Bonjour, Je voudrai installer windows XP sur un ordinateur portable AMILO A 7620, seulement quand je boote sur le lecteur cd dvd avec le cd d’installation de Windows XP il ne se passe rien. Comment instaler windows XP ? Merci
Dans le bios tu as bien mis le lecteur CD/DVD en 1er périphérique de boot ?
Oui dans le bios il y a le lecteur CD/DVD en 1er périphérique de boot.
tu entends le lecteur CD se mettre en route au démarrage ?
En principe, il y a une phrase qui dit d'appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD au démarrage
Non je n'entend pas le lecteur CD se mettre en route au démarrage et il n'y a pas de phrase qui dit "appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD. Merci
... des voyants s'allument sur le PC, des bips? la batterie est chargée (si pas relié au secteur)?
Si tu démarres sans le CD, il se passe quoi ?
Quand je démarre le PC il y a 1 bip court, le voyant cd dvd ne s'allume pas, le voyant disque dur s'allume et il est dit "BOOT Failure"
Et quand je démarre sans le cd dvd c'est écrit : CMOS Settings wrong. Il n'y a pas de batterie, juste une alimentation 19 V 6,3 A.
CMOS Settings wrong, il faudrait donc voir l'erreur qui se trouve dans le bios. l'heure et la date dans le bios sont corrects ? sinon, remplacer la pile bouton (il faudra trouver la façon d'ouvrir et accéder à cette pile pour la remplacer).
regarder à quoi correspond le bip court dans les codes erreurs dans la doc du PC (sans le CMOS Settings wrong et changement de pile bouton)
J'ai ouvert le PC et changé la pile 3v CR2025 (la tension à ses bornes était de 0,2 v), maintenant la date et l'heure sont mémorisées. Le problème est le mème, je pense qu'il faut régler le bios et le mémorisé. Qu'en pensez vous ? Merci
Dernière modification par jeanjeandu84 ; 04/01/2022 à 19h47.
J'ai écouté si le CD DVD tourne, je n'entend rien tourner, ça doit venir du lecteur CD DVD qui est en panne, comment faire pour réparer ? Peut t'on instaler windows XP avec une clé USB ? si oui comment ? Merci
Dernière modification par jeanjeandu84 ; 05/01/2022 à 13h33.
peut-être utiliser un lecteur cd/DVD externe ? pour la clé usb, faire une clé usb bootable avec Rufus par exemple (https://rufus.ie/fr/) avec une image iso de windows xp sp2 ou sp3
Re, le problème c'est qu'il n'y a pas de port USB dans le BIOS ni dans le choix en appuyant sur "Boot menu" F8, comment faire ? Merci
de mémoire, ça ne s'appelle pas usb, mais amovible media ou removable device; mais le mieux serait de dire ce que le menu du bios propose.
Salut
Est-ce que dans le bios le lecteur cd est détecté ?
As tu essayer le bios par défaut
Sur ces vieux machins il arrive que le bios par défaut met automatiquement le cd en premier
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
Non il n'y a pas amovible media ou removable device. Le lecteur cd est détecté dans le bios, le bios par défaut n'arrange pas le problème. Le menu du bios propose: Disabled IDE-0 CD/DVD Intel UNDI,
Peut tu faire une photo de ton menu bios et de toute les autres pages ?
Voici 5 photos :
Le lecteur cd dvd n'est plus branché car il ne fonctionne pas, les photos du bios ont étaient prise sans le lecteur cd dvd connecté. Cordialement
Bonsoir, déjà pour y voir plus clair au démarrage, autant désactiver le "Silent Boot' pour avoir les messages du POST au démarrage et éventuellement lire un quelconque message du bios ..
J'aimerai comprendre. Sur la 2ème photo on voit que le lecteur cd/dvd est détecté, puis sur la dernière 40" plus tard il ne l'est plus. Quand tu as fait les photos, le lecteur était déjà débranché? D'ailleurs comment l'as-tu débranché?
J'ai déjà eu le cas, et il était tout bonnement hs. @+
Oui, le lecteur cd dvd a été enlevé de son logement, il n'est plus connecté. J'ai désactivé le Silent Boot, maintenant il y a plein d'informations qui apparaisse, faut t'il que je prènne d'autres photo. Amicalement, Jean
Dernière modification par jeanjeandu84 ; 09/01/2022 à 10h30.
Tu n'as pas répondu à la question (en bleu).... Je ne suis pas plus spécialiste que toi, mais avec les réponses, on avance mieux. Pour les photos supplémentaires ce sera un +. @+Envoyé par moi
Re, oui les photos ont été prise lecteur cd / dvd enlevé car il est HS. Voici 4 photos:
Bonsoir, donc il précise ( le Bios ) que le lecteur est incompatible ( ATAPI incompatible ) et il s'agit bien du DVD puisque le message précise qu'il s'agit du SECONDARY MASTER comme sur vos photos précédentes du Bios .
et donc on sait aussi pourquoi il ne fonctionne pas ...
le lecteur doit soit être incompatible, ( trop récent donc pas d'origine ) ou défaillant
il va falloir investir dans un lecteur /graveur CD/DVD slim d'occasion![]()
Dernière modification par Kissagogo27 ; 09/01/2022 à 17h46.
Re, peut t'on trouver ce lecteur /graveur CD/DVD slim d'occasion dans un magasin d'informatique ? Merci
Il te propose quand même de démarrer sous windows; on peut avancer. si tu choisis, "dernière bonne configuration"; ça démarre sous windows ? si oui, lancer l'installation depuis la clé usb.
Sinon, il faudra choisir le "mode sans échec avec prise en charge réseau" et lancer l'installation
C'est à dire que c'est un disque dur qui a servi pour un autre PC portable, alors impossible de lancer windows XP mème en mode sans échec. Je l'ai remplacé pour avoir une plus grande capacité, 40 Go au lieu de 30 Go. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace disque (j'aurai 35 Go environ) car je compte installer plein de petits jeux.
Bonjour,C'est à dire que c'est un disque dur qui a servi pour un autre PC portable, alors impossible de lancer windows XP mème en mode sans échec. Je l'ai remplacé pour avoir une plus grande capacité, 40 Go au lieu de 30 Go. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace disque (j'aurai 35 Go environ) car je compte installer plein de petits jeux.
Heu. ! Rassure moi que le DD est formaté avant de réinstaller XP et que tu n’essayes pas de démarrer cet ordinateur avec un XP déjà installé de l’autre ordinateur !!....
De plus je vois un Lecteur de disquette "Floppy Drive A 1.44 MB" je m’abstiens de te poser la question bête !!...
L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
Lors de l’installation de windows XP, il est demandé avant l’installation de formater le disque dur. Je n'utilise pas un disque dur dans l'intention d'avoir windows xp.
