Problème avec un PC Dell qui ne s'allume pas
    invite2be8d748
    Salut tous le monde,
    Voilà j'ai pc dell latitude 3340 qui ne s'allume plus, batterie déchargée donc je ne sais pas s'il s'allume avec, mais mon problème est quand je branche le chargeur dans le connecteur du pc la led bleue du chargeur s'éteint et il n'y a plus de courant et quand je le débranche il remarche donc j'ai démonté le pc et j'ai retiré la carte mère afin de faire quelques tests, j'ai retiré le connecteur de la carte mère pour le tester seul et quand je branche le chargeur il fonctionne normalement j'ai mesuré la tension des borne du connecteur j'ai 19v5 ce qui est normal donc il est intacte et d'après ce que j'ai compris je crois qu'il y a un court circuit sur la carte mère le problème c'est que je ne suis qu'un débutant dans ce domaine et j'essaie d'apprendre et je voudrais savoir comment procéder pour tester la cette carte sans courant puisqu'il est bloqué je n'ai qu'un multimètre en ma possession, désolé j'ai essayé d'expliquer le problème comme j'ai pu c'est long mais je n'y peux rien, merci crdmt
    Re : Problème avec un pc dell qui ne s'allume pas
    Citation Envoyé par Djad62 Voir le message
    ... Voilà j'ai pc dell latitude 3340 qui ne s'allume plus ...
    Bonjour Djad62 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    umfred
    tu as essayé de le brancher sans la batterie du PC ?
    invite2be8d748
    salut gienas, pour le type de discussion je l'ai pas fait exprès, désolé
    invite2be8d748
    salut umfred merci pour ton aide,
    oui j'ai essayé de le brancher sans batterie et c'est pareil quand je ne branche pas le chargeur il fonctionne, une fois que je le branche au pc la led bleue de sécurité s'éteint donc pas de courant
    invite2be8d748
    salut tout le monde,
    y-a-il quelqu'un pour m'aider ?
    svp merci
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bonjour !
    Sans être un as de l'électronique, si je comprends bien le problème, que le chargeur semble fonctionner, mais qu'une fois branché au pc, le témoin du chargeur s'éteind... seuls deux problèmes me viennent en tête :
    - Le chargeur (qui n'est pas un chargeur mais une alimentation externe) est mort : une fois la charge connectée, le chargeur ne suit plus et s'effondre...
    - La carte mère (le circuit dédié en tout cas à la protection et la gestion de la charge) est en court-circuit... le chargeur (l'alim) se met en protection...
    Ces deux problèmes peuvent être diagnostiqués avec deux méthodes consécutives :
    - Brancher un autre chargeur sur le pc et observer...
    - Brancher le "chargeur" sur un autre pc et observer...
    L'évidence cherra !
    Toute autre méthode impose des connaissances minimales en électronique et une certaine prise de risque (alimentation branchée sur le 230V !)...
    J'ai glissé Chef !
    invite2be8d748
    salut Ikhar84,
    merci pour ton aide
    - j'ai déjà branché le chargeur sur un autre pc et il fonctionne parfaitement
    - j'ai aussi branché un autre chargeur sur le pc qui ne s'allume pas et c'est pareil il s'éteint
    justement je suis en train d'apprendre et j'ai déjà quelques notions de base mais pour la pratique je veux bien apprendre avec des connaisseurs par exemple tester une carte mère, j'ai un peu de matériel ( multimètre, dc power, microscope etc ...)
    d'après ce que j'ai compris ça doit être un court circuit, le problème c'est comment tester sans qu'il y ai une tension d'entrée sur la carte mère
    j'espère que j'ai bien expliqué ma situation
    crdmt
    invite2be8d748
    voici quelques photos pour expliquer le problème
    Tes photos sont des vignettes. Peux-tu poster des images "entières", et peut être, expliquer ce qu'elles représentent?
    invite2be8d748
    voici d'autres photos vous me dites si elles sont bien svp
    invite2be8d748
    salut, je vais fermer la discussion puisque ça n'intéresse personne
    alderick
    Il faudrait déjà tester où est ton CC sur la carte mère, sur le main ou plus loin, commence par ça.
    Sur la connecteur d'alimentation de la carte, tu testes en ohm/bip entre le +19 et la masse. (alim non branchée)
    invite2be8d748
    Re : Problème avec un PC Dell qui ne s'allume pas
    salut tous le monde,
    ça y est j'ai repéré une diode en court circuit PD4201 et je l'ai enlevé ensuite j'ai rebranché le chargeur sur la carte mère et bingo le courant passe, en attendant de recevoir une diode de remplacement que j'ai commandé je vais remonter le pc pour voir ce que ça donne au niveau de l'écran etc ...
    invite2be8d748
    salut tout le monde
    c'est bon le pc remarche c top
  1. Pc portable Dell XPS 17 L702X s'allume mal (Alim?)
    Par invited16b03af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2016, 17h04
  2. [Brun] Problème avec mon ampli (ne s'allume plus)
    Par invitef7af0ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 15h32
  3. [Blanc] Problème avec un téléviseur qui ne s'allume plus
    Par invite2f0fff7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 21h48
  4. Problème avec LCD qui ne s'allume plus ...
    Par invitec372d641 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2009, 21h42
  5. Problème avec Roxio Creator Plus - Dell Edition
    Par invite2704910c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2008, 11h25
