HP ALL IN ONE ne s'allume plus
    invitec945e775
    J'ai un pc HP all in one qui ne veut plus s'allumer du tout.
    La seule chose que j'ai remarque est que: la petite diode verte qui se trouve sur le boitier d'alimentation s'éteint dès l'instant où je branche le cable sur le pc(cable d'alimentation avec boitier comme un pc portable). Si le cable n'est pas branché la led reste allumée.
    J'imagine donc que le problème vient d'un court-circuit de la carte mère, qu'en pensez vous ?
    trebor
    Re : HP ALL IN ONE ne s'allume plus
    Citation Envoyé par chroux62 Voir le message
    Uniquement sur la batterie, le pc démarre t-il ?
    Essayer si c'est possible de démarrer avec la batterie retirée du pc et l'alimentation reliée au secteur.
    invitec945e775
    Les All in one sont des pc de bureaux, pas des pc portable
    umfred
    il faudrait essayer avec une autre alimentation du même type et même puissance; ça peut être le bloc alim qui est HS aussi (il n'arrive plus à fournir suffisamment de puissance pour alimenter le PC)
    Forhorse
    Le problème avec HP c'est qu'ils ont bien souvent un format d'alim propriétaire (et que c'est des alims de m....)
    Quentinhhhh
    J'ai exactement le même problème et je ne trouve rien sur le sujet. Avez vous trouver la solution ?
    Merci beaucoup.
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. [Brun] tv lcd ne s allume plus
    Par invitea9f1ddad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h51
