hardware plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2020 à 10h16.
    umfred
    ça ressemble à cliquetis de relais en effet, si tu branches le tapis chauffant directement sur l'alimentation, tu entends encore ce cliquetis ?
    inviteeeede261
    D'abord, merci à tous pour votre réactivité.
    J'ai fais des mesures de voltage et j'ai vu que le transfo sortais 19V, du coup je l'ai remonté à 24V mais je pense pas que c'est eu une incidence.
    J'ai aussi refais mes branchement et le bruit ne s'est plus reproduit. En effet, on dirait que c'étais le relais car le bruit répétitif est similaire au bruit unique que le transfo fait quand j'enclenche la chauffe du lit. Peut-être que j'avais un mauvais branchement et donc un mauvais contact. On verra.
    Merci à tous en tout cas
    Janpolanton
    Et il est situé où ce relais?
    J'ai une imprimante 3D mais aucun relais dessus...
    inviteeeede261
    En faite j'en sais rien, j'imagine que c'est un relai vu le bruit, mais tous ce passe dans le transfo.
    umfred
    c'était peut-être le 19V qui était tout juste suffisant pour "coller" un relais 24V
    inviteeeede261
    Coucou,
    J'ai trouvé le problème. En faite pour diminuer le bruit, j'ai branché le ventilo 24V du transfo à un LM2596 pour diminuer la tension et donc la vitesse de rotation. C'est ça qui cause le bruit de claquement du relais. Dès que je remet le ventilo en direct, le bruit disparait. Je sais pas pourquoi ça cause un soucis par contre. Seul solution, juste trouve un ventilo 24V moins bruyant
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 13h33
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 14h00
  5. Montage de leds qui m'a "claqué" le transformateur.
    Par invite97be3dfd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 18h57
