conseil produit pour répéteur amplificateur wifi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    bonne-question
    Bonjour a tous et meilleurs vœux également
    je souhaiterai acheter un répéteur ampli wifi !
    j'ai actuellement une livebox orange et un répéteur wifi orange
    maison ancienne avec certains mur en pierre wifi actuel passe mal par moment ( gogol me dit souvent qu'il y a un problème , je répète ma demande et gogol fait ) je suppose qu'il ne trouve pas la liaison du premier coup )
    la maison est connectée ( chauffage , prise ,volet,bso, éclairage ,google etc )
    ayant des soucis de reprogrammation des appareils connectés suite a changement de box ,mot de passe , adresse , je ne souhaite pas tout recommencer pour la mise en place d'un répéteur
    circuit pls non ! je suis en triphasé
    je perd mon latin quand je vois la gamme de produit , je cherche qq chose de performant pour amplifier mon signal wifi sans rajout de cable ethernet !
    merci pour vos conseils
    GBo
    Re : conseil produit pour répéteur amplificateur wifi
    Les systèmes dit "mesh" ont le vent en poupe dans la presse specialisée, c'est plus compliqué que l'amplification du Wi-Fi mais au moins ça marche:
    En exemple chez Netgear: ORBI RBK20
    https://www.youtube.com/watch?v=3DspJnahPSQ
    https://www.youtube.com/watch?v=ppLqBlu7cF8
    Dernière modification par GBo ; 08/01/2022 à 15h50.
    bonne-question
    Merci GBo
    je viens de regarder les vidéos !
    j'en retiens que le système a l'air d être bon a part peut être le prix ! la vidéo n'est pas d aujourd'hui il y a mieux ? ,
    par contre j'ai un souci de mise en route ,
    comme j'ai cru comprendre on a la box orange on mets un câble Ethernet puis on connecte le satellite
    a plus
    ensuite on déconnecte la liaison wifi de la box orange
    et c'est la que j'ai le souci "" il faut reprogrammer tous les appareils sur orbi systématiquement ?
    GBo
    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    Merci GBo
    Il y a mieux mais c'est encore plus cher, les produits plus récents intègrent le Wi-Fi 6E par exemple:
    https://www.netgear.com/fr/home/wifi/mesh/
    a plus
    Le satellite n'est pas connecté par Ethernet mais par wi-fi intra-système, c'est l'élément de base qui est à brancher sur la box en Ethernet.
    Sinon oui, il faut tout reprogrammer.
    D'autre part, je me suis peut-être un peu avancé car loupé que tu avais des murs en pierre à traverser, c'est peut être insoluble par les ondes.
    Dernière modification par GBo ; 08/01/2022 à 18h24.
    Patrick_91
    Hello,
    Cela n'zxiste pas un ampli WiFi et tous les chips WiFi offrent la même puissance (20 à 30 dBm) en fonction des normes.
    Oui c'est de la radio, trop d’atténuation dans les murs ce n'est pas contournable.
    Rien ne vaut un câble Ethernet et un point d’accès WiFI au bout ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    GBo
    Je sais bien mais ceci dit, s'il y a un mur épais en pierre au milieu d'une maison, sans ouverture pour passer de part et d'autre, c'est en fait deux maisons.
    Donc à la place du primo-posteur, je tenterais peut-être le coup (et le coût), sachant que de toute façon, au pire, le satellite peut se relier à son jumeau dominant par un câble Ethernet. C'est juste qu'on ne peut rien garantir depuis un forum de discussion, sans aller voir sur place avec des appareils de mesure.
    Dernière modification par GBo ; 09/01/2022 à 07h34.
    bonne-question
    merci a tous pour votre aide et commentaire !
    il faut également que je vous dise la chose suivante ;
    actuellement je suis en wifi depuis une box orange et un répéteur du même fournisseur ,
    installation (fibre) depuis février 2021 pas de soucis de wifi
    suite a des problèmes de wifi depuis décembre orange me fait changer de box et la j'ai que des problèmes ;
    pour eux c'est ok donc c'est pas leur problème
    pour conclure si la wifi depuis ma box fonctionnait avant , et maintenant c'est aléatoire, ( j'ai juste rajouter un honeywell home pour le chauffage ) je suppose qu'avec ORBI on devrait être largement mieux et OK
    quelqu'un a déja installé se type de matos ? difficulté ( la vidéo dit que c'est facile ?)
    j' attends encore quelques avis si il y a et je commanderai fin d aprem
    bonne journée a tous
    Patrick_91
    Hello,
    Oui je vois, mais les trucs mesh ou similaires n'apportent rien sur le plan propagation des signaux, ils permettent d'optimiser les connexions quand on se promène dans l'habitat par le simple fait que le système (les divers points d’accès) discutent entre eux pour proposer le PA qui va bien...
