carte graphique endommagée? [Résolu]
    barbegame
    Nom : back gpu3090.jpg
Affichages : 312
Taille : 92,2 Ko
    Voilà et je me demande si cette image ne prouve pas que ma carte graphique n'est pas en état...
    J'attends vos avis ....Merci!
    Re : carte graphique endommagée?
    que représente cette image?
    barbegame
    Ca représente exactement le verso du gpu...mais la carte fonctionne très bien, donc fausse alerte. Merci.
    Kissagogo27
    Bonsoir, mais pourquoi une photo d'un smartphone qui affiche la bonne photo ? vicieux la technique ! et quand au modèle on peut toujours courir
    barbegame
    hey Kissagogo27!
    je te suis pas bien...photo..smartphone...vic ieux...
    pour le modèle, ok voilà : asus tuf rtx 3090 24go
    elle est montéé maintenant en watercoolig et fonctionne
    pourtant à l'allumage du pc, la cartemère fait savoir que vga a un problème et si je reboote le problème n'existe plus...
    umfred
    on a tous du mal à comprendre la photo je crois, tu dis que c'est le verso du GPU (donc le dessous), on s'attendrait à y voir les interfaces de connexion de la puce, or on y voit un espèce de support plastique dans lequel on a une puce dont on voit ces condensateurs (a priori), noyée dans la résine. On a du mal à voir ce truc s'incorpore sur la carte graphique.
    barbegame
    oui bien sûr parceque la vue réelle de cette image est tellement plus petite que j'ai agrandi au max la photo pour qu'il soit possible de distinguer ce que je croyais être endommagé et qui en fait ne l'est pas :
    des petits élements électroniques qui pour la plupart sont placés dans un ordre précis sauf 2 ou 3, et c'est ces 2 ou 3 qui m'ont induit en erreur.
    Nom : 4731bd99-6c3f-4425-b12c-5ed0239024b7.jpg
Affichages : 209
Taille : 110,4 Ko
    barbegame
    Bonjour!
    Si vous comparez l'agrandissement de MA GPU à la vue normale de la même carte tuf3090 qui n'est pas la mienne, vous remarquez que des élements de MA carte sont en désordre...Donc est-elle endommagée ou non...
    Citation Envoyé par barbegame Voir le message
    Cela ne semble pas être le cas . . .
    . . . la carte fonctionne très bien . . .
    Et puis pour comparer il est indispensable d'avoir des vues à des échelles pas trop éloignées.
  1. Carte mère PC portable endommagée
    Par torwald38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2022, 09h52
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 06/01/2017, 17h29
  3. Android:carte sd endommagée
    Par sirius2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2013, 16h13
  4. Carte climatiseur réversible endommagée
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2013, 18h18
  5. Carte mère endommagée
    Par invite79332c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2013, 12h24
