Plantages récurents BSOD ecran bleu
    capman81
    Bonjour a tous
    J'ai des plantages récurent ecran bleu . Installation windows10 recente . tous les pilotes a jours . Cela peut intervenir n'importe quand .
    Voici les erreurs
    Si vous avez une idée merci
    Nom : 2022-02-26 15_03_22-Window.jpg
Affichages : 187
Taille : 157,4 Ko
    alderick
    Re : Plantages récurents BSOD ecran bleu
    Erreur différente à chaque fois, probablement la RAM, faites un coup de memtest pour voir ce qu'il en est.
    capman81
    Salut j'ai laisser tourné memtext 3h aucunes erreurs
    alderick
    Regarde les infos SMART avec par exemple crystal disk info.
    Il faudrait aussi faire un test power sous OCCT, histoire de voir si l'alim tient la charge.
    capman81
    ça marche avec un nvme Cytal Disk ?
    j'ai telechargé occt mais sur un tuto il disent que certaines alim on cramées avec le test lol ça craint vraiment ?
    alderick
    Oui ça marche avec les nvme.
    Une alim qui crame parce qu'on s'en sert ? Une belle connerie cette légende urbaine, si elle crame c'est qu'elle était mourante, donc tant mieux.
    capman81
    ok j'ai tester et en effet quand je lance test ----> power ---> la dans la list j'ai erreurs (rouge) power erreurs trouvées (CPU)
    alderick
    CPU instable donc, overclocking à revoir. Le memtest a bien été fait en UEFI ? Quelle version ?
    capman81
    il n'est pourtant pas overcloker . memtestx86 que j'ai lancer via clé usb . COmment savoir si j'ai lancer en UEFI ?
    Donc c'est pas parceque je fait un power test avec occt et que ça plante a ce moment que le soucis vient de l'alimentation . AU fait j'ai pas preciser que le power test ce finale toujours pas un bsod
    alderick
    Pendant qu'il tourne il doit y avoir la version affiché pour memtest.
    Il y a une problème de stabilité, il va falloir trouver quoi.
    C'est quoi la config ? (CPU, RAM, MB)
    capman81
    5.31b . Mais a chaque fois que je lance avec occt un test de power il plante avec un ecran bleu idem que quand j'ai mes plantages . ça serait pas comme tu disais au debut l'alim qui n'irait pas ?
    ryzen 7 3700x amd , 16go de ram corsair ddr4 , ssd nvme 500
    alderick
    Ah ouais version périmée depuis genre 10ans, DL la dernière et refait un test en bootant bien en UEFI sur la clé https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
    Quelle fréquence la RAM ? Les ryzen sont parfois capricieux sur les RAM de plus hautes fréquences.
    capman81
    Ok �� je teste ta version . Ram 3200mhz
    alderick
    Quelle carte mère du coup ? Voir la version du bios.
    capman81
    Asus tuf gaming 570 avec dernière version du buos ��
    capman81
    je viens de faire un memtest il trouve rien , j'ai fait les test occt de cpu, linpack , gpu et il trouve rien . ça plante seulement au test power de occt alim du coup ?
    alderick
    Quel modèle/marque l'alim ? Quel âge ?
    capman81
    Antec Ep 4.5A 600w max. environ 10 ans si je dis pas de bétises . Ventilo HS il y a 2 mois environ que j'ai changer
    Dernière modification par capman81 ; 27/02/2022 à 21h47.
    alderick
    Il faut tester avec une autre alimentation vu les tests effectués.
    capman81
    ok je vais faire ça merci
  1. Ecran bleu
    Par invited3afead9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2013, 15h42
  2. [Brun] ecran bleu
    Par inviteb3134b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 16h14
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  4. [Brun] tv ecran bleu
    Par inviteae8a474e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2008, 13h35
  5. pop-up récurents
    Par invite178b0113 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2004, 20h40
