Numérisation-mini DV sur PC-Quelles connectiques?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    cancdigo
    Je souhaite numériser mes vieilles cassettes de caméscope mini DV. J'ai cru comprendre qu'il me fallait une carte d'acquisition PCI et un câble 1394 tel que dans ce lien Amazon par exemple. Est-ce vraiment ce model dont j'ai besoin svp, outre un logiciel d'acquisition bien évidemment ? Aurais-je besoin d'autre chose ?
    https://www.amazon.fr/Carte-Express-...17097696&psc=1
    Merci pour votre aide.
    Cancdigo
    Dernière modification par cancdigo ; 04/05/2021 à 10h29.
    patrick78140
    Re : Numérisation-mini DV sur PC-Quels connectiques ?
    Salut
    Oui cela convient
    Veifier si les connecteurs sont compatibles
    Les mini DV proviennent d'une camera?
    cancdigo
    Bonjour patrick78140,
    Merci.
    Oui, les vidéos ont été réalisées à l'aide d'une caméra vieille de 15 à 20 ans. Thomson VMD20, de mémoire. Et justement, sur le lien, on ne voit pas très bien les connectiques, c'était un de mes doutes.
    Dernière modification par cancdigo ; 04/05/2021 à 13h38.
    cancdigo
    J'ai aussi lu qu'un câble avec une entrée USB sur mon PC ne permettrait pas de lire les vidéos. D'accord avec ça ? Et donc qu'une carte d'acquisition était obligatoire.
    umfred
    il faudrait savoir ce qu'il y a comme connectique sur ton caméscope ou ton lecteur de cassettes, parce que les cassettes, il va falloir les lire à un moment pour les numériser ^^
    Normalement, c'est un mini firewire coté caméscope (3ème image de ton produit sur amazon)
    patrick78140
    Sur le camescope c'est la mm prise
    Il y a aussi des sorties rca pour visualiser les k7 sur tv
    umfred
    donc c'est bien ce type de carte qu'il te faut. Comme tu as aussi du RCA, tu pourrais utiliser des cartes d'acquisitions externes qui se branchent sur USB (comme celle proposé par amazon: https://www.amazon.fr/DIGITNOW-Captu...dp/B078H54QDR/ ) .
    Après concernant la qualité, je pense que le DV (firewire) est meilleur.
    Et il faut un logiciel d'acquisition vidéo
    patrick78140
    @umfred c'est une fausse bonne idée
    J'en ai acheté 2 differents pour faire du transfert de magnetoscope
    Un fonctionne pas du tout
    L'autre copie en noir et blanc
    En fait ces trucs ne comprennent le secam
    C'est de la daube
    Si on peut installer la firewire c'est l'ideal
    cancdigo
    Merci à vous deux. Pour plus d'info, je vais vous mettre quelques photos. Elles vous aideront peut-être à mieux me guider dans mon achat.
    Cancdigo
    Dernière modification par cancdigo ; 05/05/2021 à 01h05.
    cancdigo
    Autre image... Nom : IMG_20210505_002636.jpg
Affichages : 1279
Taille : 99,6 Ko
    cancdigo
    Autre... Nom : IMG_20210505_002716.jpg
Affichages : 1424
Taille : 149,0 Ko
    cancdigo
    Autre... Nom : IMG_20210505_003155.jpg
Affichages : 1303
Taille : 107,6 Ko
    cancdigo
    Autre... Nom : IMG_20210505_004207.jpg
Affichages : 1257
Taille : 76,3 Ko
    cancdigo
    Autre..
    Nom : IMG_20210504_234327.jpg
Affichages : 1228
Taille : 215,2 Ko[ATTACH=CONFIG]
    cancdigo
    C'est ce port qui m'intéresse surtout !
    cancdigo
    Si vous pouvez mettre les images ensemble peut-être. Je n'y suis pas arrivé. Merci.
    Dernière modification par cancdigo ; 05/05/2021 à 01h36.
    patrick78140
    C'est la sortie DV du camescope qu'il faut relier a l'entrée DV
    de la carte firewire que tu as vu sur amazon
    Oublie les connexions usb
    Tu branches,tu lances la lecture et ca transfer
    Assures toi que la batterie est bien chargée ou branche le cordon secteur
    On peut pas faire plus simple
    Regarde la doc c'est bien exploqué
    umfred
    le boitier que tu as, doit pouvoir faire l'export vidéo j'ai l'impression
    patrick78140
    J'ai cru comprendre que c'est ce qu'il envisage d'acheter
    et il veut en etre sur
    Pour la n ème fois: oui
    J'ai ce type de matos et j'en suis certain
    Maintenant sur le pc il y a peut etre un pilote ou autre a aller chercher
    cancdigo
    Bonjour à tous. En effet, je ne souhaite pas passer par mes câbles fournis. Je veux avoir la meilleure résolution possible. Alors, voilà ce que je comptais faire. Oublier mes câbles fournis. Acheter le câble firewire 400/800 + la carte d’acquisition. Relier les deux via la sortie DV du caméscope. Seule ombre au tableau : ma carte mère pourrait-elle recevoir la carte Firewire. Apparemment oui, je viens de vérifier. Je vous mets un lien. On voit bien les ports. Il y en a même plusieurs. Mon doute premier résidait surtout dans le choix de la bonne carte d’acquisition dont j’ai parlé au tout début du post. Je vais donc la prendre. Pour info, je vous mets un lien de ma carte. D’ailleurs, ces ports doivent être de série sur toutes les cartes mères modernes j’imagine, non ?