    Pour moi c'est un luxe inutile quand le problème est l'épaisseur des murs.
    Quant a la moindre performance d'une box a l'autre c'est souvent lié a l'apparition de nouveaux protocoles WIfI passage de "n" à "ac ou wifi-6 qui sont plus ou moins bien supportés par le matériel utilisé habituellement (pc, tv , nas etc etc).
    Bref, un bon câble Ethernet cat5e ou cat6 ou cat6a offrira une bonne connexion 1 Gb/s entre box et point d’accès dans la pièce difficilement joignable, en ajoutant un switch s'il le faut pour les autres équipements.
    Par ailleurs les "répéteurs" WIfI doivent être supprimés tant que possible, en les convertissant en point d’accès (seulement s'ils ont un port Ethernet disponible évidement) car la répétition sur la même Fréquence provoque une perte de débit (entre un facteur deux ou trois), sur une Fréquence différente c'est meilleur (entre , 2,5GHz et 5GHz ) mais l'épaisseur des murs sera fatale au GHz en général.
    Donc pour résumer :
    Répéteur : mauvaise technologie
    amplificateurs : n'existent pas
    A plus
    bonne-question
    Bonjour Patrick 91
    votre post va a l encontre de ce que je veux faire et de ce que j' avais pensé pour améliorer ma connexion.
    je suis d'accord avec vous un câble Ethernet c'est le mieux ! dans mon cas c'est pas possible ;
    je reviens a dire que actuellement le wifi fonctionne partout a part certain endroit de la maison ou c'est aléatoire avec des coupures
    je pense que dans mon cas les murs en pierre n influence pas sinon le wifi ne fonctionnerait pas du tout ,
    quand je regarde la connexion sur ma live box j'ai quelque appareil ou la puissance est en rouge mais fonctionne toujours !
    si en mettant un orbi rbk 20 on arrive a améliorer de 20 % je pense ne plus avoir de coupures et je pourrais toujours rajouter un autre satellite !
    en voulant commander j'ai vu qu'il y a une autre modèle que le ORBI RBK 20 , le ORBI RBK 752 mieux ou pas ? merci
    GBo
    Tu as un comparatif entre modèles là:
    https://monserveurnas.com/comparaison-netgear-orbi/
    Le système RBK20 est l'entrée de gamme, le petit frère du RBK50, ce dernier système peut être tentant dans ton cas car il est donné pour porter plus loin (ou mieux traverser dans ton cas), d'autant que son prix a baissé vu que ce n'est plus vraiment une nouveauté:
    https://www.lesnumeriques.com/repete...50-p36651.html
    Avec le RBKX50 comme le 750, là le Wifi 6 est supporté en plus des standards wifi classiques et les prix s'envolent: le WiFi 6 est nouveau, plus performant en terme de débit max atteignable si les objets reliés le supporte, mais c'est kif kif au niveau pénétration/couverture. Donc bof.
    Donc dans ton cas, je tenterais le système RBK50 si la taille du duo n'est pas génante par rapport à celle du RBK20. Tu pourras le revendre je suppose, vu le nombre de posts sur les soucis wifi dans une maison rien que sur ce forum.
    Note que je ne suis pas équipé moi-même en Orbi, étant en appartement et en Ethernet: mais je comprends comment ça marche et les systèmes mesh multibande est sans comparaison une meilleure option que les répéteurs, c'est une petite révolution domestique.
    Dernière modification par GBo ; 09/01/2022 à 13h42.
    Patrick_91
    Hello,
    Les miracles comme dans beaucoup de domaines n'existent pas ..
    Je ne vois pas bien comment un "orbi rbk 20" peut aider à venir a bout d'un mur qu bloque le WifI ? il me manque certainement une description des lieux certainement ...
    J'avais compris qu'il y avait déja un répéteur , si le Orbi est utilisé aussi en répéteur, sachant que ces machins cassent le débit dans un rapport mini de 50%, quand on en colle deux en série cela tombe a 25% au mieux non ?donc on ne gagne rien ..
    C'est une problématique classique, et ces solutions ne fonctionnent pas ou mal en général.
