lecteur cd en panne
lecteur cd en panne
    ornithology
    lecteur cd en panne
    j'ai un probleme avec mon lecteur cd (pc de bureau sous windows 10)
    quand je met un cd rien ne se passe sauf un bruit comme une répétition d'essais de lecture.
    je l'ai fait avec plusieurs cd différents.
    le lecteur D n'apparait pas quand je tape fichiers.
    Y a t il un moyen de lister le matériel pour voir s'il est reconnu et s'il a un probleme?
    j'ai tapé information systeme mais ca n'apparait pas.
    bien sur il y a 2 n dans le mot panne. erreur au clavier.
    Dernière modification par ornithology ; 21/01/2022 à 22h10.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    laramasse
    Re : lecteur cd en panne
    Bonjour .
    Sous W10 ouvre l'explorateur de fichiers ,dans le panneau de gauche clic droit sur Ce PC puis propriétés ,déroule jusqu'à paramètres associés et gestionnaire de périphérique .
    Dernière modification par laramasse ; 23/01/2022 à 07h30.
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    ornithology
    merci,
    Je ne connaissais pas cet endroit dans le gestionnaire de fichiers
    j'y ai bien trouvé mon lecteur . il est indiqué qu'il fonctionnait correctement.
    l'installation d'un pilote me dit que ce n'est pas nécessaire et que mon pilote est
    le meilleur.
    j'ai aussi File comme gestionnaire
    le lecteur D: y apparait . il me demande d'insérer un disque.
    En en mettant un j'entends une série d'éssais puis il y a éjection.
    une tete de lecture encrassée? je ne me vois pas démonter tout ca.
    un lecteur CD c'est presque irréparable donc tu en achète un neuf!
    mais tu peux essayer de nettoyer la tête , je n'y crois guère, le plus souvent ,à mon expérience, c'est le laser qui est hs.
    ornithology
    merci pour vos réponses,
    je vais le faire remplacer. meme si ca fait ringard.
    tous mes cd je peux les écouter sur youtube ou spotify. mais j'ai un logiciel que j'aime bien qui lis des fichiers audio et qui permet plein de trucs mais il lui faut les fichiers sur le disque dur.
    ornithology
    mon lecteur en panne est un LG GH22NS50 qui ne se vend plus quelles sont les dimensions
    que j'ai trouvées sur internet sont en mm 165 x 4,3 x 146
    faut il trouver exactement les memes?
    merci.
    JPL
    Normalement les dimensions des lecteurs ou disque durs sont standards.
    djaro
    Malgré que tu sois loin de Lourdes un petit nettoyage sur la lentille du lecteur ou un CD de nettoyage.. Un petit coup d’aspirateur et même une petite soufflette de WD40 sur les circuits électriques (c’est un conducteur sans danger ni court-circuit) et peut être le MIRACLE fut !!!
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    ornithology
    pas de miracle. quand je mets le cd de nettoyage Files me dit "insérer un disque"
    sur le cd il disent lire la piste 2...
    surtout pas de wd40 dans un appareil comportant de l'optique!!!
    Ernum
    ouais, même remarque, c'est avant tout un dégrippant, de l'huile quoi, de plus vaporisé, il produit un joli nuage qui fini en pluie là où il ne faut pas.
    ornithology
    J'ai commandé un nouveau lecteur aux memes dimensions. merci pour vos réponses.
  1. Lecteur CD MP3 en panne
    Par invite59ac5757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 19h40
  2. panne lecteur DVD
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 20h55
  3. [Brun] Lecteur cd en panne
    Par invite6dfb7455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 19h18
  4. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  5. panne de lecteur de DVD
    Par invite2e36742b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2004, 14h21