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Merci.
    Cancdigo
    patrick78140
    Vas-y fonce
    Theoriquement avec le camescope,les cordons sont livrés,tu les as ou pas?
    As-tu la notice?
    PS avec la carte,est livré le cordon qui va bien
    et avec Amazon,tu as droit a l'erreur
    Tu risques pas grand chose
    Dernière modification par patrick78140 ; 05/05/2021 à 13h15.
    cancdigo
    C’est commandé. Tous les cordons que j’ai sont en photo, sauf le cordon qui relie le caméscope au secteur, inutile dans ma présentation de sujet. Et en effet, je trouve étrange de ne pas avoir le cordon qui me manque. C’était peut être une option à l’époque. De toute façon, vu le prix, je ne vais pas me ruiner. Ça sera quand même plus sympa d’avoir tout en version numérisée, pour faire des montages aussi par exemple. La notice, je l’ai sûrement, mais où ? Je ne l’ai pas encore trouvée... Je l’ai zappée, étant donné que j’étais passé à un modèle plus récent, version disque dur, les années suivantes.
    Sinon, concernant l’achat, en effet, au pire, après avoir testé, si ça ne va pas, j’ai l’option retour à l’envoyeur. Avec Amazon, j’ai déjà utilisé cette possibilité. Mon inquiétude de base était ‘comment faire’ pour tirer le meilleur de mes vidéos originales ? Je vous tiens au courant.
    Bonne fin de journée.
    Cancdigo
    Dernière modification par cancdigo ; 05/05/2021 à 16h20.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par cancdigo Voir le message
    Désolé, mais cela n'a aucun sens : c'est déjà du numérique. Il n'y a aucun besoin de carte d'acquisition.
    Le plus simple est de les passer dans le camescope relié au PC via une carte Firewire et d'enregistrer le tout.
    Annulez votre commande si il est encore temps.
    Je suis étonné car ceux qui vont ont répondu ne sont pas tous manchots d'habitude.
    Il y a eu confusion avec le Hi8 sans doute.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Ok il y a une mauvaise definition du besoin,mais (presque)tout le monde a compris(tranferer au lieu de numeriser)
    Justement ,l'auteur n'a PAS d'entrée firewire sur son pc,et il envisage d'acheter l'interface envisagé
    A manchots,manchot et demi )
    invite44510b00
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    J'ai en effet vu son premier lien après mais il était trop tard pour éditer. Le lien que j'ai vu d'abord était celui pour une carte de numérisation (celle proposée par umfred en #7), dispositif qui n'a aucun sens ici.
    patrick78140
    Ok on est bien d'accord !!
    L'autre truc c'est de l'arnaque on peut dire
    J'en ai acheté 2 differents (que j'ai renvoyé)
    Ca fonctionne pas
    En fait c'est soit disant pour transfor'er de l'analogique en numerique
    Faut pas rever
    umfred
    c'est normalement le but d'une carte d'acquisition
    la carte de numérisation peut avoir du sens (on n'était pas sûr à 100% (enfin moi) que l'on passait par la caméra pour récupérer, on aurait pu passer par un lecteur autre); et d'ailleurs le câble fourni (et montré en photo) c'est bien du RCA+S-vidéo; donc ça aurait pu faire sens aussi
    patrick78140
    Les connections rca c'est pour raccorder le camescope a un televiseur
    D'alilleurs dans ce cas l'image est de pietre qualité
    invite44510b00
    Non, puisque le Firewire/IEEE1394 sort par definition en numérique. On ne va pas convertir en analogique pour reconvertir en numérique.
    cancdigo
    J'ai installé la carte, effectué les branchements. Rien n'est visible à l'écran
    Et pour cause ! La carte n'est pas bonne pour mon OS. Je suis sous W10. Et c'est pourtant bien marqué sur le descriptif ! https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Je ne vous l'avais pas précisé et je ne sais apparemment pas lire ! On est tous passé à côté de ce détail finalement ! Donc, retour à l'envoyeur. Je regarde ce que je vais prendre sur le site de Jeff Bezos !
    Cancdigo
  1. Connectiques pour périphériques communs Portable USB C/Tour classique
    Par Pasco74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2019, 10h59
  2. Pression et corrosion pour les connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2014, 19h51
  3. TIPE : Connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2014, 19h33
  4. probleme de connectiques
    Par domdom1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2011, 15h35
  5. Etancheité entre une câble de connectiques et une boîtier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 08h25