    A plus
    GBo
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    Justement, c'est parce qu'il ne bloque pas complètement que je suis plus optimiste qu'au départ, il faut bien lire les messages et le test que j'ai posté. Avec un système mesh (que tu ne sembles pas connaitre), c'est un duo (ou trio pour RBK53) : tu peux sûrement disposer le "routeur" et le "satellite" de sorte que le lien radio entre les deux passe plus facilement qu'entre la box originale et le host le plus caché ou lointain, ensuite c'est gagné.
    Dernière modification par GBo ; 09/01/2022 à 13h55.
    Patrick_91
    Hello,
    SiSI je vois bien :
    tu peux disposer le "routeur" et le "satellite" de sorte que le lien radio entre les deux passent plus facilement qu'entre la box originale et le host le plus caché.
    Ce n'est pas du "routage" mais pas grave, donc on tombe en plein sur le "problème du terminal caché" et bonjour les collisions ..
    Idéalement, il faut , sur un réseau radio que tous les protagonistes s'entendent , si non c'est cahotique !!
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/01/2022 à 13h56.
    GBo
    Non pas de collisions, c'est le principe même du mesh multiband que d'éviter les problèmes classiques des répéteurs.
    Et j'ai mis "routeur" entre guillemets, c'est le terme utilisé par le fabricant... de même que son "satellite" n'est pas en orbite
    Dernière modification par GBo ; 09/01/2022 à 14h02.
    bonne-question
    Bien !
    je vais commander le ORBI RBK50 il y a un peu de délai mais 10 jours c'est pas de trop !
    j espère que j'ai fais le bon choix , on verra le résultat après l'Install !
    part contre je n'ai pas trouvé de satellite supplémentaire pour le ORBI RBK50 ,,?
    merci a tous pour vos débats et conseils
    bonne fin de journée
    GBo
    Le pack avec 1 "routeur" + 1 "satellite" c'est le RBK50. Pour 1 "satellite" en plus, c'est le pack RBK53 qu'il faut commander.
    Je ne sais pas si on peut rajouter un sat après coup au système RBK50.
    Dernière modification par GBo ; 09/01/2022 à 16h01.
    Patrick_91
    Hello,
    J'avais dit :
    sur une Fréquence différente c'est meilleur (entre , 2,5GHz et 5GHz ) mais l'épaisseur des murs sera fatale au 5GHz en général.
    Qui dit multi bande (2 bandes différentes forcément) cela conduit a un accès à 2.4 GHz et l'autre a 5 GHz ... j'ai cru comprendre que le mur était épais, en tout cas pas transparent au WiFi (pas assez, c'est parfois le cas ) alors il n'y aura pas de "multibande) ..
    Pour ma part dans la même situation entre le salon et la cave (point névralgique du réseau local et de l'arrivée fibre) j'ai opté pour une paire de boitiers
    type : TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter , il faut deux fibres (avec le connecteur fibre classic , comme pour la livebox).
    Cela fonctionne jusque 500m et donne du Gb/s comme la fibre .... y a pas photo, c'est le plus simple et le plus performant.
    Il y a 1 an mes deux boitiers avaient couté 65€ ....
    A PLUS
    .4 GHz r
    bonne-question
    Désolé Patrick 91 pour le dernier message je viens seulement de le lire ! merci
    je ne veux et ne peut pas tirer de cable entre ma box existance et un nouveau boitier ! 2 metre max c 'est possible !
    je ne pouvais plus attendre j 'ai commander un RBK 50 il devrait arrivé demain !
    je n'ai pas commander un sat suplémentaire rbk 53 ( merci GBo pour la ref ) je démarre et on verra bien si il faut que je rajoute ,?
    un fois connecté je reviendrai vers vous pour vous donnez le résultat des couses
    merci a vous tous et démarrer une bonne semaine !
    a plus
    bonne-question
    Bonjour a tous
    matériel mis en place !
    reprogrammation des appareils connectés ,,,
    j'ai tester et reprogrammer une prise meross c'est ok
    j attaque ewlink sonoff 4chpro et déja des soucis !
    peut etre que GBo peut me conseiller!!
    je fais ceci !
    appui pour appareillage led bleu clignote regulierement
    smart nouveau routeur et mot de passe ok
    compteur de temps recherche appareil ok
    puis recup des infos appareil ,,, ( réseau 2.4 ok ) info echec appareillage , veuillez essayer mode compatible
    je ne comprends plus rien avec l'ancienne box sa fonctionnait , avec orbi impossible , je refais un test avec ancienne box sa ne fonctionne plus !
    bonne journée
    GBo
    Je n'ai hélas aucune expérience pratique en domotique connectée, je laisse donc la place là dessus, par contre par curiosité j'aimerais savoir si le problème qui motivé ce fil est résolu ou pas, à savoir:
    Patrick_91
    Pourquoi reprogrammer les appareils connectés ? (en dehors du password wifi) ?
