Écouter la télé avec un casque Bluetooth ?
    Jean4259
    Pour obtenir satisfaction avec un casque récent qui a le système aptX Low Latency, il faut que la sortie Bluetooth du TV soit compatible.
    Ce TV récent LG 43UM7100 a une sortie Bluetooth V5.0 . Est-ce bien aussi le système aptX Low Latency ?
    Jean
    Re : Ecouter la télé avec un casque Bluetooth ?
    Bonsoir Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... il faut que la sortie Bluetooth du TV soit ccompatible ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Jean4259
    Ou sont donc les spécialistes Bluetooth ?
    umfred
    non ce n'est pas la même chose bluetooth c'est une norme du bluetooth et aptx low lantecy c'est un codec.
    Apt-x est mentionné sur la page des caractéristiques de l'écran (https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg...-led-uhd-4k-tv) mais pas dans le manuel
    trebor
    Je vois qu'il existe des émetteurs Bluetooth usb pour TV, je suppose qu'il faut que le casque soit compatible avec cette l'émetteur usb ?
    Sinon tous les casques pourraient recevoir le son sur tous les TV ayant une prise usb ?
    https://www.google.com/search?q=%C3%...w=1703&bih=887
    pm42
    J'ai l'impression que le bluetooth ne sert qu'à alimentation et que le son passe par la prise jack.
    Jean4259
    Le problème est que les nouveaux TV n'ont plus de prise jack 3,5 mm.
    umfred
    euh l'alimentation via bluetooth ? non c'est pour communiquer avec le casque, le son passant de la tv à l'adaptateur par le jack (et s'alimente via USB soit sur la TV soit sur un adapteur "mural")
    il faut qu'ils soient compatible au niveau de la norme BT a minima
    Jean4259
    Re : Écouter la télé avec un casque Bluetooth ?
    J'ajoute que je souhaite utiliser un casque Sennheiser HD 350BT avec ce TV LG.
    pm42
    Tu as une télé Bluetooth et tu veux l'utiliser avec un casque bluetooth. Vu que pratiquement tous les trucs récents ont de l'Aptx, je ne vois pas où est le problème.
    Jean4259
    Le magazine que choisir de décembre 2020, qui a réalisé un test comparatif des casques, indique page 44 qu'il y a souvent des problèmes.
    pm42
    Avec quoi ? J'utilise un Momentum M2 pas récent sur une Panasonic OLED qui a 2 ou 3 ans et ça marche parfaitement. Et aussi un récepteur bluetooth MPOW pour être en sans fil avec un casque hifi classique.
    Sinon pour plus cher, Sennheiser fait des casques télé sans fil genre RS 175-U qui acceptent une entrée optique numérique et ta télé a une sortie. Ceci dit, la transmission n'est pas forcément plus fiable que le bluetooth voir moindre dans les environnements saturés en WiFi et autres ondes.
    Jean4259
    C'est dommage d'acheter un casque 100 € qui ne conviendra pas.
    Je ne sait pas si j'ai le droit de mettre le texte de la mise en garde que choisir de la page 44.
    trebor
    Que dis le vendeur du casque, le ou non remboursement s'il ne fonctionne pas ?
    pm42
    Tu le commandes en ligne, tu gardes la boîte et les accessoires et s’il ne marche pas, tu as 15 jours pour le renvoyer. Même s’il marche et que tu changes d’avis d’ailleurs. C’est le droit de rétractation.
    Jean4259
    Je viens de poser la question par mail au service consommateur de LG et de Sennheiser.
    Je pense avoir la réponse demain.
    Jean4259
    Le service client LG a répondu positivement et a indiqué les manips pour établir la liaison.
    Bonsoir à tous
    ... Le service client LG a répondu positivement et a indiqué les manips pour établir la liaison.
    Cela fonctionne-t-il à la manière souhaitée?
    Peut-on ajouter le [Résolu] dans le titre?
    Jean4259
    J'attends la livraison du casque pour faire les manips.
    On pourra donc, sans doute, mettre résolu dans quelques jours.
  1. Casque Philips bluetooth pas de détection.
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2020, 19h55
  2. [Brun] Problème casque bluetooth Jbl e40bt
    Par invitecd74172e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 09h04
  3. [Autre] Problème casque bluetooth
    Par inviteb0845040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2018, 23h08
  4. Ecouter la musique de mon autoradio sur une enceinte bluetooth
    Par invitea0b4b91a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2017, 18h44
  5. [Autre] Réparation casque bluetooth
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 21h08
