Impossible d'installer windows XP sur PC portable AMILO A 7620
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    jeanjeandu84
    Bonjour, Je voudrai installer windows XP sur un ordinateur portable AMILO A 7620, seulement quand je boote sur le lecteur cd dvd avec le cd d’installation de Windows XP il ne se passe rien. Comment instaler windows XP ? Merci
    umfred
    Re : Impossible d'installer windows XP sur PC portable AMILO A 7620
    Dans le bios tu as bien mis le lecteur CD/DVD en 1er périphérique de boot ?
    jeanjeandu84
    Oui dans le bios il y a le lecteur CD/DVD en 1er périphérique de boot.
    umfred
    tu entends le lecteur CD se mettre en route au démarrage ?
    En principe, il y a une phrase qui dit d'appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD au démarrage
    jeanjeandu84
    Non je n'entend pas le lecteur CD se mettre en route au démarrage et il n'y a pas de phrase qui dit "appuyer sur une touche pour démarrer sur le CD. Merci
    umfred
    ... des voyants s'allument sur le PC, des bips? la batterie est chargée (si pas relié au secteur)?
    Si tu démarres sans le CD, il se passe quoi ?
    jeanjeandu84
    Quand je démarre le PC il y a 1 bip court, le voyant cd dvd ne s'allume pas, le voyant disque dur s'allume et il est dit "BOOT Failure"
    Et quand je démarre sans le cd dvd c'est écrit : CMOS Settings wrong. Il n'y a pas de batterie, juste une alimentation 19 V 6,3 A.
    umfred
    CMOS Settings wrong, il faudrait donc voir l'erreur qui se trouve dans le bios. l'heure et la date dans le bios sont corrects ? sinon, remplacer la pile bouton (il faudra trouver la façon d'ouvrir et accéder à cette pile pour la remplacer).
    regarder à quoi correspond le bip court dans les codes erreurs dans la doc du PC (sans le CMOS Settings wrong et changement de pile bouton)
    jeanjeandu84
    J'ai ouvert le PC et changé la pile 3v CR2025 (la tension à ses bornes était de 0,2 v), maintenant la date et l'heure sont mémorisées. Le problème est le mème, je pense qu'il faut régler le bios et le mémorisé. Qu'en pensez vous ? Merci
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 04/01/2022 à 19h47.
    jeanjeandu84
    J'ai écouté si le CD DVD tourne, je n'entend rien tourner, ça doit venir du lecteur CD DVD qui est en panne, comment faire pour réparer ? Peut t'on instaler windows XP avec une clé USB ? si oui comment ? Merci
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 05/01/2022 à 13h33.
    umfred
    peut-être utiliser un lecteur cd/DVD externe ? pour la clé usb, faire une clé usb bootable avec Rufus par exemple (https://rufus.ie/fr/) avec une image iso de windows xp sp2 ou sp3
    jeanjeandu84
    Re, le problème c'est qu'il n'y a pas de port USB dans le BIOS ni dans le choix en appuyant sur "Boot menu" F8, comment faire ? Merci
    umfred
    de mémoire, ça ne s'appelle pas usb, mais amovible media ou removable device; mais le mieux serait de dire ce que le menu du bios propose.
    roro222
    Salut
    Est-ce que dans le bios le lecteur cd est détecté ?
    As tu essayer le bios par défaut
    Sur ces vieux machins il arrive que le bios par défaut met automatiquement le cd en premier
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    jeanjeandu84
    Non il n'y a pas amovible media ou removable device. Le lecteur cd est détecté dans le bios, le bios par défaut n'arrange pas le problème. Le menu du bios propose: Disabled IDE-0 CD/DVD Intel UNDI,
    roro222
    Peut tu faire une photo de ton menu bios et de toute les autres pages ?
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Oui, il faut farfouiller.