    A plus
    bonne-question
    pour répondre a GBo , il faudra attendre que tous soit connecter au nouveau RBK50 , pour l'instant on ne peut rien affirmer que c'est 100% ok
    j'ai installer "" compteur de signal WIFI "" la box me donnait une puissance de signal a 5 avec orbi j'ai 30 donc sa serait positif affaire a suivre !!
    pour répondre a Patrick 91
    pour certains appareils il faut" supprimer l appareil " pour remettre les bons paramètres soit ( nom de la box, mot de passe , pièce , et non de appareil ) je fais peut être une erreur a qq part en reprogrammant le tout !
    Patrick_91
    Hello,
    Oui les composants domotique sont connectés, c'est d’ailleurs leur seul moyen de communication , en changeant le matériel WiFi je ne vois pas bien pourquoi leur configuration devrait être modifiée ou reprogrammée ?? Le Wifi c'est comme Ethernet, c'est standard ..
    A plus
    Patrick_91
    Un mesureur de niveau tu veux dire, le résultat c'est 5 ou 30 mais quoi ?? quelle unité ?
    a plus
    GBo
    Edit : oui même question, et au niveau de la couverture "routeur" Orbi ou celle du "satellite" Orbi ?
    Dernière modification par GBo ; 13/01/2022 à 17h32.
    bonne-question
    ne peut par dire plus il est noté sur compteur du signal "" puissance signal 5 % quand je suis sur la livebox orange et 30% quand je suis sur la box orbi avec le satellite !
    donc il y a effectivement une différence
    apres il, y a la vitesse ,,, c'est les Alpes pour moi
    il y a également une appli sur orbi ou l on peut voir également la puissance du signal ( mesure pas au meme endroit que les données d avant )
    livebox orange -56dBm puissance signal 100 %
    orbi -67 dBm puissance signal a 73 % sur Orbi
    cette mesure a été faite a quelques mètres des box donc ca ne donne pas un résultat correcte ( a refaire derrière un mur qui posait des zones d ombre )
    pour l instant c'est plus mon soucis il faut que j arrive de nouveau a connecter les modules ewlink pour commencer
    je n y arrive vraiment plus !! il faut que je trouve un professionnel pour régler cette situation
    a plus
    Patrick_91
    Hello,
    Cela donne :
    livebox orange -56dBm puissance reçue = 2,5µW (a quelle Fréquence ? 2,4 GHz ou 5 GHz ?)
    orbi -67 dBm puissance signal a 73 % = 0,19 µW (a quelle Fréquence ? 2,4 GHz ou 5 GHz ?)
    soit 11 dB de moins sur Orbi que sur livebox (rapport de 13 en puissance)
    (les % de puissance ne veulent rien dire)
    Comparaison valable si les deux sont sur la même bande de Fréquence.
    Derrière le mur il y aura X dB d’atténuation en plus bien sur ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/01/2022 à 10h10.
    Kissagogo27
    Bonjour, un pc portable, un ptit logiciel genre https://www.metageek.com/products/inssider/ , pour faire une cartographie wifi, il existe Heatmapper et vous verrez les niveaux du wifi chez vous ^^
    GBo
    Merci pour la ref., il n'y a pas l'équivalent en gratuit ?
    bonne-question
    Orbi donne dans son appli "speedtest "et puissance du signal "
    je buche toujours avec ewelink je n arrive pas a le raccorder sur orbi rbk 50 ( sur la live box orange c'est ok )
    il est noté que ewelink fonctionne en 2.4 GHz
    sur la boite ORBI rbk50 il est noté wifi speeds Up To 3Gbps
    compatible ou pas ?
    merci bonne soirée
  1. Répéteur wifi? carte wifi?e
    Par ornithology dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2021, 11h23
  2. Cpl & répéteur wifi
    Par vincentdu31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2020, 21h10
  3. Problème pour utiliser/configurer un répéteur wifi netgear AC750
    Par Pek72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2020, 10h11
  4. installation répéteur wifi
    Par invitefb065fd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2019, 15h55
  5. répéteur wifi en réseau
    Par invitec184bbf2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2019, 19h20
