Convertisseur vidéo/usb ?
    Jean4259
    Je souhaite connaître le type de produit à acheter pour convertir de la vidéo analogique HI8, en vidéo numérique sur clef usb ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Convertisseur vidéo/usb ?
    Bonjour Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    … Je souhaite connaître le type de produit à acheter pour convertir de la vidéo analogique HI8, en vidéo numérique sur clef usb? …
    Hum. Question:
    Ton HI8 est-il encore sur la cassette ou bien disposes-tu du fichier vidéo qui en a été tiré? Dans ce cas, quelle est son extension?
    Si tu n’as que la cassette, as-tu un lecteur qui sait encore le lire? (Camescope qui a filmé). Si oui, il faut l’interface et le programme de capture pour connecter à un PC.
    Si tu n’as que la cassette, tu la confie à un service qui s’en charge. C’est très peu cher et on te fournit une clef USB avec toute la copie.
    Jean4259
    Je dispose de la cassette et du lecteur Hi8 en état.
    j'aurais aimé, de préférence, une solution sans logiciel, comme sur les anciens enregistreurs DVD de salon qui gravaient en numérique à partir d'une source analogique.
    ...j'aurais aimé, de préférence, une solution sans logiciel ...
    Sans aucun logiciel, il ne faut pas rêver.
    ... comme sur les anciens enregistreurs DVD de salon qui gravaient en numérique à partir d'une source analogique.
    Si tu as un tel graveur, il doit sûrement disposer d'entrées compatibles.
    Je dispose de la cassette et du lecteur Hi8 en état ...
    Peut-être dispose-t-il d'une sortie numérique compatible avec les logiciels de capture.
    S'il n'y a que les sorties analogiques (jaune, noir, rouge RCA), il faut l'adaptateur USB avec son logiciel ou l'enregistreur DVD qui accepte ces trois RCA.
    Sinon, la seule solution excellente des enseignes de numérisation. Elles ne manquent pas, il faut consulter les pages jaunes de son secteur. Il me semble que Ca***four le fait. On y dépose les cassettes et on récupère la clef USB et les cassettes.
    Jean4259
    Je compte essayer avec ce type de produit: https://www.amazon.fr/NUOE-Convertis.../dp/B08VJ39KX7
    patrick78140
    Tu peux toujours tenter
    Perso j'ai essayé 3 modeles differends sans succes
    Maintenant avec A..zone ,si ca fonctionne pas tu peux faire un retour
    Alors ,j'ai un ancien pc qui possede un port IEEE je sais pas quoi
    Si tu es pas trop loin on peut voir ca ..
    pm42
    La doc indique clairement qu'il faut utiliser un logiciel quand même.
    ... Je compte essayer avec ce type de produit ...
    J'ai un équivalent concurrent que l'on trouve parfois dans une épicerie discount allemande.
    Çà fonctionne très bien. Le logiciel est à installer, il est fourni, et la capture ne se limite pas à une variété de camescope. Ça marche pour tous et aussi pour les magnétoscopes.
    Le seul "inconvénient", c'est qu'il faut disposer du lecteur en état de fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas.
    patrick78140
    Perso tous ceux que j'ai testé ne supportaient pas le secam
    Maintenant j'ai pas tout testé
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Bien entendu, il faut configurer. Ce n'est pas automatique.
    Il y a plusieurs standards qu'il faut tester pour trouver celui qui convient. Ils ne donnent pas tous les mêmes résultats.
    umfred
    Sinon, en alternative, il y des sociétés qui font le transfert contre un petit billet.
    Jean4259
    On m'a préconisé de convertisseur August VGB100. Est-ce un bon produit ?
    c671
    il te faut une carte de capture video
    celle ci permet la capture de la source injectee...
    donc en connectant ta source hi8 de convertir l enregistrement realise en fichier numerique
    souvent les cartes de tnt pour pc font l affaire
    il faut que la carte puisse lire le format (pal, secam) et avoir l entree nescessaire... rien en dessous du svideo ne rendra de resultats acceptables
    Dernière modification par c671 ; 16/10/2022 à 11h13.
    c671
    heureusement 99% des hi8 sont en pal
    umfred
    ça semble être un bon produit, les avis sont cependant mitigés; à tester je pense et si ça ne réponds pas à la demande, le retourner si possible.
    j'ai un Grabby Teratec et cela avait bien fonctionné, c'est livré avec une version OEM de Magix vidéo.
    Cela existe toujours et il y a tous les drivers.
    Jean4259
  1. [Outils/Fab/Comp] Ajouter une alimentation a un convertisseur vidéo
    Par Zick1305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2020, 19h22
  2. [Divers] Convertisseur vidéo DVD MAKER II : dysfonctionnements !
    Par invitec727c9d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 13h57
  3. Convertisseur vidéo
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 21h04
  4. Convertisseur S-Video / RVB vers UHF
    Par invite35b53f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 06h09
  5. Convertisseur de vidéo
    Par invite8020c84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2006, 09h42