    Sur les vieux PC il m'est arrivé de trouver un boot par usb dans une rubrique absconse.
    jeanjeandu84
    jeanjeandu84
    Le lecteur cd dvd n'est plus branché car il ne fonctionne pas, les photos du bios ont étaient prise sans le lecteur cd dvd connecté. Cordialement
    Kissagogo27
    Bonsoir, déjà pour y voir plus clair au démarrage, autant désactiver le "Silent Boot' pour avoir les messages du POST au démarrage et éventuellement lire un quelconque message du bios ..
    golfo57
    J'aimerai comprendre. Sur la 2ème photo on voit que le lecteur cd/dvd est détecté, puis sur la dernière 40" plus tard il ne l'est plus. Quand tu as fait les photos, le lecteur était déjà débranché? D'ailleurs comment l'as-tu débranché?
    J'ai déjà eu le cas, et il était tout bonnement hs. @+
    jeanjeandu84
    Oui, le lecteur cd dvd a été enlevé de son logement, il n'est plus connecté. J'ai désactivé le Silent Boot, maintenant il y a plein d'informations qui apparaisse, faut t'il que je prènne d'autres photo. Amicalement, Jean
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 09/01/2022 à 10h30.
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Tu n'as pas répondu à la question (en bleu).... Je ne suis pas plus spécialiste que toi, mais avec les réponses, on avance mieux. Pour les photos supplémentaires ce sera un +. @+
    jeanjeandu84
    Re, oui les photos ont été prise lecteur cd / dvd enlevé car il est HS. Voici 4 photos:
    Kissagogo27
    Bonsoir, donc il précise ( le Bios ) que le lecteur est incompatible ( ATAPI incompatible ) et il s'agit bien du DVD puisque le message précise qu'il s'agit du SECONDARY MASTER comme sur vos photos précédentes du Bios .
    et donc on sait aussi pourquoi il ne fonctionne pas ...
    le lecteur doit soit être incompatible, ( trop récent donc pas d'origine ) ou défaillant
    il va falloir investir dans un lecteur /graveur CD/DVD slim d'occasion
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 09/01/2022 à 17h46.
    jeanjeandu84
    Re, peut t'on trouver ce lecteur /graveur CD/DVD slim d'occasion dans un magasin d'informatique ? Merci
    umfred
    Il te propose quand même de démarrer sous windows; on peut avancer. si tu choisis, "dernière bonne configuration"; ça démarre sous windows ? si oui, lancer l'installation depuis la clé usb.
    Sinon, il faudra choisir le "mode sans échec avec prise en charge réseau" et lancer l'installation
    jeanjeandu84
    C'est à dire que c'est un disque dur qui a servi pour un autre PC portable, alors impossible de lancer windows XP mème en mode sans échec. Je l'ai remplacé pour avoir une plus grande capacité, 40 Go au lieu de 30 Go. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace disque (j'aurai 35 Go environ) car je compte installer plein de petits jeux.
    djaro
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Heu. ! Rassure moi que le DD est formaté avant de réinstaller XP et que tu n’essayes pas de démarrer cet ordinateur avec un XP déjà installé de l’autre ordinateur !!....
    De plus je vois un Lecteur de disquette "Floppy Drive A 1.44 MB" je m’abstiens de te poser la question bête !!...
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    jeanjeandu84
    Lors de l’installation de windows XP, il est demandé avant l’installation de formater le disque dur. Je n'utilise pas un disque dur dans l'intention d'avoir windows xp.
  1. impossible d'installer windows 7
    Par invitea5b88690 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2017, 17h55
  2. Impossible d'installer windows xp sur portable Toshiba
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2014, 17h54
  3. Impossible d'installer le sans fil sur mon portable
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2010, 16h43
  4. virtualbox et windows xp pro 64 bit, impossible a installer (amilo A 1645 turion 64)
    Par invite041e6c83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2009, 19h44
  5. Impossible D'installer Maj Windows
    Par invite9f4daa91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 02h50
