De l'eau renversée sur mon clavier ["Résolu"]
    samerch
    j'ai renversé un peu d'eau sur mon clavier depuis hier.
    j'ai un problème avec plusieurs touches tels que : espace, fn, les flèches, des chiffres et plusieurs lettres.
    j'ai essayé de le passé à un sèche cheveux et le soleil et rien est résolu.
    est ce qu'il y a un autre truc pour le résoudre.
    sinon comment je pourrais savoir si le problème vient du clavier ou de la carte mère.
    pc lenovo s145
    merci à tous
    JPL
    Re : l'eau renversé sur mon clavier
    Non, l’eau met simplement beaucoup de temps pour s’évaporer depuis l’intérieur du clavier. Tu peux gagner du temps en le mettant au soleil, et plus encore si on peut le démonter. Certains modèles de claviers contiennent deux feuilles de plastique souples dont les pistes conductrices s’entrecroisent et entrent en contact localement quand une touche fait pression. L’évaporation de l’eau entre les deux feuilles est longues. Mais on peut généralement démonter assez facilement ces claviers et séparer les deux feuillets.
    D’autres sont constitués de contacts indépendants plus ou moins indémontables, mais on peut accélérer les choses avec une soufflette à air comprimé.
    samerch
    J'ai essayé de le démonter mais j'ai trouvé que je devrais démonter presque tout les composants pour y accéder.
    Selon vous c'est une question de temps ?
    Je n'ai pas besoin d'acheter un autre clavier ? Je dois juste attendre quelques jours pour qu'il sera nickel ?
    vincent66
    Bonjour...
    chauffer pour faire évaporer l'eau peut être plus destructeur qu'autre chose... On utilise en général un ventilateur à température ambiante...
    belle journée...!
    Deedee81
    Après le séchage conseillé vérifie si tout marche bien. Il n'est pas exclut qu'il soit détérioré par les courts circuits. Croise les doigts. j'ai détruit deux clavier ainsi (un avec une tasse de café et un autre avec du coca : mes deux péchés mignons )
    JPL
    J’en ai sauvé un, ruiné à peu près pour les mêmes raisons, mais j’ai pu le sauver avec un rinçage abondant et répété à l’eau courante, et plusieurs jours de séchage au soleil.
    Deedee81
    Le helpdesk a peut-être sauvé mon clavier, faudra que je leur demande
    Jaunin
    Bonjour JPL,
    Oui, avec des boissons sucrée, mais autrement pour les accros des tasses à coté du clavier il y a les étanches.
    Jaunin__
    samerch
    Merci à tous pour vos réponses,
    Et pour les personnes qui veulent savoir les résultats, après plusieurs tentatives de séchage et une attente de 7 jours presque.
    J'ai été obligé de commander un nouveau clavier et l'installer. Maintenant tout est fonctionnel.
    Citation Envoyé par samerch Voir le message
    … J'ai été obligé de commander un nouveau clavier et l'installer. Maintenant tout est fonctionnel.
    Ce n’est guère une surprise.
    L’eau (pure) ça n’existe pas. Elle contient forcément des impuretés, qu’elle collecte là où elle passe et touche tellement de points "sensibles" qu’il est impossible de garantir que toutes les fonctions et combinaisons seront effectivement opérationnelles à 100%.
    Ton expérience servira au moins à prendre des précautions, à l’avenir, pour éviter le renouvellement.
    Alsete
    Une des précautions à envisager pourrait être l'achat d'un protège-clavier : film de silicone souple à choisir en fonction du modèle de clavier utilisé.
    Hors inondation malencontreuse, ça protège également de la poussière au quotidien.
    JPL
    Re : De l'eau renversée sur mon clavier ["Résolu"]
    De mémoire j’avais fait les derniers rinçages de mon clavier ressuscité avec de l’eau déminéralisée.
    invitee6d75fdf
    Bonsoir la famile, j'ai renverser de l'eau sur le clavier et les touches comme entrer, espace et shift ne fonctionnent plus depuis.
    J'ai secher mon clavier a l'aide d'un seche cheveux mais rien ne change.
    Vos avis sont les bienvenu, Merçi..
    Bonsoir Nzeket Fadimatou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Nzeket Fadimatou Voir le message
    ... Vos avis sont les bienvenus ...
    Tu as la réponse en #9.
    JPL
    Tu peux essayer un rinçage abondant à l’eau déminéralisée, mais en ouvrant le clavier. Le séchage peut prendre beaucoup de temps, et maintenant j’ai deux claviers fonctionnels parce que j’ai cru que je ne récupérerai pas celui que j’avais rincé
  1. Aile delta renversee
    Par invitec53a313f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/05/2013, 23h23
  2. problème webcam renversée
    Par invite63f6f003 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2012, 20h07
  3. eau renversée sur clavier de portable
    Par invite0da28647 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 17h46
  4. Eau renversée sur portable
    Par invite2704910c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2007, 18h17
  5. Image renversée sous BSPLayer
    Par invite88ef51f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2005, 12h07
