prise jack casque frontale HS PC de bureau
    papizac
    J'ai une tour PC de marque Zalman .la prise jack casque de la tour est HS suite a un choc.Je l'ai démonté, mais elle est fixée sur un circuit imprimé.Pas remplaçable, sauf changer le circuit qui est apparemment introuvable. La prise jack de la carte mère est occupée par la prise de mes hauts parleurs (c'est une prise jack). Est ce que c'est possible de connecter mon casque sur une prise adaptateur USB vers prise femelle jack pour casque.
    Merci de vos réponses.
    umfred
    Re : prise jack casque frontale HS PC de bureau
    ou une carte son supplémentaire, ou un adaptateur jack 1 vers 2, (enfin si ton casque fait micro aussi ça sera plus problématique)
    papizac
    qu'est ce que tu entend par jak1 vers jack 2?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il veut dire ça
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2022 à 21h13. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    une prise jack non remplaçable c'est étrange!
    papizac
    Quand je veux dire non remplaçable, c'est a dire qu'il faut d'abord trouver la pièce ,puis la dessouder de la carte et ressouder la nouvelle . Et après avoir pas mal cherché, je n'ai pas trouvé. Peut être que je n'ai pas cherché au bon endroit! si tu sais ou je pourrais trouver ,je suis preneur. Pour dessouder et ressouder ça ne pose aucun problème..
    Flyingbike
    faites donc une photo de la prise et de son emplacement, on ne sait jamais.
    papizac
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2022 à 09h19. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papizac
    J'ai regardé, mais il n'y a pas de modèle correspondant ace que j'ai.
    umfred
    le 1er qui s'affiche ( https://fr.rs-online.com/web/p/conne...-jacks/0476328 )c'est le même (la bague externe du jack est peut-être métallique avec pas de vis au lieu de plastique, c'est tout)
    ou le 3ème https://fr.rs-online.com/web/p/conne...-jacks/8051665
    Dernière modification par umfred ; 25/02/2022 à 17h30.
    papizac
    ce n'est le même que j'ai.Sur le mien les pattes sont a l’opposé de la prise. C'est pas facile a trouver!
    BONJOUR à toi,
    Reste à savoir ce que tu appeles " à l'opposé de la prise" !
    Pour moi les modéles proposés devraient convenir. Donc SANS voir "l'implantation" des pattes...on ne peut aller plus loin.
    Bon WE
    Citation Envoyé par papizac Voir le message
    Je joins deux photos …
    Ta photo ne permet pas de voir ce qui est arrivé au socle jack endommagé, et ne permet pas non plus d’identifier à coup sûr un remplaçant à y mettre pour réparer.
    Cependant, il est à peu près sûr qu’il est possible de débarquer ce support, d’en sortir les fils nécessaires pour brancher un équivalent quelconque à l’extérieur.
    Cela nécessite de ne pas avoir deux mains gauches et d’avoir quelques connaissances techniques et le matériel pour le faire.
    papizac
    Bonjour ,
    effectivement c'est la solution a laquelle j'avais pensé. reste a reconnaitre les fils et savoir ou il vont sur la nouvelle prise.
  1. Comment reparer ma prise jack casque micro
    Par invite4829da28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2019, 19h30
  2. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 19h48
  3. Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    Par invite2d279bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 04h50
  4. SOS : pointe jack coincée dans prise casque !!! HELP
    Par invite8bbf85d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h24
  5. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
