Crête d'alimentation sur le port usb
    MIAN225
    Bonjour j'ai un Lenovo Ideapad V110, qui affiche ce message :
    " Crête d'alimentation sur le port USB : Dysfonctionnement d'un périphérique USB, qui a dépassé les limites de l'alimentation de son concentrateur. vous devez déconnecter le périphérique."
    le soucis est que aucun périphérique USB n'est branché et j'ai essayé la recommandation qu'il ont mis dans la fenêtre d'erreur mais toujours rien et plus grave il y a l'icone de périphérique non connecté qui clignote sans cesse dans ma bar de tache même après un redémarrage.
    aidez moi svp mes 2 port usb ne fonctionnent plus
    umfred
    Re : Crete d'alimentation sur le port usb
    ce n'est pas le chargeur ?
    MIAN225
    NON NON je tout débranché pareil, même sous la batterie
    umfred
    une solution de chez DELL https://www.dell.com/support/kbdoc/f...ous-windows-10
    sinon regarder dans le gestionnaire de périphériques, au niveau des concentrateurs lequel a le problème. éventuellement, le désactiver puis le réactiver.
    MIAN225
    j'ai essayé mais cela ne marche pas suis découragé
    umfred
    les autres réponses que j'ai trouvé, c'était de désactiver le concentrateur USB 2 (et que ça venait d'un problème de la carte mère ...) . Regarde si il n'y a pas de mises à jour pour ce concentrateur, sait-on jamais.
    (tu as identifié le composant responsable de ce message au moins ?)
    MIAN225
    bonjour, oui j'ai vérifié lorsque je désactive les ports USB dans gestion de périphérique le message se supprime et quand je redémarre le poste cela revient à nouveau...
    Je voudrais aussi savoir si je fais du bricolage c'est changer les port USB "matériel" sur la carte mère celà peut résoudre mon problème ?
  1. Alimentation d'une carte par le port USB
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 11h41
  2. tension alimentation du port USB!!!!!!!
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 20h05
  3. conrôler l'alimentation d'un port USB
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 13h15
  4. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h02
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 18h42
