Numérisation-mini DV sur PC-Quelles connectiques? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    cancdigo
    Re : Numérisation-mini DV sur PC-Quelles connectiques?
    https://www.amazon.fr/Regun-contr%C3...ustomerReviews
    Cela devrait faire l'affaire !
    W10 présent sur le descriptif ainsi que la prise en charge d'un caméscope DV !
    Je reçoit ça la semaine prochaine.
    Cdlt
    patrick78140
    M...alors
    Mais t'as pas dit non plus que t'avais w10!!
    Mais n'y aurait-il pas in pilote ou une astuce qui resoudrait ce pb
    Ou alors installe w7...
    Maintenant ca transfert peut etre qd meme
    Le camescope demarre?
    cancdigo
    Oui, c'est ce que j'ai dit : je ne l'ai pas dit. Et j'aurai aussi pu essayer de lire si c'était compatible W10, j'ai zappé ce léger point important !
    Le caméscope démarre, pas de souci de ce côté là. Plutôt que d'installer aussi W7, je me casserai moins la tête à attendre jusqu'à mardi. Je pourrai instatller un second OS, mais bon...
    Je vous tiens au jus.
    Bonne fin de semaine !
    umfred
    bizarre, ça aurait du fonctionner, tu avais lancé un windows update ou une recherche automatique de pilote ? Dans le gestionnaire de périphérique, la carte apparaissait ?
    cancdigo
    Nouvelle carte reçue. Test non concluant. Aucun flux vidéo repéré. Pour info, j'ai testé avec AVS Video Editor et aussi avec VSDC Free Video Editor.
    Oui pour le W update et, concernant le gestionnaire de périphériques, je n'ai rien qui n'est pas reconnu. Je vais analyser le gestionnaire sans la carte et avec la carte. C'est très bizarre...
    Assez occupé pour m'y attarder. Je vais jeter un oeil à l'occasion.
    patrick78140
    Salut
    Je viens de regarder dans mon pc qui a l'IEEE de base
    il y a un controleur
    verifie si tu l'as.
    A mon avis non
    umfred
    il faut appuyer sur play au niveau du caméscope aussi il me semble
    patrick78140
    Evidemment
    Mais notre ami l'a bien precisé plus haut!!
    umfred
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Evidemment
    quand je lis que le caméscope démarre, j'en déduis qu'il se met en marche, pas forcément qu'on a lancé la vidéo en appuyant sur play
    cancdigo
    En effet, je visualise bien les vidéos après avoir utilisé la fonction play, s’agissant d’un flux à copier, j’aurai dû dire ‘la vidéo’ démarre. Je comprends, ça allait de soi pour moi, j’aurai dit ‘le caméscope s’allume’ sinon. Enfin bref, je n’ai rien concernant mes contrôleurs.
    Si ça peut vous aider, voici ma carte mère :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Il y a bien les slots pour la carte PCI Express achetée mais rien ne s’affiche. D’autant que, pour chaque nouvel élément ajouté, mon PC m’informe systématiquement de la présence dudit nouvel élément (nouveau disque dur, nouvelle clef USB...). Le mystère reste entier. Aller dans mon BIOS, ou encore via une invit de commande ?
    patrick78140
    Salut
    Y a t'il un temoin un voyant quelconque qui dit que la carte est bien sous tension?
    As tu d'autres cordons?
    Sur le site du fabriquant rien de special,un truc a charger etc..?
    umfred
    tu as mis ta carte sur le slot du bas ? sinon mets là sur cet emplacement (ou change son emplacement) (les 2 emplacements du haut semblent être utilisé pour le sli/crossfire (=2 cartes vidéos fonctionnant en parallèle)
    Après, en faisant un tour dans ton bios, tu devrais voir aussi si la carte est détectée.
  1. Connectiques pour périphériques communs Portable USB C/Tour classique
    Par Pasco74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2019, 10h59
  2. Pression et corrosion pour les connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2014, 19h51
  3. TIPE : Connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2014, 19h33
  4. probleme de connectiques
    Par domdom1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2011, 15h35
  5. Etancheité entre une câble de connectiques et une boîtier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 08h25
